Comparaison de lignes
17essai-tri-ref1.zip (10.21 Ko)
Première fois sur un forum
J'ai un problème, dans le tableau de la feuille données, je compare des lignes (à terme environ 500) dans la colonne F concaténation des lignes, colonne I résultat des lignes communes,en jaune pour exemple, la question est, quel formule pour afficher les références pièces ( colonne A) qui sont communes aux autres ???
Voir fichier joint
un essai
23domi272.zip (9.85 Ko)
Pourquoi ne pas utiliser les tableaux croisés dynamiques qui te permettent facilement d'identifier ce que tu sembles chercher ?
23domi272-1.xlsx (21.74 Ko)
bonjour,
je ne veux pas de tableau croisés dynamique, je voudrais faire le tri en automatique Merci quand même.
Boujour,
Après avoir testé, c'est pas mal mais quand il y a une seul référence commune dans la feuille données
dans la feuille 1 rien ne s'affiche, le but final est de taper une ref piece dans la cellule B3 de la feuille 1
et que les références pieces (de la feuille données) qui sont communes s'affiche dans le petit tableau de la feuille 1
Je ne sais pas si c'est bien clair.
En plus le tableau final de la feuille données aura à terme 28 colonnes à comparer, ça va être galère
Cdlt
salut domi
de quelle soluce parle tu ;parce je crois t'avoir proposé qque chose de tangible
ps: les remerciements me vont droit au coeur
sinon tu filtre (données >>filtre>>>et tu filtres avec la col ou il y a des 2
Je n'est pas de soluce, que des questions, ce que tu as fait c'est un bon début mais pas vraiment ce que je souhaite
comment joindre un autre fichier ?
tu faiscomme pour la 1ere fois en passant par "ajouter des fichiers joints "
Bonjour tulipe
Encore une autre question, comment faire pour faire ressortir une ref , du genre ligne identique moins une cellule,ou deux, trois, etc
voir ligne en rouge.
Et je voudrais faire tout ça en automatique sans faire de manip (si c'est possible ?)
Avec tout mes remerciements
18domi272.zip (10.70 Ko)
autrement dit
faire ressortir la ou les ref qui ont : l'outil 1 en commun ou l'outil 1 et2 ou l 'outil 1;2,3....... jusqu'a tous
donc il faudra selectionner les outils un par un dans une espece de formulaire qui (normalement en compte 28) ;ainsi si tu choisis
les outils 1+3+17 cela te donne la ou les ref qui ont en commun ces 3 choix
c'est ça que tu veux?
tulipe_4 a écrit :
autrement dit
Oui je crois que tu as tout compris, c'est pas facile à expliquer, mais c'est ça, combien de ref pieces ont d'outils en commun ( 28 outils ,ou moins) sauf que je ne choisirais pas d'outils mais je demaiderais une ref pieces et le tableau (feuille1) me proposerais une douzaine de ref pieces les plus similaires à la ref pieces demandé.
tu est mon sauveur
Cdlt
Bonjour Tulipe
Ci joint le format définitif du fichier avec 28 colonne outils
Cdlt
14domi272.zip (11.12 Ko)
bonsoir
un essai
pour tester tu selectionnes ;c'est tout
si ca gaze je te dirai pour les 28 colonnes d'outils (y'a qu'a rajouter des Recherche et concatener pour 28)
les "-" sont inutiles et sujet a bug
17domi272.zip (11.30 Ko)
tulipe_4 a écrit :
bonsoir
un essai
Super
tu est très fort en formules ça me dépasse largement.
ça marche très bien, mais il y a une petite chose à rajouter je voudrais que le tableau (feuille 1) m'affiche les ref pieces qui sont identique moins 1 outil et moins deux outils, etc, parce quand il y aura 28 outils, les ref pièces pourront être identique à 10 outils près ou plus, tu vois ce que je veux dire
Cdlt
re
figures- toi que je m'en doutais un peu ; là c'est deja + sportif ; ça risque fort de faire usine a gaz ; mais je bien veux tenter le coup ne sois pas trop pressé
cela sent le SOMMEPROD
tulipe_4 a écrit :
re
Je me doutais aussi que la petite chose en plus, c'est peu être la plus dur, fait pour le mieux, je te fait confiance, au delà de d'une quinzaine d'outils différent c'est pas la peine de ressortir les ref pièces sur le tableau (feuille1) et pour le temps je ne suis pas à une semaine prés.
bon courage
Cdlt
je crois que je suis arrivé a qque chose sans le gaz
sur le fichier des 4 outils
toujours les meilleures correspondance ( alerte si pas ...)
en bleu a coté : choix par nb de correspondace 1 2 3 ;je rappelle que pour 4 c'est "les meilleures...
pour 28 colonne sera pareil sauf que l'on peut arreter l'incrementation au 10ou 15 meilleures et que la liste pour choix de corres offira plus de choix
11domi273.zip (14.38 Ko)
Il y a un problème le tableau me dit meilleur correspondance alors que les outils sont les mêmes (c'est vrai) mais pas dans les mêmes colonnes outils (dans le désordre) voir fichier joint, les lignes en couleur, sinon le principe était bien.
Cdlt
14domi273-1.zip (13.37 Ko)
re
c'est normal ;ta ref de piece(en colonne A de données est toujours la meme
Oui je crois que tu as tout compris, c'est pas facile à expliquer, mais c'est ça, combien de ref pieces ont d'outils en commun ( 28 outils ,ou moins) sauf que je ne choisirais pas d'outils mais je demaiderais une ref pieces et le tableau (feuille1) me proposeraisune douzaine de ref pieces les plus similaires à la ref pieces demandé.
c'est pour cela que;j'avais modifié les refs en colonne A parce que sinon cela ne sert a rien de rechercher une ou plusieurs ref si c'est toulours la meme comme dans ce que tu viens de m'envoyer (non mais dis -donc)
est tu sur de ce que tu cherches????
Je ne comprend plus dans mon fichier que je te joint la colonne A de données les ref ne sont pas les mêmes les 3 premier chiffres sont
différent ça commence par 768 0278 02(première ligne) et ça finie par 777 0278 02 c'est pas pareil (non mais dit-donc) ou alors je suis fatigué
Cdlt
10domi273-1.zip (13.37 Ko)
re
bon ,passons (avec tes refs tarinées de 0 comme pour les outils ;mes yeux ont fait roulis ;le mieux dans ds tests c'est de mettre de valeurs simples ;ainsi en visuel on repere mieux les couacs) et y'en avait .....
du coup j'ai modifié la prise en compte des params ; ça al'air d'etre mieux : teste
12domi2733.zip (12.68 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "comparaison lignes"
