Colorisation au passage de la souris
Petite question ??
Est-il possible au passage de la souris sur des cellules qu'elles changent de couleur :
J'ai un calendrier mensuel B5 à H10 rempli avec les jours (exemple :01,02...031 etc..) et je souhaiterais savoir s'il existe une mise en forme conditionnelle pour que quand je choisi un jour du mois, celui ci se mette en surbrillance ou change de couleur éventuellement et qu'en même temps, je puisse le récupérer dans une cellule de mon choix.
Merci à tous.
Il faut faire un script !
Au passage de la souris, je ne sais pas si c'est possible.
Par contre, en cliquant sur une cellule, ça doit pouvoir ce faire.
Partage un fichier modèle avec tes requêtes, stp !
Merci,
Fil.
Bonjour et merci de votre réponse ,
Voici le fichier en question ...
Le fichier est bien rélisé avec sheet mais quand je le télécharge sur mon bureau, il passe en xlxs ...
23test.xlsx (26.57 Ko)
Après réflexion, il ne me semble pas possible de faire fonctionner un script en cliquant directement sur une cellule, sauf si c'est une case à cocher...
Ok merci beaucoup....
Il faudra en parler aux ingénieurs codeurs....
Merci et bon WE
Ce doit être possible à l'aide du trigger onSelectionChange(e) qui permet d’exécuter un script lorsque la sélection change.
Pour débuter simplement, voici un script qui permet de changer la couleur en bleu si la cellule sélectionnée est dans la plage B5:H10 :
function onSelectionChange(e) {
  let range = e.range;
  if (range.getRow() >= 5 && range.getRow() <= 10 &&
    range.getColumn() >= 2 && range.getColumn() <= 8) {
    range.setBackground('blue');
Merci pour votre aide et je vais voir l'essayer.
Rechercher des sujets similaires à "colorisation passage souris"
