Extraction blocs de caractères adresses
j'ai toujours un problème de tri de bloc de caractères !!
j'ai en ligne en provenance de "bloc-notes" des adresses sous cette forme que je positionne dans la première case A1 d'un classeur ...
; YYYYY ZZZ <AAAA@WWWW.JJJ> ; bbbbb eeee <totololo@xxxxx.ggg>
je souhaite extraire le bloc adresse entre <> en supprimant les autres caractères
faut il faire plusieurs manips ?
si macro merci de bien m'expliquer car je suis béotien en macros et excel en général mais j'ai beaucoup d'adresses à trier pour une association et votre aide nous sera précieuse
en vous remerciant
Bonjour à tous !
Il est fortement conseillé de joindre un classeur à l'appui d'une demande....
Une proposition ?
=TRANSPOSE(PRENDRE(FRACTIONNER.TEXTE(A1;"<";">";1);;-1))
Un fichier est TOUJOURS le bienvenu
=STXT(A1; CHERCHE("<";A1)+1; CHERCHE("<"; A1; CHERCHE(">";A1)-1)-CHERCHE(">";A1)-2)
A+ François
en complément à ma demande voici la base du fichier a trier
à savoir qu'il y a au minimum une centaine de suites différentes à sortir du texte général
avec mes remerciements les kikis
Bonjour à tous !
Un exemple de ma contribution :
ok JFL
merci
si je peux avoir le résultat en colonne A 1 par exemple car je dois incorporer dans un autre logiciel en colonne
merci kiki
Une solution VBA :
Eric Merci mais j'ai microsoft qui râle et bloque ta macro !!! (voir copie d ecran jointe
macro bloquee
) pffff
Bonjour à tous de nouveau !
Votre demande est ambiguë !
  • Il n'est pas possible d'avoir la source et le résultat dans la même cellule....
  • Le résultat doit-être en A2 ?
  • Les adresses extraites sont à placer en colonne ou en ligne ?
ouiiiii j'avais zappé cette évidence !! (tu vois !! )
il est evident que quelle que soit la case , le principal est que ce soit en colonne
merci
Il te faut aller dans les paramètres de sécurité et régler tes options.
Version amendée :
Merci JFL
je dois m'absenter un ptit moment
j'essaie ça
MERCI
la fête du split
32mmapomme.xlsx (9.99 Ko)
la fête du split
Excellent !
JFL
merci mais pourrais tu me faire pour que le résultat soit en A2
ou du moins pas sur la ligne A car elle va être remplie avec les données primaires à trier
Tulipe 4
merci mais tu peux m'expliquer le fonctionnement stp
et aussi déposer le résultat sur une autre ligne que A
merci
Avez-vous tenté de simplement déplacer la formule ?
JFL
non ! snif je n'y connais pas grand chose du tout
peux--tu m'expliquer comment utiliser ton fichier stp
c est pour une association et je pédale un max :) pffff
pour ne pas encombrer , tu peux me joindre en direct si tu préfères
merci pour ton aide
L'ignorance est excusable. Mais l'utilisation d'Excel nécessite un minimum d'efforts et de curiosité.
Pour répondre à votre questionnement, il faut simplement, dans la formule, faire référence à la source des données à analyse (ici A1).
Rechercher des sujets similaires à "extraction blocs caracteres adresses"
