Fonction recherche
je suis novice, et j'ai beau chercher, rechercher sur le WEB je n'arrive pas à résoudre mon problème sur une fonction recherche
j'ai un tableau sur une feuille (QUART) avec plusieurs colonnes (la recherche se fait uniquement sur les 2 premières), et j'aimerai faire une recherche sur ce tableau et voir le résultat sur une autre feuille (Pgarde) en C2
ma formule sur Pgarde: =RECHECHEV("G";QUART!A2:B11;1;0) le critère de la recherche est "G"
ci joint mon fichier
si Qqlun peut m'aider merci
20nouv-fds77.zip (18.93 Ko)
Salut et bienvenue sur le Forum,
J'ai placé la formule suivante en C2 :
=INDEX(QUART!A:B;EQUIV("G";QUART!B:B;0);1)
Est-ce ce que tu désires ?
A te relire.
11nouv-fds77.zip (16.74 Ko)
Super merci
juste pour info (culture perso) pourquoi la fonction RECHERCHEV ne marchait pas !
bonsoir
ton ficier en retour ( dis nous si il y aura plusieurs "G" a renseigner
A laplace de yvouille
recherche v ne marche que de la gauche vers la droite
13nelson.zip (16.06 Ko)
Merci à Tulipe d'avoir déjà donné l'explication.
Nelson, tu aurais effectivement pu inverser tes colonnes sur la feuille QUART et modifier légèrement ta formule afin que ça fonctionne avec la fonction RECHERCHEV, comme dans le fichier ci-joint.
15nouv-fds77-vx.zip (16.02 Ko)
Encore merci j'ai bien pris note pour RECHERCHEV qui ne marche que de gauche à droite,
Pour le moment pas de "plusieurs G" mais si je devait en avoir plusieurs cela changerais beaucoup !!
Oui, quand même. Il faudrait passer par une formule matricielle.
Sur le fichier, j'ai ajouté un G.
17nouv-fds77.zip (15.97 Ko)
re detulipe3 ou 4
ah oui !; car il s'agit d'une recherche multilple ; donc ( parce que on ne te l'a dit) comme recherche V n'est pas capable de s'yretrouver si il y a plusieurs fois la meme valeur cherchée ;il faut utiliser une ou des autres fonctions combinées; qui travaillent avec le n° de ligne qui correspond au critere ...... CE sera des fonctions matricielles (hou lala!) mais rassure -toi ;il ny a rien de trop sorcier
je vais te faire un modele sur ton fichier ; bien sur comme ce ne sont que des fonctions il faut eviter d'avoir 10000 valeurs a compulser car sinon le vba et nettement plus performant
telescopage avec Amadeus (tu es entre bonnes mains)
Ok, merci encore pour la réactivité, j'attends avec impatient le fichier modifier pour voir de quoi il en ressort mes connaissances sur les fonctions s'améliorent de jour en jour.
Nelson, avec mon message précédent, j'ai déjà modifié ton fichier...
re
je tai mis des explications et une 2eme solution sur le fichier d'Amadeus
15nelson-3.zip (17.33 Ko)
cola et colb sont des Zones nommées dynamiques ( pas de soucis de place)
Je n'avais pas fait attention le fichier étant déjà posté, merci et bonne continuation
Je reviens avec un autre petit problème toujours avec la fonction INDEX, est il possible de faire une recherche en fonction d'une date
pour chaque colonne en mettant une date en Pgarde en C1 qui fait référence dans une colonne QUART voir PJ ( dans mon exemple le résultat FFFFFFFF )
A vous lire
12nouv-20fds77.zip (18.67 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche"
