Insertion de lignes dans un tableau en tenant compte des semaines
Le fond noir est normal si vous ne mettez pas de num de semaine. Mettez S01 en B....
Effectivement
Ok on passe au suivant
1. module 2 : Supprimez tous les codes et remplacez les par ceux-ci
Public lig As Integer
Public couleur As Long
Dim ref As String
Dim coul
Sub planning()
Dim i As Integer
Feuil1.Unprotect
If lig > 0 Then
    With Range(Cells(lig, 24), Cells(lig, 500))
        .UnMerge
        .ClearContents
        .Interior.Color = xlNone
    If WorksheetFunction.CountA(Range("Q" & lig & ":V" & lig)) = 6 Then
        Call maj(lig)
        For i = 1 To Range("T" & lig) / 0.5
            ActiveSheet.Unprotect
            Cells(lig, i + 23).Interior.Color = coul
        Cells(lig, 24) = ref
        With Range(Cells(lig, 24), Cells(lig, i + 22))
            .Merge
Else:
    Dim j As Integer
    For i = 5 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        With Range(Cells(i, 24), Cells(i, 500))
            .UnMerge
            .ClearContents
        If WorksheetFunction.CountA(Range("Q" & i & ":V" & i)) = 6 Then
            Call maj(i)
            For j = 1 To Range("T" & i) / 0.5
                Cells(i, j + 23).Interior.Color = coul
            Next j
            Cells(i, 24) = ref
            With Range(Cells(i, 24), Cells(i, j + 22))
                .Merge
'lig = 0
ref = vbNullString
coul = vbNullString
Feuil1.Protect
Sub maj(i As Integer)
Dim refdem As String, refpart As String, refdate As String
coul = Range("B" & i).Interior.Color
Range("C" & i) = Replace(Range("C" & i), "-", "_") 'changer tiret par souligne
refdem = Right(Range("C" & i).Value, Len(Range("C" & i).Value) - InStrRev(Range("C" & i).Value, "_")) 'ref essai
refpart = Range("F" & i).Value 'ref piece
refdate = Format(Range("V" & i), "dd/mm") 'refdate
ref = refdem & " - " & refpart & " - " & refdate
Là vous pouvez refaire un test en cliquant sur le bouton Mise à jour.
Une fois fait, il restera l'Userform à vous donner
Fait !
On passe à l'USF. Là il y a beaucoup de codes donc le plus simple est que je vous adresse un fichier txt
- Supprimez tous les codes qui s'y trouvent
- faites un copier-coller de tous les codes du fichier joint
Il vous suffit de faire un test avec l'usf...
Espérant que cela vous convienne et surtout que les utilisateurs ne vont pas vous demander autre chose ...
Edit : fichier joint supprimé. Voir ce post -->https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1178501
Code intégré. J'ai rempli tous les champs de l'usf est :
.... juste je vous ai écrit de supprimer tous les codes... sauf...
- Private Sub CommandButton2_Click() 'annuler
- Private Sub CommandButton3_Click() 'modification
- Private Sub UserForm_Initialize()
- Private Sub controle()
En principe c'était les 4 derniers
Est-ce que vous avez la possibilité de les remettre ?
Si non, je vous reposte le tout
Aïe.
Je pense que vous allez devoir me redonner le tout
Ok.
Reprenez tout dans ce fichier
18usf.txt (7.54 Ko)
Je supprime celui de mon post précédent
C'est modifié.
J'effectue des tests et vous indique où j'ai des petits soucis.
