Debuguer ou m'expliquer un Fichier avec VBA
j'ai trouvé une formule que j'ai intégrer dans un fichier Execel2007 qui me permet d'effectuer des saisies et de modifier certaine règle mais voilà je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne plus. C'est peut être du au moment ou j'ai supprimé certaine lignes.
Pouvez-vous regarder ce fichier et peut-être corriger des erreurs ou me dire ce que je ne dois faire pour bloquer le Vba inclus
41naissance-1808.xlsm (36.00 Ko)
Peux tu nous dire ce qui ne fonctionne plus
Crdlt
je dois partir travailler je te donne les réponses demain
cordialement et merci
Je n'y comprends plus rien car au départ quand je rentrais une saisie en colonne D14 et que je validais le curseur se déplaçait en D15. Hors je viens de tester et ça remarche
Mille excuses, je ne comprends pas
Bonjour Jag8308
Je pense juste que le VBA à beugué ou qu'il était bloqué à l'ouverture, ce qui empêchait le fonctionnement normal du fichier.
Vous avez un évènement
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range
Quand vous avez ce genre de souci, quittez complètement Excel et relancez votre fichier
Le principal, c'est que ça fonctionne de nouveau
Bonjour le fil,
jag8308, Quand vous travaillez avec la propriété Application.EnableEvents, vous devez impérativement mettre une gestion d'erreur qui rebascule la propriété sur 'True' en cas de problème. Sinon Excel reste sur son état 'False' par exemple jusqu’à que vous le basculiez manuellement, ou que vous redémarriez le PC.
Voici votre code avec la gestion d'erreur.
    On Error GoTo Catch
    Dim lig   As Long
    Dim col   As Long
    lig = Target.Row
    col = Target.Column
    '--- Ne rien faire sur ligne 1 ---
    If lig < 2 Then
        Exit Sub
    ' BLOC 1 : Majuscules automatiques
    ' Se déclenche sur toutes les lignes
    ' pour les corrections aussi
    Select Case col
        Case 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17
            If Target.Value <> "" Then
                Target.Value = UCase$(Target.Value)
        Case 12, 16, 18
                Target.Value = CapitalizeEachWord(CStr(Target.Value))
    End Select
    ' BLOC 2 : Navigation guidée
    ' UNIQUEMENT si on saisit en colonne D
    ' et que la ligne est vide (nouvelle saisie)
    Dim typeD As String
    typeD = UCase$(Trim$(Me.Cells(lig, 4).Value))
    '--- Vérifier si la ligne est nouvelle ---
    '--- On regarde si E J K L sont vides ---
    Dim ligneVide As Boolean
    ligneVide = (Me.Cells(lig, 5).Value = "" And _
                 Me.Cells(lig, 10).Value = "" And _
                 Me.Cells(lig, 11).Value = "")
    '--- Navigation uniquement si ---
    '--- colonne D + ligne vide + valeur L ou N ---
    If col = 4 And ligneVide Then
        If typeD = "L" Or typeD = "N" Then
            Me.Cells(lig, 5).Select
        GoTo Finally
    '--- Si on est en colonne D mais ligne non vide ---
    '--- on laisse le curseur libre ---
    If col = 4 And Not ligneVide Then
        GoTo Finally
    '--- Navigation sur nouvelle ligne uniquement ---
    If ligneVide Then
        Select Case col
            Case 5
                Me.Cells(lig, 10).Select
            Case 10
                Me.Cells(lig, 11).Select
            Case 11
                If typeD = "L" Then
                    Me.Cells(lig, 15).Value = UCase$(Target.Value)
                Me.Cells(lig, 12).Select
            Case 12
                Me.Cells(lig, 13).Select
            Case 13
                If typeD = "L" Then
                    Me.Cells(lig, 15).Select
                ElseIf typeD = "N" Then
                    Me.Cells(lig, 15).Value = "INCONNU"
                    Me.Cells(lig, 17).Select
            Case 15
                If typeD = "L" Then
                    Me.Cells(lig, 16).Select
            Case 16
            Case 17
                Me.Cells(lig, 18).Select
            Case 18
                Me.Cells(lig, 19).Select
            Case 19
                Me.Cells(lig + 1, 4).Select
        End Select
Finally:
    Exit Sub
Catch:
    If Err.Number > 0 Then
        ' // Do something.
        MsgBox "Oupss... Nous avons rencontré une erreur : " & Err.Number & _
               " (" & Err.Description & ") dans la procédure Worksheet_Change du Document VBA Feuil1"
        Resume Finally
' Fonction majuscule 1ère lettre
' Gère Jean-Paul, Jean-Jacques etc...
Function CapitalizeEachWord(texte As String) As String
    Dim mots() As String
    Dim i As Long
    texte = LCase$(texte)
    mots = Split(texte, " ")
    For i = 0 To UBound(mots)
        Dim mot As String
        mot = mots(i)
        If InStr(mot, "-") > 0 Then
            Dim parties() As String
            parties = Split(mot, "-")
            Dim j As Long
            For j = 0 To UBound(parties)
                If Len(parties(j)) > 0 Then
                    parties(j) = UCase$(Left$(parties(j), 1)) & Mid$(parties(j), 2)
            Next j
            mots(i) = Join(parties, "-")
            If Len(mot) > 0 Then
                mots(i) = UCase$(Left$(mot, 1)) & Mid$(mot, 2)
    CapitalizeEachWord = Join(mots, " ")
End Function
N'oubliez pas non plus de mettre 'Option Explicit' en tête de module, pour être obligé de déclarer vos variables, cela vous évitera quelques déboires supplémentaires.
