Faire clignoter un onglet
Bonjour la communauté des pros !! :-))
J'ai une demande un peu particulière...on m'a demandé de créer une sorte "d'alerte visuelle" et de faire clignoter chaque onglet suivant une condition afin que la personne évite d'ouvrir tous les onglets pour savoir si la condition est réunie (par rapport à une date).
Sous chaque onglet, figure un tableau avec une colonne "DATE" , cette colonne peut avoir 1 ou plusieurs dates et la condition est:
si la date de spectacle est à moins de 2 jours => FAIRE CLIGNOTER L'ONGLET
J'ai commencé à faire une procédure , ds l'ensemble cela fonctionne pas mal sauf parfois comportement étrange:
au début l'onglet "ODEON" passe au rouge (mais sous forme d'un dégradé, donc pas très visuel) mais chose étrange dés que je clique sur un autre onglet, cette fois l'onglet "ODEON" clignote bien du ROUGE au jaune...?? (c'est vraiment l'effet clignotement que je souhaite )
- mais pourquoi jaune??? car j'ai défini alternance fond blanc/fond rouge
- si je reclique sur l'onglet qui clignote il repasse en chgt couleur dégradé..???
J'ai fait l'essai que sur 2 onglets "ODEON" et "OUVERT"
Merci bcp pour votre aide sû
rement un truc tout bête;-)
bonsoir
mauvaise idée ,,, c'est tout le classeur qui donne l'impression de battre , on en a vite marre
re, application.ontime avec une seconde n'est pas fiable
Bonsoir RaphaelXYZ), Tulip_4, BsAlv,
Il vaudrait mieux avec des onglets par défaut sous colori gris clair. Faire passer l'onglet en fond rouge ou autre (orange, jaune...) lorsque la condition est réalisée.
Ainsi ces onglets seront répèrables par rapport à ceux gris clair. Faire clignoter des onglets surtout s'ils sont nombreux, je rejoins Tulip_4, perturberait trop visuellement. Imagine un feu d'intersection ou les 3 couleurs (rouge, orange, vert) clignoterait chacun. Que ferais tu ? C'est pourquoi, pour un feu tricolore, seul l'orange est clignotant. Tout les conducteurs comprennent l'avertissement...
Il existe bien l'API Sleep qui permettrait de descendre le clignotement au centième de secondes. Mais le principe adapté aux onglets me semble inopportun. À moins que tes spectacles relèvent des Boîtes de Nuit.😉
Pour moi cela fonctionne mais je trouve cela inutilement compliqué
Une requête listant les Théatres, spectacles et date à échance d'aujourd'hui à aujourd'hui +-2 qui s'actualise automatiquement à l'ouverture suffit.
Pas besoin de VBA
Il faut juste mettre les tableaux en tableau structuré avec un nom qui indique le théatre.
Tout nouveau tableau respectant la norme de nommage sera automatiquement pris en compte et traité...
Hello,
Le dégradé sur l’onglet actif est normal : ce n’est pas un bug, et ce n’est pas lié à ton code.
Excel applique automatiquement un effet de style (un léger dégradé ou éclaircissement) sur l’onglet actif, même si tu définis une couleur unie avec :
vba
ws.Tab.Color = RGB(255, 0, 0)
On ne peut pas corriger cet effet en VBA.
Ami calmant, J.P
Merci encore pour vos réponses !!
1/ Effectivement concernant le clignotement et le risque d'apparence "guirlande de Noël ou boite de nuit selon le choix :-))" cela est peu probable car il faudrait que la plupart des spectacles aient lieu autour de la même date or d'après ce que j'ai pu voir dans ses fichiers, c'est grand max peut-être 3 dates identiques.
2/ L'idée de la liste j'y avais pensé mais comme l'idée c'était de faire une alerte...
mais ce n'est pas une mauvaise idée par contre apparemment c'est du Power Query que je ne connais pas trop..., je suis allé dans requêtes,... (je ne sais plus précisément les menus et sous-menus pour y arriver)
mais j'ai vu uniquement la requête sur le test de la date, mais comment fais-tu pour lire chaque onglet, récupérer les données et la mise en forme du tableau ds l'onglet "Controle" ?? et lorsque tu dis: "ll faut juste mettre les tableaux en tableau structuré avec un nom qui indique le théâtre." je n'ai pas bien compris la procédure ?
car finalement je crois que je vais opter pour cette idée en + maj tps réel dés que l'on maj date ou rajoute un onglet,...
Raph
Hello,
Ou alors une bonne vieille formule indirecte avec les noms des onglets dans un tableau de synthèse et le tour est joué 😊
re, oubien une toute petite macro qu'on lance quand on ouvre le fichier ou à un autre moment une fonction personallisée
Finalement j'ai appris à utiliser le PowerQuery, cela fonctionne nickel tout en conservant les alertes visuelles..;-)) sauf que je souhaite rajouter une
colonne "Validation" avec des cases à cocher. Je pensais le faire avec PQ mais apparemment c'est impossible:-((, j'ai donc seulement ajouter avec PQ une colonne vide et après le refresh
, j'utilise une macro qui initialise cette colonne avec des checkboxs mais sur certaine ligne, il en manque toujours ??? Pourtant je passe bien dans ma boucle autant de fois qu'il y a de lignes du tableau. ET de plus dès que je coche , il m'affiche des caractères bizarres??
Auriez-vous qqs idées à ce comportement étrange ou existe t'il un autre moyen plus simple (cocher/décocher une cellule) car si la ligne est "validée" je dois faire une action et stopper le clignotement de l'onglet correspondant.
Merci.
Raph
Non c'est possible en utilisant le self refrencing
j'ai changé des dates et cela semble OK (je n'avais encore jamais utilisé des cases à cocher dans ce cadre)
@Chris78
Merci pour ton aide mais lorsque je rafraichis le tableau , la colonne "valider" est vide...
Comment as-tu fait apparaître les cases à cocher? ou autre méthode pour valider ??
et concernant "le self refrencing" je ne connais pas du tout
J'ai ajouté la colonne de cases au résultat de la requête puis ajouté le tableau ainsi complété à PowerQuery et ai croisé la requête initiale avec cette nouvelle requête (c'est cela le self referencing).
Il faut croiser sur un identifiant unique : ici Théâtre + Spectacle + date et croiser en jointure gauche
J'ai changé les dates avant d'effectuer cela afin de ne pas partir sur une requête vide...
Rechercher des sujets similaires à "clignoter onglet"