1) A chaque remplissage des cellules entre Q et W, il me protège la feuille à chaque changement de cellule
2) En cas de modification, dans l'UFS et donc des colonnes allant de K à O, il ne me met pas de couleur de fond jaune
Point 1 : je ne vois pas de souci. Dites ce que vous faites et surtout quelles cellules sont bloquées. moi je ne vois que les cellules après W
Point 2 : oups.... pour les colonnes K à O, rajoutez ces codes juste après le code Private Sub BoxNbreEmpreinte_AfterUpdate()
Private Sub BoxNbrePDC_AfterUpdate()
If modif Then BoxNbrePDC.BackColor = Couljaune
Private Sub BoxNbrePDDC_AfterUpdate()
If modif Then BoxNbrePDDC.BackColor = Couljaune
Private Sub BoxNbreAspect_AfterUpdate()
If modif Then BoxNbreAspect.BackColor = Couljaune
Private Sub BoxDateArrivéePrévisionnel_AfterUpdate()
If modif Then BoxDateArrivéePrévisionnel.BackColor = Couljaune
Private Sub BoxDélaiSouhaité_AfterUpdate()
If modif Then BoxDélaiSouhaité.BackColor = Couljaune
Lignes codage rajoutées et cela fonctionne
Je vous donne les précisions concernant le point 1 :
Une fois qu'un utilisateur a rentré une ligne avec usf, la feuille se protège automatiquement. Je dois la débloquer pour pouvoir entrer ou modifier des données dans les cellules allant de Q à W mais dès que je renseigne une cellule ou effectue quelconque action dans ces colonnes, la feuille se reprotège systématiquement.
Je pense qu'il faudrait que je débloque manuellement la feuille et que celle-ci se reprotège en effectuant l'action avec le bouton "Mise à jour" une fois que j'aurai renseigné l'ensemble des informations entre Q et W.
Nouveau point :
Est-il possible d'effectuer la même action que le bouton "mise à jour" dès que je valide une modification (retire le X) ?
Explication : Si un utilisateur effectue la modification "semaine", celle-ci passe en jaune (logique), il valide sa modification mais celle-ci change la couleur en jaune en X, Y, ... Même si je valide en supprimant le X, la couleur en X, Y, ... reste en jaune. Je suis obligé d'effectuer une "mise à jour" à partir de son bouton.
Je pense qu'il est faisable d'effectuer cette modification.
Oui mais si vous sélectionnez Q5 à Sx, et U5 à Wx puis que vous allez dans le menu Accueil --> Format
Cliquez sur l'onglet Protection et vérifiez que la case à cocher "Verrouillée" n'est pas cochée. Si oui décochez-la
Effectivement, je peux faire comme cela
Pour le nouveau point, si j'ai bien compris vous voulez mettre à jour le planning à chaque fois que vous retirer le X
Si c'est cela,
- Allez dans le code Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) de la feuille Prevision
- Juste en dessous de la ligne Call ajout_couleur ..., rajoutez --> Call planning
Crdlt
Code effectué. Par contre un nouveau souci
Exemple, j'ai 3 lignes de créées : 1ère en S3, 2ème en S13 et 3ème en S14
Une modification de la semaine est effectué sur la 2ème ligne (passe de S13 à S15), celle-ci doit se retrouver donc en 3ème position
Le trie s'effectue bien et met en évidence (en jaune) le changement de semaine (S15)
Par contre, le X reste sur la 2ème ligne et j'ai 2x les infos à partir de la colonne X (voir ci-dessous)
Vérifiez que dans le code de tri vous avez bien un W dans cette ligne
.SetRange Feuil1.Range("A4:W" & dlg)
Bonjour Dan,
C'était bien ça, merci !
Pensez-vous qu'il soit possible que lorsque nous avons un T ou un A en colonne R, que la barre de couleur à partir de X soit grisé avec uniquement les dernières informations de la colonne C (les chiffres après le dernier tiré du 8) exemple 2024_01_1212 et donc 1212 uniquement sur fond grisé (#D9D9D9) ?
+ avoir systématiquement un alignement à gauche et non centré dans tous les cas
Quand vous écrivez pour tous les cas, vous vous dire dans tous les cas de T et A ou aussi les autres ?
Bonne soirée, si vous me lisez
Crdlt
Uniquement les renseignements indiqués dans les "barres" colorées à partir de X.
Dans tous les cas = Peu importe les informations notées en colonne R
Rechercher des sujets similaires à "insertion lignes tableau tenant compte semaines"