Concernant la procédure InitialiserFeuille :
Sub InitialiserFeuille()
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets(1)
Avec ce code si vous déplacez la feuille dans le classeur cela aura des conséquences...Prenez l'habitude de nommer vos feuilles et travaillez plutôt avec leur 'Codename' plus difficile à changer que leurs noms.
Le code pourrait alors devenir :
    '--- Activer la feuille ---
    If Not ActiveSheet Is sh_Data Then sh_Data.Activate
    With sh_Data
        '--- Figer les volets sur ligne 1 ---
        Application.GoTo .Range("A2"), True
        ActiveWindow.FreezePanes = False
        ActiveWindow.FreezePanes = True
        '--- Préparer la plage colonne F ---
        Dim rngF As Range
        Set rngF = .Range("F2:F10000")
        '--- Supprimer toute validation existante ---
        On Error Resume Next
        rngF.Validation.Delete
        On Error GoTo 0
        '--- Ajouter info-bulle colonne F ---
        rngF.Validation.Add Type:=xlValidateInputOnly
        rngF.Validation.ShowInput = True
        rngF.Validation.ShowError = False
        rngF.Validation.InputTitle = "Mois"
        rngF.Validation.InputMessage = "Gregorien: 1 a 12" & Chr$(10) & _
                                       "VEND BRUM FRIM NIVO" & Chr$(10) & _
                                       "PLUV VENT GERM FLOR" & Chr$(10) & _
                                       "PRAI MESS THER FRUC" & Chr$(10) & _
                                       "COMP"
        MsgBox "Initialisation reussie !" & Chr$(10) & _
               "- Volets figes sur la ligne 1" & Chr$(10) & _
               "- Info-bulle active sur colonne F", vbInformation
Bonne programmation.
16naissance-1808.xlsm (34.43 Ko)
merci pour la formule Vba mais ce n'est pas moi qu'il la construit je n'y comprend rien.
j'ai un problème dans les déroulement du déplacent du curseur
j'ai saisi L en D le curceur a été en E mais je saisi 21 le curseur ne va pas en J. en principe le chemin est le suivant pour L :
Si D=L alors chemin suivant D / E /J / K / L / M / P / Q / R / S la cellule en O est complété par la saisie K
si D=N alors chemin suivant D / E /J / K / L / M / Q / R / S en effet si D= N inscrit INCONNU dans O et P reste vide
j'espère avoir été simple et que ce soit compréhensible
Bonjour jag8308
Je pense personnellement que plutôt de dire "je n'y comprends rien", essayez d'apprendre
Si je ne me trompe pas, vous êtes à la retraite, vous avez donc 7jours/7 pour être encore plus sachant
Vous avez des tutos et learning partout aujourd'hui
https://learn.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/excel.worksheet.change
Bonne étude ;-)
Pensez-vous que la programmation en Vba s'apprend facilement. Pour corriger la Vba jointe il va me falloir combien de temps pour corriger les erreurs même si je suis à la retraite. Pour des macros simples cela passe mais du Vba je ne suis pas d'accord avec votre solution.
Bonjour le fil,
jag8308, Pour utiliser le tableau comme cité dans mon exemple vous devez changer le nom de la feuille et le nom du tableau, pour faire cela sélectionnez une cellule du tableau puis sélectionnez l'onglet "Création de tableau" et changez son nom en "vt_Data".
J'ai ajouté une fonction qui vérifie si une des colonnes après jour est remplie (pour les nouvelles lignes) Je pense que l'on doit être bon là (Si j'ai tout compris)
16naissance-1808.xlsm (49.74 Ko)
le pointeur se déplace sur toute la ligne mais j'ai toujours le petit bug quand je suis en cellule d et que j rentre L le curseur se déplace bien jusqu'à : je saisie un jour le curseur se déplace en cellule en O alors qu'il devrait aller en cellule de la colonne P pour remplir le Prénom
sino le reste semble bon
Bonjour le fil,
jag8308, Si vous renseignez le jour avec "L" sur la colonne "D" Il me semble normal d'aller à la colonne "j" pour enseigner le genre non ?
En fait il nous faut plus d'explication sur chaque colonne, que représente les "L", "N" , les N° vue etc..
Ma question ne serait-il pas plus simple de passer par un formulaire, les valeurs des des entrées "L/N" désactiverait par exemple certaines zones de textes.
Je présume que ce classeur est un classeur exemple et que le final est plus complexe.
Ce fichier est allégé car sa version original est commun pour les Naissances, Mariages et Décès avec des colonnes communes. le L et N veut dire légitime ou naturel.
Pour les Naissances : déroulement de la saisie
depot fr ad85 2e 163 5mi431 4 bi 5mi431 4 bi 0002
Si D= L je dois remplir les colonnes E puis J puis K puis L puis M (la colonne O = colonne K ) puis colonne P puis Q puis R et S
sauf si D=N alors je dois remplir les colonnes E puis J puis K puis L puis M (la colonne O = INCONNU et la colonne P vide ) puis Q puis R et S
Voilà les deux chemins
Le N° de vue sur le n° de la vue dans l'acte relevé (quand je relève une période ou une année chaque planche est numérotée de 1 à .... 250 ou plus cela dépend de la période et de la commune.
C'est peut être possible de passer avec un formulaire si vous pouvez me présenter un formulaire pour voir ce que ça donne.
Bonsoir le fil,
jag8308, Voici le fichier revu si j'ai bien tout compris...
Question si vous n'utilisez pas les colonnes décès pourquoi les laisser dans le tableau ?
17naissance-1808.xlsm (50.66 Ko)
j'ai eté une ligne cela fonctionne. Merci
Rechercher des sujets similaires à "debuguer expliquer fichier vba"
