Utiliser projet Excel sous MAC
Bonjour Dan,
A première vue tout fonctionne correctement sauf le bouton "IMPRIMER" de l'Userform1
capture d ecran 2025 06 27 121225
Mais je pense que cela est dû au fait que les TexBox ont été changées en ComboBx
Effectivement, après modification, nous avons bien accès à la feuille d'impression. Mais, car il y a toujours un "mais", les photos de la recette ne s'affichent pas
15recettes-v2.zip (895.34 Ko)
Re
Dans le code impression, il faut modifier cette partie comme ceci
Range("A1") = ComboBox1: Range("a3") = ComboBox2
Range("A6") = Combobox4: Range("B6") = Combobox7
Range("A8") = Combobox5: Range("B8") = Combobox8
Range("A10") = Combobox6: Range("B10") = TextBox8
Range("A12") = TextBox9: Range("B12") = TextBox11
Range("A14") = TextBox10: Range("A16") = TextBox6
Edit : oups oui vous aviez posté la version 2. Ok pour ce point donc
Je vais regarder ce point
Quel est le répertoire dans lequel se trouve la photo de la recette ? ceci --> ThisWorkbook.Path & "\Images\"
Oui effectivement
Re
Il y a une petit erreur dans ce je vous ai envoyé en Version 1. Pour la corriger :
- Allez dans l'userform1 au code Private Sub ComboBox2_Change()
- Juste avant la ligne chemin = ThisWorkbook.Path &......, remplacez la ligne sp= .... par celle ci-dessous
sp = Application.PathSeparator
J'ai toujours une erreur lorsque je clique sur "IMPRIMER"
capture d ecran 2025 06 27 183129 capture d ecran 2025 06 27 183254
Re
Je n'ai rein modifié de ce coté
Au fait en voyant les données dans les combo, allez d'abord dans la feuille recettes et effacer les données (cb1, cb2.....txtb, ...) dans la ligne 2. J'ai omis de les effacer.
Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi dans votre fichier original cette ligne était vide de données.
Si vous avez toujours un souci, faites ceci --> lorsque vous arrivez sur la ligne à souci, passez le curseur de votre souris sur le mot Image, vous devriez trouver le répertoire et le nom de l'image en question genre : C\:users\.......\nomimage.jpg
NB: 2 petites corrections à faire dans le fichier :
1. Allez dans le module Ouvertures --> Sub Plein. A la fin juste avant le END SUB rajoutez cette ligne --
 F04.select
2. Allez dans le module Fonction, remplacer la ligne TEMP = dir( .... par celle ci-dessous
Temp = Dir(répertoire & Application.PathSeparator & fichier)
Rem : ne me renvoyez pas un fichier avec les corrections, j'ai modifié dans la version V2 que vous avez postées
Bonjour Dan,
Non désolé (Image) est toujours vide.
capture d ecran 2025 06 28 114742
Là je me demande si le fichier que je vous ai donné est placé au bon endroit
Deux choses à vérifier :
- Lorsque vous faites le choix dans la combobox2 (sélection de la recette), l'userform doit afficher l'image de la recette. Si ce n'est pas le cas, c'est le cas la variable "chemin" n'est pas correcte dans le code Private Sub ComboBox2_Change()
Pour le vérifier, mettez cette instruction juste en dessous de la ligne chemin = Thisworkbook.path........
Msgbox chemin
Cela devrait vous renvoyer une genre de répertoire ---> "C:\Users\djodjo\Desktop\Images\" (ici j'ai considéré que le fichier excel et le dossier Images contenant les images se trouvent sur votre bureau). A voir chez vous mais de base le fichier excel et le dossier Image doivent être dans le même répertoire
- dans le code Private Sub CommandButton5_Click(), en dessous de la ligne Rows("16:400").EntireRow.AutoFit, vous pouvez aussi ajouter cette ligne
MsgBox Image1.Tag
Au besoin remplacez le 1 par 2 ou 3. Vous devriez avoir le nom de l'image ou le mot Inexistant si pas d'image connue (pour ce cas, l'userform ne montre pas d'image)
Bonsoir Dan,
Pardon mais en ce moment j'ai un souci avec internet. Je passe donc par mon téléphone. Initialement le fichier avait été prévu pour être utilisé sur un OC ou un autre voir une clé USB. C'est pour cela que je vous avais initialement envoyé tout le dossier.
Que ce soit sur MAC ou PC, se serait bien que ce soit toujours possible.
Merci par avance
Ce n'est pas un souci pour moi. prenez votre temps à ce sujet
Pour le reste, faites le test comme décrit dans mon post précédent car pour le moment il faut d'abord voir que cela fonctionne sur PC
Si vous passez par votre télélphone, le pb rencontré peut venir de là aussi
Bonsoir Dan,
Je bloque complètement, que je mette mon fichier sur le BUREAU avec le dossier "IMAGES", ou que je mette mon fichier avec le dossier "IMAGES" sur une clé USB, ou encore que je copie le tout dans un dossier nommé "RECETTES" comme à l'initial.
Rien ne fonctionne.
- L'image de la recette ne s'affiche pas dans l'UserForm1 lors de la sélection d'un recettes
- et toujours impossible d'imprimer une recette (toujours à cause de l' "IMAGE"
Ok mais vous ne répondez pas sur mon dernier post au sujet des 2 msgbox
C'est ce que j'ai fait
Sur le bureau j'ai ceci
- le fichier excel Recettes
- un dossier appelé Images (avec dans ce dossier une image bidon que j'utilise lors du choix de la recette dans la combobox2)
Si cela ne fonctionne pas, renvoyez-moi le fichier ou le code vous avez dû faire une erreur quelque part
Voici le fichier
14recettes-v2-2.zip (896.95 Ko)
Re
Ben évidemment ... la réponse se trouve dans ce post que vous n'avez pas appliquée dans le code combobox2 --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1250099
Désolé toujours le même problème, pourriez-vous m'envoyer votre fichier?
Vous voyez la photo dans l'usf au moins ?
Dans votre fichier V2-2, avec la correction et le choix Croustille de pomme dans la combobox2, j'ai ceci
Alors je viens de trouver une solution.
    ''''Macro faite par JOB75 le 02/10/2018, affiche automatiuement l'image de OptionButton4 en cas de non sélection d'un OptionButton''''
'If Image3.Tag = "" Then OptionButton5 = True    'lance OptionButton_Click
'Call InsImage(Image3.Tag, Range("B4"), 3)
    'If CheckBox1.Value = True Then
    '   ActiveSheet.Shapes("Image3").Visible = True
    'Else
    '   ActiveSheet.Shapes("Image3").Visible = False
    'End If
    'Application.GoTo Range("A1"), True
J'ai supprimé:
- Call INSImage(Image3.Tag, Range ("B4"),3) et la ligne suivante
capture d ecran 2025 07 02 213331
J'ai également supprimer "Image3" de l'"UserForm1"
Oui mais cela c'est dans le code Impression
Il me semble qu'il y a un bug aussi chez moi sur Call INSImage(Image2).
Je ne comprends pas encore trop le pourquoi de l'appel de ce code trois fois dans l'impression
Rechercher des sujets similaires à "utiliser projet mac"
