Somme des valeurs numéraires
Dans une cellule je peux avoir plusieurs dates et cotisations.
Je souhaiterais avoir la somme des cotisations comme ceci :
Merci de vos réponses
Bonjour.
Juste sur le pif, pourquoi ne pas mettre une colonne des montants séparément ?
d'où l'intérêt de ne pas fusionner les cellules ou mettre plusieurs infos dans une seule cellule...
Un peu bebête cette façon de faire ! Manque d'expérience je présume ?
P.
Un exemple avec une macro
Mettre le sujet en résolu si cela te convient
Aussi par macro données séparées...
A+ François
Si j'interprète "366" comme Excel 365, essaie :
=REDUCE(0;FRACTIONNER.TEXTE(TabCotis[@Cotis];CAR(10);;1);LAMBDA(x;y;INDEX(FRACTIONNER.TEXTE(y;" - ");2)+x))
en D4, à recopier vers le bas.
Daniel
Bonjour à tous !
Pour le "fun" et avec M365 :
Option 1 :
=SOMME(REGEX.EXTRAIRE(B4;" \d{,2} ";1)*1)
Formule à recopier vers le bas (sauf intégration dans un tableau structuré)
Option 2 :
=MAP(B4:B11;LAMBDA(x;SOMME(REGEX.EXTRAIRE(x;" \d{,2} ";1)*1)))
Formule unique dynamique (non-intégrée dans un tableau structuré)
Une autre proposition pour Excel 365 prenant en compte tous les nombres entourés d'un espace :
=SOMME(--REGEX.EXTRAIRE(TabCotis[@Cotis];" \d+ ";1))
@ ceux qui critiquent : c'est justement parce que j'ai cette disposition difficile que je viens chercher de l'aide, sinon avec mon faible niveau je sais faire ! Et apparemment on est dans le même cas, j'attends vos propositions.
@ ceux ceux qui tentent une solution : merci à eux, mais j'ai omis de préciser explicitement que j'évolue dans un environnement sans vba et multi plateformes de Excel 2021 à 365. Pouvez-vous adapter vos solutions ?
Avec Windows uniquement :
=SOMME(CNUM(GAUCHE(DROITE(FILTRE.XML("<M><R>"&SUBSTITUE(TabCotis[@Cotis];CAR(10);"</R><R>")&"</R></M>";"//R");4);2)))
Daniel
... Sinon, quel que soit le montant de la cotisation :
=SOMME(CNUM(STXT(FILTRE.XML("<M><R>"&SUBSTITUE(TabCotis[@Cotis];CAR(10);"</R><R>")&"</R></M>";"//R");12;CHERCHE("€";FILTRE.XML("<M><R>"&SUBSTITUE(TabCotis[@Cotis];CAR(10);"</R><R>")&"</R></M>";"//R"))-12)))
Daniel
... La même, raccourcie (pour Excel 2021 et versions postérieures) :
=LET(tbl;FILTRE.XML("<M><R>"&SUBSTITUE(TabCotis[@Cotis];CAR(10);"</R><R>")&"</R></M>";"//R");SOMME(CNUM(STXT(tbl;12;CHERCHE("€";tbl)-12))))
Rechercher des sujets similaires à "somme valeurs numeraires"
