Enregistrer macro sur Excel 2007
rien a faire ça ne marche pas , je demande si les macro que vous me faite parvenir son compatible avec excel 2007 , ça pourrai être ça???
chez moi, avec 2007, le fichier proposé par Mytå fonctionne parfaitement.....
Dans le Ruban Développeur, clique sur "Sécurité des macros"
Sélectionne "Désactiver toutes les macros avec notification"' (deuxième choix)
Ferme Excel et redémarre
Lorsque tu ouvriras le fichier de Mytå, tu auras une notification, te disant que les macros ont été désactivées, juste au dessus de la barre de formules
Tu cliques sur "options", puis "Activer ce contenu", "OK"
Ainsi les macros sont disponibles....
non c'est pas ça que je veux dire vos marco sont bonne y a pas de probleme la dessus ((c vous les boss pas moi )) mais c'est moi qui arrive pas a enregistrer les macro que vous me donné !! voila comment je fais ! je vais dans VBA et je colle votre macro , et je veux enregistrer et la toc toujours ce message
paramètre ==> je suis en excel 2007 prenant en charge les macro , et les macro sont activés ! je vous refile l'imprim ecran
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/i6DyDmacro.zip
merci
Re le forum,
Salut Félix
Vincent n'utilise par le Enregistrer de la fenêtre VBA.
Utilise le Bouton Office, ensuite Enregistrer sous et prends
Classeur Excel prenant en charge les macros.
C'est la façon de faire la première fois pour avoir les macros dans le fichier.
Par la suite tu ne devrais plus avoir de problème.
Mytå
P.S. La dernière version a été faite sous Excel 2007
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Liste_Vincent.xlsm
PS, tu as remarqué que même les "Bénévoles" témoignent d'un minimum de politesse......
Et que si malgré tes réflexions, du style :
je pensai que ce forum bien que benevolte, été fais fais pour aider les nuls com moi !
Tu continues par :
et bien que tout ce qui te parvient fonctionne quelque soit la version Excel utilisée, tu maintiens....
On arrive à en douter, de vouloir rendre service......
la vous vous m'éprennez je suis quelqu'un de tres poli !! mes phrases sont peut etre courtes, brèves , et sans doute mal interprété dans leurs intonations ! si j'ai fais du tord a quelqu'un , ben je m'en excuse
ps :les phrases restent des phrases et on les comprend mieux dés qu'on les dit de vive voix
encore désolé
Re le forum
Mytå a écrit :Re le forum, Salut Félix
Mytå
Vincent, as-tu essayé ma réponse donnée dans ma citation ci-haut.... ?
Mytå
re,
Vincent je ne comprends pas ton pb pour enregistrer un fichier.
Certes, je n'ai pas excel 2007 comme je l'ai dit avant mais il me semble que si lors de l'enregistrement de ton fichier, tu choisis ENREGISTRER SOUS dans le menu FICHIER (ou autre) puis dans la rubrique TYPE DE FICHIER, tu choisis le format ".XLS", cela devrait fonctionner non ?
Puis la solution de Myta, correspond-t-elle à ton besoin ?
A te rellire
Dan
bonsoir a vous !! ça y est j'arrive a enregistrer la macro ! mais la macro beugue , pourtant elle fonction parfaitement sur les fichiers que vous m'avez fais !! je pense que g encore boulletté !!
je pense que le mieux serait que tu joignes ton fichier, avec les macros jointes (au format xlsm, s'il le faut, je le mettrai au format .xls, au besoin, sur le forum)
Si tu as des données confidentielles, tu les remplaces par Nom1.......
PS, pour info, le lien que tu avais fourni, pour la conversion des fichiers 2007, ne s'applique que pour les versions Xp ou 2003, et non les versions antérieures. Et comme plusieurs forumeurs ont la version 2000, cet utilitaire ne leur est donc d'aucune utilité....
Bonne soirée
Salut Vincent, Félix, Dan et le forum
vincent 67 a écrit :bonsoir a vous !! ça y est j'arrive a enregistrer la macro ! mais la macro beugue , pourtant elle fonction parfaitement sur les fichiers que vous m'avez fais !! je pense que g encore boulletté !!
