Selection de colonnes dans un tableau avec un nombre de ligne variable
Dans mes tableaux le nombre de colonnes est fixe mais le nombre de lignes est variable. je désire sélectionner deux colonnes du tableau
Voila mon code qui ne fonctionne pas : Range("D1:E & x") x étant le nombre de lignes du tableau
J'ai aussi essayé : cells(R[" & 1 & "]C4:R[" & x & "]C5) mais cela ne fonctionne pas
Je ne vois pas l'erreur
Pouvez vous m'aider merci
Bonsoir
Range("D1:E & x")
essaies
Range("D1:E" & x)
à condition de définir la valeur de x au préalable
bonsoir paterbleutch, Jacky,
si c'est un tableau structuré, utilise ses propriétés ...
sans les entêtes et dans un module normal, par exemple Range("Nom du TS").columns(2).resize(,2)
montrez un exemple de votre tableau
Une proposition?
18paterbleutch.xlsm (14.17 Ko)
Sub Test()
Dim n As Long, r As Range
    With ActiveSheet
        'nombre de lignes colonne E (5)
        n = .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
        'définition plage D1:E(n)
        Set r = .Cells(4).Resize(n, 2)
        'à définir !
        r.Select
        MsgBox r.Address
    Set r = Nothing
Jacky, BsAlv, Jean-Eric, merci pour vos réponses
Jacky, sur les deux code que vous le code : Range("D1:E" & x) fonctionne parfaitement. L'autre ne fonctionne pas
BsAlv, cette notion de tableau défini dépasse mes connaissances en la matière je suis un éternel débutant. J'ai commencé la programmation en 1973 (et oui) sur le langage fortran une antiquité aujourd'hui.
Jean-Eric, j'ai essayé ce code, il fonctionne parfaitement. Mais je vais devoir l'analyser en détail pour comprendre et réutiliser. Cela simplifiera mes lignes de code.
Un grand merci pour votre aide, je progresse quand même
paterbleutch
re,
tu dis
évidemment que le premier ne peut pas fonctionner, c'est celui que tu avais donné et qui est erroné
A ta disposiition et bon courage
Jacky oups! pardon j'avais pas fait attention
Rechercher des sujets similaires à "selection colonnes tableau nombre ligne variable"
