Equivalent RECHERCHEV en VBA
Bonjour à tous.
J'ai développé une petite macro qui retraite le fichier sur lequel la fonction est lancée, en allant cherche une valeur dans un fichier stocké.
Voici son code :
Sub Test()
   Dim derli, r, path
   path = "'Z:\Dossier\devis\[DEVIS.xls]Lignes'!$F$1:$Z$9999"
   With ActiveSheet.UsedRange
    derli = .Row + .Rows.Count - 1
   For r = 1 To derli Step 1
     If Range("B" & r).Text = "P" Then
       Range("G" & r).FormulaLocal = "=RECHERCHEV(C" & r & ";" & path & ";5;FAUX)"
   Next r
Elel fonctionne correctement, mais le problèle c'est que cela créé un lien entre les deux fichiers. Idéalement, je voudrais que ma macro recopie la valeur. Il faudrait donc que je puisse "éxécuter" cette fonction Excel, récupérer la valeur, et ensuite la copier dans la cellule que je veux.
Est ce possible ?
Merci de votre aide
Re bonjour,
Personne ne saurait comment faire ? Ou bien alors avec une solution de contournement ?
Merci d'avanve
Pas facile sans fichier mais essaye de remplacer
par
Range("G" & r) = Application.WorksheetFunction.Match("C" & r, path, EntireColumn, 0)
Amicalement
Dan
Merci !
Je testerai ça dés que je peux
Erreur
Je reviens sur ce point, car la solution testée me renvoie une erreur :
"Erreur d'éxécution 1004
Impossible de lire la propriété Match de la classe WorksheetFuntion"
en me surlignant
Une idée de la provenance de l'erreur ?
la fonction Match, équivalent de la fonction EQUIV dans une feuille ne supporte que 3 arguments (valeur_cherchée;matrice_recherche;type)
dans ton code, il y en a 4....
essaie :
Range("G" & r) = Application.WorksheetFunction.Match("C" & r, path, 0)
quoique :
Range("G" & r) = Application.WorksheetFunction.Match(Range("C" & r).value, path, 0)
me semble mieux....
Désolé, la ligne de code que j'ai citée n'est pas la bonne
En effet, d'après mes recherches, l'équyivalent de RECHERCHEV est Vllokup et non pas MATCT.
J'ai donc remplacé
  "Range("G" & r).FormulaLocal = "=RECHERCHEV(C" & r & ";" & path & ";5;FAUX)""
par
Set MyRange = Range("C" & r)
Range("G" & r) = Application.WorksheetFunction.VLookup(MyRange, path, 5, False)
Edit : Suite à ton edit, j'ai rajouté le RANGE dans les paramètres de VLookup, mais cela ne change rien (en tout ca spas encore). L'erreur semble plutôt venir de l'appel à la fonction VLookup qui n'a pas l'air d'être reconnue.
Edit 2 : Nouveau changement de code
Apparemment, cela vient du fait qu'ucune valeur n'est trouvée par le système.
La nouvelle ligne est
'Range("G" & r) = Application.WorksheetFunction.VLookup(MyRange.Value, path, 5, False)
En affichant MyRange.value, le contenu me semble correct. Tout comme les autres paramètres, puisque cela fonctionne en utilisant RECHERCHEV...
Bizarre quand même
L'erreur vient je pense du faut que VLookup attend un objet de type Range en lieu et place de "path" qui est une simple variable texte.
J'essaie donc de créer mon Range.
 Set wbExcel = Application.Workbooks.Open("C:\DEVISEXCEL.xls")
    Set wsExcel = wbExcel.Worksheets(1)
    pathSh = wsExcel.Range("B1:G19")
Mais cela me met
l'indice n'appartient pas à la sélection
Pourtant le fichier exiete bien, est bien ouvert par le système etc etc.
Bonjour tous,
Et pourquoi ne pas garder ton premier code, mais figer la valeur ensuite ?
Sub Test()
   Dim derli, r, path
     Range("G" & r) = Range("G" & r)
   Next r
En effet, très bonne idée.
J'ai testé, et cela fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "equivalent recherchev vba"
