Remplacer des "0" par "" sous condition
J'ai une matrice :
capture d ecran 2026 08 27 105056
et je voudrai obtenir :
capture d ecran 2026 08 27 105143
soit une chaine vide quand il n'y a plus que des "0".
Comment faire ?
Merci d'avance.
Sur XL 365 avec votre matrice 1D en A1:I1 vous pouvez utiliser par exemple :
=LET(
    _src;A1:J1;
    _join; "|" & JOINDRE.TEXTE("|";VRAI;_src);
    _res;SIERREUR(REGEX.EXTRAIRE(_join;"^(.*?\|10\|)");_join);
    FRACTIONNER.TEXTE(_res;"|";; VRAI)
Ou bien une alternative un peu plus "idiomatique" pour bien remplir de "" les cellules suivantes :=EXCLURE(
REDUCE("";A1:I1; LAMBDA(a;v;
LET(
_isReached; OU(SIERREUR(PRENDRE(a;-1;-1); FAUX); v=10);
ASSEMB.H(a; ASSEMB.V(SI(_isReached;"";v); _isReached))
-1;1
Ne fonctionne pas si 10 est la première cellule
Bonjour à tous !
Une double approche (selon la compréhension du besoin...) :
Merci à tous deux, vos formules fonctionnent bien.
Daniel
en utilisant RECHERCHEX en version référentielle (sur la base du fichier de JFL)
on part de la première cellule C3 et la fin de la plage souhaitée est la première valeur <>0 en partant de la fin (le -1 du RECHERCHEX)
=C3:RECHERCHEX(VRAI;C3:L3<>0;C3:L3;C3;0;-1)
ou avec PRENDRE et EQUIVX (également en partant de la fin avec -1)
=PRENDRE(C3:L3;;EQUIVX(VRAI;C3:L3<>0;0;-1))
Stéphane
Re, merci pour votre retour,
Il me semble que ceci marche bien aussi :
=SCAN(0;A1:I1;LAMBDA(a;v;SI(OU(a="";a=10);"";v)))
Mais je crois que je résoud un problème différent... Moi j'ai compris de récupérer tout ce qui est "à gauche" du 10.
Je n'ai pas été suffisamment explicite. Il faut supprimer les "0" à droite (comme pour un nombre, mais dans l'autre sens). @raccourcix merci pour tes solutions qui fonctionnent bien.
Daniel
et ça ?
=CHOISIRCOLS(G4:P4;SEQUENCE(EQUIV(10;G4:P4;0)))
Crdlmt
et ça ?
Crdlmt
Tu peux directement PRENDRE/EXCLURE une partie du tableau comme l'a fait raccourcix à partir de ton index ce qui t'évites d'avoir à passer par la séquence pour ton choisircols. Cependant c'est une bonne alternative pour XL 2021
Non, cela ne fonctionne pas pour une séquence 0 10 10 0 0 0 car récupérera la position du premier 10 et non la dernière valeur non nulle. on obtient 0 10 et non 0 10 10.
d'où l'intérêt de EQUIVX et RECHERCHEX qui permettent de chercher depuis la fin
Autre proposition avec INDEX, MAX et COLONNE à partir de la plage G4:P4
=G4:INDEX(G4:P4;1+MAX((G4:P4<>0)*(COLONNE(G4:P4)-COLONNE(G4))))
Ou encore comme la demande est d'afficher une chaine vide quand il n'y a plus que des "0".
=SI(COLONNE(G4:P4)<=MAX((G4:P4<>0)*COLONNE(G4:P4));G4:P4;"")
Et comme il s'agit d'un affichage, pourquoi pas une MEFC si la colonne est > à la dernière différente de 0, police rouge (pour la démo mais à mettre en blanc sur blanc)
=COLONNE(G4)>MAX(($G4:$P4<>0)*COLONNE($G4:$P4))
Stéphane
Merci pour vos formules. Ce n'est pas forcément "10". Les cellules peuvent contenir un nombre quelconque (positif ou nul quand même)
Daniel
ce n'est pas ce qui est demandé.
Crdlmt
Daniel
Dans ce cas retirez ma première réponse comme valide, je suis complètement hors sujet
Bonjour à tous !
Bien...
@raccourcix : c'est la solution que je vais finir par adopter, mais l'utilisateur préfère une formule.
Daniel
@raccourcix : je pensais que tes formules faisaient l'affaire. En fait, elles ne renvoient pas une matrice fixe comme demandé, ce qui fait que je ne peux pas l'intégrer dans ma formule. (dommage, elles me plaisaient bien). Sauf erreur de ma part, seules la seconde formule de JFL renvoient une matrice de la longueur de la plage initiale.
Daniel
désolé, je n'avais pas compris qu'il fallait que la formule conserve la longueur de la plage initiale
Ma proposition hier 16h51 conviendrait donc
=SI(COLONNE(C3:L3)<=MAX((C3:L3<>0)*COLONNE(C3:L3));C3:L3;"")
elle renvoie la même matrice que la seconde proposition de JFL
Stéphane
Désolé, "trop de solutions tuent la solution", elle m'avait échappé.
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "remplacer condition"