Déjà un point de réglé, tu peux mettre en ligne le nouveau lien de ton fichier que l'on
regarde, car tu ne signales pas sur quelle ligne la macro "bogue".
A te relire
Mytå
donc une ébauche de ce que je voudrai réaliser ! j'ai fais une macro par apport a celle que vous m'avez réalisé et en plus j'ai essayé de faire un support d'image par apport a la liste déroulante (A,3) mais la aussi ça merdoume (les images ne s'affichent pas dans le support ! et avec tout ça je me demande si on peut appliquer plusieurs macro ou fonctions a une même cellule?? merci d'avance
ha oui j'oubliai je met le fichier qui explique ce que souhaite réaliser
Salut le forum
Pas regarder le deuxième fichier, mais pour le premier, ta liste en A3 pas en A2
If Target.Address(0, 0) <> "A3" Then Exit Sub
'si la cellule modifiée est différente de A2, on sort
Select Case [A3]Tu as encore des noms dans ta Feuil1 avec des espaces en trop
reno bois 30 différent de reno . bois . 30 (double espaces)
Dans ton code
Case "reno bois 30"
[E4] = "aile de ??"
[E17] = "aile de ??"
[D1O] = "aile de ??"
[F10] = "aile de ??"Il faut différencer D10 et D1O (Sois 10 et non pas 1 et O majuscules)
Je me demande si tu fais vraiment des efforts pour comprendre les codes
Mytå
Re le forum
Bon la tu deviens dur à suivre, le dernier fichier je t'avais déjà fourni une macro,
et voilà que tu nous le ramène encore et sans aucune macro.
If Target.Address(0, 0) <> "A2" Then Exit Sub
Select Case [A2]
'tester A2
Case "profil D.6", "profil D.6 monobloc", "Faire un choix"
'On efface la liste
With Range("D10,E4,E17,F10")
.Validation.Delete
.Value = "Aucune"
Case Else
'On affiche la liste
With .Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="=$P$47:$P$61"
.Value = "Choisir"
End Select
End SubSi Félix veux continuer à t'aider, je lui laisse ma place, je n'aime pas jouer à Colin-Maillard
On es-tu dans le film - Les douzes travaux d'Astérix la partie : À la recherche du formulaire......
Mytå
Mytå
Sans moi.....
Un bénévolat s'arrête là où débute le mécénat.....
Re Félix et le forum
Vincent, tu vois, tu viens de perdre deux personnes qui étaitent prêtes à t'aider...
Mais pour l'effort tu ne t'aides pas...
Prends ton grabat et marche, Jean 5, 1-9
Combien de fois reste-t-on paralysé dans nos peurs, nos doutes, notre fatigue, comme prisonnier de nous-mêmes.
Viens réveiller en nous la flamme cachée, l'espoir étouffé par nos peurs...Mytå
BONJOUR je viens de perdre 2 personne qui ne veule plus m'aider c pas pareil !!! mais moi dans domaine je suis plus mal ! et si je suis a m'engager a aider quelqu'un je le fais toujours jusqu'au bout ! je vous rappelle qu'on ne peux pas être fort partout et dans se domaine je suis vraiment débutant et je pense que je m'en sort pas mal ! vous voulez arrêter de m'aider ! ben faite donc ! mais alors arrête de vous considérer comme des bénévoles " définition du bénévole , aider jusqu'au bout celui lui qui en a besoin sans rénumération " je pense que c'etait pas la peine de me faire la moral l'autre coup pour en arrivé a ça ! j'ai 42ans et je ne pretend pas savoir tout sinon je ne serais pas la !!
Salut le forum
Des points à mettre au clair, tu devrais partir de cette version : https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Liste_Vincent.xlsm
Tu as déjà une macro, qu'est-ce que tu n'aimes pas de ma macro ?
Tu la comprends pas ?
Vincent, il faut différencer aider et faire tout le boulot
Oki, j.ai appris par moi même Auto-didacte, c'est vrai que les débuts sont durs.
Aide nous si tu veux que l'on t'aider.
Mytå
