Encore moi et mon problème très DUR (trop dur pour moi)
Encore moi
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Pour_aide_excel.xls
Ca sera plus simple avec un doc.
En fait je veux que vienne se mettre automatiquement dans l'onglet 'won" toute les lignes qui se trouvent dans l'onglet "portefeuille" et qui ont en colonne H le statut de "won".
Il faut que ça soit automatique et que les lignes viennent se mettre les unes à la suites des autres (je dois pas appliquer de filtre sur l'ongle "won".
J'espère cette fois avoir été assez clair.
Merci encore une fois pour votre aide.
Rodolphe
Ok mais quels sont les titres de colonne que tu veux avoir en feuille "Won". Les mêmes que ceux de la feuille portefeuille ?
A te relire
Dan
exactement les même...
merci beaucoup si tu peux m'aider
rodolphe
Bonjour et beinvenu sur le forum,
Je suppose que cette question est la suite de ton précédent message de cet après-midi.
Je te demanderais de bien vouloir prendre connaissance de la charte de ce forum et d'essayer, dans la mesure du possible, de t'y conformer.
Le mieux est de rester sur le même fil pour la suite d'une même question car si non tu auras des réponses sur les deux, donc difficile pour quelqu'un qui veut t'aider de savoir ce qui a été proposé sur l'autre fil.
Il est inutile de lui faire perdre son temps.
Pour ta question il est facile de la résoudre par formule au moyen d'une colonne supplémentaire sur la Feuil1.
Cette solution te conviendrait-elle ou veux-tu une macro ?
Re, Salut Dan et Amadéus,
Ton fichier en retour. A tester.
Fichier Joint
Cdlt,
PS : Ne lance pas plusieurs sujets en même temps. On y comprends rien après. Reste toujours sur le même s'il s'agit d'un même problème.
Désolé, c'est vrai je suis parti dans tous les sens.
Pour répondre, je veux bien les deux solutions ; si c'est possible de me les envoyer ?
je verrai ainsi ce qui correspond le mieux à mes besoins.
Merci beaucoup
Rodolphe
Je viens de me rendre compte que Nad avait travaillé sur ton pb dans un autre fil. Je ne vais pas répéter ce qu'Amadeus vient de te dire.
Ton fichier en retour. Dès que entrera le mot Won dans la colonne H, le programme copiera la ligne de données (sauf la colonne H) dans la feuille Won.
Pour les données qui sont déjà dans ta feuille actuellement, double clique sur Won puis appuies sur la touche "Entrée" sur ton clavier pour déclencher le programme de transfert des données. En colonne H, Won sera mis en rouge pour te signaler que les données sont déjà dans la feuille WON.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/UixCWPour_aide_excel.xls
A te relire
Dan
Bonjour, salut Nad, Dan, Raja, Amadéus ...,
Solution fort semblable à celle de Nad sur l'autre fil (tiens, tiens, une procédure qui ne m'est pas inconnue !), mais avec d'autres formules.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/rpialat.xls
Merci beaucoup , c'est très gentil
Vous êtes super fort !!!
Je reviendrai vous m'avez convaincu et je vais parler de votre site
au travail ça a fait des emeus...
merci
une autre proposition.
Regarde le fichier joint, dès que tu sélectionnes l'onglet "Won", celui-ci est mis à jour
le code :
dans l'évènement de l'onglet "Won" :
[H1] = "STATUT"
[H2] = "Won"
Call extract
[H1:H2].ClearContents
et dans un module standard :
Sub extract()
Sheets("Portefeuille").Range("A1:H" & Sheets("Portefeuille").[A65000].End(xlUp).Row).Name = "base"
Range("base").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range( _
        "H1:H2"), CopyToRange:=Range("A1:G1"), Unique:=False
Le fichier exemple :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Pour_aide_excelv1.zip
Merci à tous pour vos réponses !!
Une autre question:
Sub extract()
ça marche parfaitement, mais si je veux que l'on vienne copier la ligne à partir de la colonne B jusqu'à H comment je fais ??
J'ai essayé de changer "CopyToRange:=Range("A1:G1"), Unique:=False" et mettre "B1:H1) mais ça ne marche pas.
Est ce que qulequ'un peut m'aider .
Rodolphe
re,
Je t'ai proposé un code dans un fichier qui te fait ce que tu demandes à savoir que dès que tu mets "Won" en colonne H, les données sont placées automatiquement dans la feuille "Won"
Si tu veux faire cela entre B et H, dis moi où dans quelle colonne doit se trouver B dans ta feuille Won. En colonne A ou en colonne B ?
A te relire
Dan
re,
A te relire
Dan
En fait c'est parfait (dès qu'il y a won en colonne H, les données sont placées automatiquement dans la feuille "Won".
Ce que je voudrais c'est que les données viennent se placer en onglet "won" mais à partir de la colonne B jusqu'à I.
Merci .
Rodolphe
re,
remplace la macro "Transfert" par celle -ci après :
Sub Transfert()
'Macro par Dan le 16/04/08
Dim ligne As Integer
Dim feuille as string
feuille = ThisWorkbook.Sheets("Portefeuille").Name
With ThisWorkbook.Sheets("won")
    ligne = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
            .Cells(ligne, 2) = Sheets(feuille).Range("A" & i)
            .Cells(ligne, 3) = Sheets(feuille).Range("B" & i)
            .Cells(ligne, 4) = Sheets(feuille).Range("C" & i)
            .Cells(ligne, 5) = Sheets(feuille).Range("D" & i)
            .Cells(ligne, 6) = Sheets(feuille).Range("E" & i)
            .Cells(ligne, 7) = Sheets(feuille).Range("F" & i)
            .Cells(ligne, 8) = Sheets(feuille).Range("G" & i)
Amicalement
Dan
Sub Transfert()
Dim feuille As String
J'ai en fait un BUG qui survient à ce niveai là :
Si tu peux c'est super sinon t'embete pas, je voudrai pas trop vous déranger
cdlt
re,
Avant le sub Transfert tu as bien mis ces deux instructions ?
Public i As Integer
Dan
Edit : n'oublie pas aussi de reprendre la macro que j'ai placée dans la feuille PORTEFEUILLE de mon premier fichier.
Rechercher des sujets similaires à "encore moi mon probleme tres dur trop"
