Enregistrer macro sur Excel 2007
bonjour a vous ! pourrait on me montrer par liens ou par fichier le point de départ d'une macro jusqu'à sont enregistrement merci
[/b]
Salut le forum
Vincent67 comme nouveau membres
Tu cliques sur le Bouton Enregistrer
Tu fais tes manipulations et quand tu as fini,
tu cliques sur le Bouton Arrêter
Tu as deja le code de ta manipulation.
Mytå
P.S. On n'ai pas déjà le premier Avril
bonjour !oui j'ai un code mais faut voir encore si il marche (ci dessous)
If Target.Address(0, 0) <> "A2" Then Exit Sub
'si la cellule modifiée est différente de A2, on sort
Select Case [A2]
'tester A2
Case "profil reno bois 30"
[E4] = "aile de 0.1"
[E17] = "aile de 0.1"
[D1O] = "aile de 0.1"
[F10] = "aile de 0.1"
Case "profil reno bois 40"
[D10] = "aile de 0.1"
[I10] = "aile de 0.1"
Case "profil reno bois 65"
Case "dormant D.6"
[E4] = ""
[E17] = ""
[D11] = ""
[I11] = ""
Case "dormant D.6 monobloc"
[E4] = ""
[E17] = ""
[D11] = ""
[I11] = ""
Case "profil reno bois 30 monobloc"
End Select
Et si tu commençais par expliquer ce que tu veux faire plutôt que de mettre un code sans aucune explication.
Merci de lire la charte si tu veux que l'on t'aide à la résolution de ton pb --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=13
A te relire
Dan
Salut le forum
Vincent 67, c'est quoi qui déclenche ton code
Une macro, une évenementielle.....
A te relire, suite à la lecture du lien donné par Dan
Mytå
bonjour a vous ! bon je joints un fichier j'explique du mieux que je peux ce que je voudrai faire !! pour moi c'est un défi , merci d'avance a tous
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/fiche_test.xlsx
Re le forum
Vincent 67, tous n'ont pas Excel 2007
Merci de joindre une version compatible en XLS (Excel97-2003)
Mytå
bonjour a vous !! mais je l'ai deja enregistré en 2003/2007 ! tout les fichiesr que j'enregistre sont 2003/2007 merci
pas de réponse ça doit être très compliqué ! bon je passe alors ! je pensai que ce forum bien que benevolte, été fais fais pour aider les nuls com moi ! @+
Re le forum
Vincent 67, je t'ai demandé une version en format compatible
Enregistrer Sous Excel97-2003 soit en XLS.
Tous n'ont pas Excel 2007
Mytå
mais j'ai répondu que tout les fichiers excel que je crée et que j'enregistre sont systématiquement enregistrés en 97/2003 donc je ne vois pas comment faire d'autre ! bon je remet le fichier merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/test_1.xlsx
Il est toujours en Excel 2007 là et pas en Excel 2003
Désolé mais on attend....
Amicalement
Dan
hé la ça marche??? je peux pas faire mieux , j'ai enregistré sous et j'ai choisi l'option 97-2003
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/test_._1.xlsx
sinon ce lien de mise a jour vous permettra peut être d'ouvrir mon fichier
Salut le forum
Vincent, je t'ai fais le début de la macro.
Attention à l'écriture les textes doivent être identiques.
Le fichier compressé
Mytå
merci super ! j'ai retranscris ta macro dans ma fiche type mais a chaque fois que je veux enregistrer la macro ça me fais ça
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/macro.rar
Salut le forum
Vincent ton .rar n'est pas lisible
Essaye avec cette version
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Liste_Vincent.xlsm
Et tester ceci avant de lancer le fichier
Clique sur le Bouton Office
En bas Clique Options Excel
Dans Standard, Regarde si Afficher l'onglet développeur dans le ruban est coché
A l'ouverture du fichier tu vas avoir une fenetre de message Activer se contenu (OUI)
Mytå
Bonjour vip et a tous
mon développeur et bien sur le ruban je renvoi l'imprime ecran quand il refuse d'enregistrer ma macro merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/macro.zip
sous 2007, pour enregistrer un fichier comprenant des macros, il faut les enregistrer au format .xlsm et non .xlsx
Donc si j'ai compris il faut que j'enregistre sous "excel prenant en charge les macro" ?
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer macro 2007"
