Insertion de lignes dans un tableau en tenant compte des semaines
Un "Checkbox" suffira
Ok.
- Allez dans le menu Developpeur --> Insérer --> Module
- Choisir l'objet Checkbox dans le "controle Formulaire" (donc pas dans l'espace ActiveX) et dessinez-le sur votre feuille
- dans un module collez le code ci-dessous
Sub masquer_afficher()
With Feuil1
    .Unprotect adm
    Select Case .CheckBoxes(1).Caption
        Case Is = "Masquer" 'libelle checkbox
            For i = 5 To .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'boucle sur colonne C
                If .Range("R" & i) = "T" Or .Range("R" & i) = "A" Then 'verifier si T ou A en colonne R
                    .Rows(i).EntireRow.Hidden = True 'masquer ligne
                Else: .Rows(i).EntireRow.Hidden = False 'afficher ligne
            .CheckBoxes(1).Caption = "Afficher" 'mettre libellé Afficher
        Case Is = "Afficher" 'libelle checkbox
            .Cells.EntireRow.Hidden = False 'afficher toutes les lignes
            .CheckBoxes(1).Caption = "Masquer" 'mettre libelle Masquer
    End Select
    .Protect adm
- Click droite sur la case à cocher et choisir "Affecter une macro"
- Choisir masquer_afficher dans la liste
Bonjour Dan,
Dès le début, je ne peux pas choisir "insérer" (icône grisée) dans le menu développeur
Votre est déprotégée au moins ?
Bonjour Dan,
En effet, j'avais pas déprotégé
J'ai intégré le code dans un nouveau module (module 5), le fallait-il ou devais-je le faire dans un module existant ?
Une fois toutes les étapes effectuées, j'ai affecté la macro à la case mais rien ne se passe hormis le fait de protéger la feuille une fois cette case cochée ou décochée.
Merci pour le retour
Soit vous créez un nouveau module ou vous le mettez dans un existant. Cela n'a pas d'importance, c'est plus une question d'organisation.
Aucun souci de mon coté, le code masque si T ou A est trouvé en colonne R.
Pour vérifier, ce que vous pouvez faire c'est mettre cette instruction juste avant le SELECT CASE, cela vous renverra le libellé indiqué à coté de la case à cocher
MsgBox .CheckBoxes(1).Caption
Bonjour Dan,
J'ai inséré votre instruction qui apparaît bien en cochant ou décochant la case puis retiré ensuite car pas d'utilité.
Par contre, je n'ai aucun masquage ou démasquage qui s'exécute.
Actuellement, je masque manuellement les lignes.
J'en ai affiché quelques unes mais cela ne change rien.
J'ai retiré
.Unprotect Adm et .Protect Adm dans le code, cela peut être utilise pour tous.
Je ne comprends pas pourquoi cela fonctionne chez vous et pas chez moi
Et cela vous donne quoi comme message ?
Edit : vous avez bien utilisé cette case à cocher ?
Bonjour Dan,
C'est bien cet élément que j'ai choisi
Aucun message, c'est comme-ci que j'avais affecté aucune macro
Vous avez bien placé le code dans un module ?
Voyez avec ce code le résultat
1. Colonne R on a les valeurs T et A - click sur la case à cocher pour masquer T et A
presse papier03
2. colonne R valeurs T et A masquée - Case à cocher cochée. click sur case à cochée pour réafficher la vue ci-dessus.
presse papier04
Crdlt
Dan,
J'ai trouvé d'où venais le problème.
J'avais renommé le nom de la case à cocher qui était différente du code.
J'ai modifié le code en indiquant : "Cocher pour démasquer les DEM" et "Décocher pour masquer les DEM"
Cela fonctionne parfaitement
Bonjour Dan,
J'ai ceci qui apparaît lorsque je décoche la case pour masquer les DEM terminées ou annulées
Une idée ?
Je ne sais rien vous dire sans voir la ligne qui bugue. Cliquez sur débogage
Dan,
Dans un des modules (Module 2 je crois) vérifiez que vous n'avez pas en entête la déclaration --> Public i As Byte
Si oui, remplacez BYTE par INTEGER
Bonjour Dan,
Impeccable !
Bonjour Dan,
J'ai de nouveau le même souci.
avec : For i = 5 To .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Feuil1
    .Unprotect Adm
        Case Is = "Décocher pour masquer les DEM"
            .CheckBoxes(1).Caption = "Cocher pour démasquer les DEM"
        Case Is = "Cocher pour démasquer les DEM"
            .CheckBoxes(1).Caption = "Décocher pour masquer les DEM"
    End Select
    .Protect Adm
Dans votre colonne C, vérifiez quelle est votre dernière ligne remplie ou alors pour faire plus rapide,
1. positionnez-vous sur la dernière cellule vide en colonne C
2. Sur votre clavier, appuyez sur les tocuhes CTRL + SHIFT + Flèche BAS, cela devrait sélectionner toutes les cellules vides jusque la dernière ligne de votre feuille
3. Click droite sur la zone sélectionnée et choisir l'option Supprimer --> Decaler vers le Haut
Cela va vider toutes les cellules
Relancez le code cela devrait fonctionner
Le problème est identique
Vérifiez si la déclaration de votre variable i est bien en INTEGER comme expliqué ici -> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1205641
Rechercher des sujets similaires à "insertion lignes tableau tenant compte semaines"
