Erreur 1004 classeur partagé
bonjour à tous,
le code ci dessous fonctionne tres bien quand mon classeur est en utilisation exclusive.
en revanche des je met le classeur en partagé ça bug systematiquement.
en plus impossible d'utiliser le debogueur pour savoir sur quelle ligne est le souci...
si quelqu'un peut m'aider... merci d'avance
Sub maj_liste_deroulante()
' recupere les ref des prog pour ensuite creer menu deroulant
Sheets("listederoulante").Visible = True
Workbooks.Open "M:\MAG OUTIL\AA 27-03-02\PALETISE\1ERE BASE POUR CAS EMPLOI.xlsm"
Sheets("DATA").Visible = True 'le fichier a ouvrir si contenu dans un autre classeur, sinon pas utile'
Sheets("DATA").Select
Range("A2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Windows("2 ok SUIVI PLOTS.xlsm").Activate
Sheets("listederoulante").Select
Range("B2").Select
ActiveSheet.Paste
Columns("B:B").Select
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$90000").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:= _
xlNo
Range("B2").Select
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="ref_prog", RefersToR1C1:= _
"=listederoulante!R1C2:R5555C2"
Range("B2").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("listederoulante").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("listederoulante").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"B2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("listederoulante").Sort
.SetRange Range("B3:B4058")
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("D2").Select
Workbooks("1ERE BASE POUR CAS EMPLOI.xlsm").Close SaveChanges:=False
Range("P10:P18").Select
With Selection.Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="=ref_prog"
.IgnoreBlank = True
.InCellDropdown = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
Range("P22").Select
Sheets("listederoulante").Visible = False
End SubBonjour,
Pour moi, vite fait sans trop chercher, je mise sur :
Workbooks.Open "M:\MAG OUTIL\AA 27-03-02\PALETISE\1ERE BASE POUR CAS EMPLOI.xlsm"Cette partie pas accessible a tous ?
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Vérifiez que votre classeur ne comporte pas de tableau structuré car ce n'est pas compatible avec le partage classique.
Geof52 : non ce fichier est une base de données non accessible a tous.
Bonjour Slygan, le fil
Et bien alors ne cherchez plus
@Geof52 vous a indiqué ou se situe le problème
Ceci dit, définissez des variables et travaillez comme il se doit avec les objets et non à grand renfort de "Select"
Sub MaJ_Liste_Deroulante()
Dim Wbk As Workbook, ShtS As Worksheet
Dim ShtLd As Worksheet
Dim dLig As Long
Set ShtLd = ThisWorkbook.Sheets("listederoulante")
Set Wbk = Workbooks.Open("M:\MAG OUTIL\AA 27-03-02\PALETISE\1ERE BASE POUR CAS EMPLOI.xlsm")
Set ShtS = Wbk.Sheets("DATA")
ShtS.Visible = xlSheetVisible
dLig = ShtS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ShtS.Range("A2:A" & dLig).Copy
ShtLd.Range("B2").PasteSpecial xlPasteValues
dLig = ShtLd.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ShtLd.Range("$B$1:$B$" & dLig).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
ThisWorkbook.Names.Add Name:="ref_prog", RefersToR1C1:="=listederoulante!R1C2:R" & dLig & "C2"
With ShtLd.Sort
.SortFields.Clear
.SortFields.Add Key:=Range("B2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
DataOption:=xlSortNormal
.SetRange Range("B3:B" & dLig)
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Apply
Wbk.Close SaveChanges:=False
With ActiveSheet.Range("P10:P18")
With .Validation
.Delete
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
ShtLd.Visible = xlSheetHidden
' Effacer les variables objet
Set ShtLd = Nothing: Set ShtS = Nothing: Set Wbk = Nothing
End SubA+
bonjour a tous ,
BrunoM45 , désolé pour les SELECT mais n'étant pas un pro je me sert de l'enregistreur de macro...
ton code ne fonctionne pas vraiment comme j'en ai besoin et ma méconnaissance m'empêche de te dire où est le problème.
A la base c'est vraiment le problème du bug quand le fichier est partagé que je voudrais résoudre.
Geof52 : je ne vois pas ou tu veut en venir avec le bout de code que tu m'a indiqué...
Le code ainsi modifié devrait te permettre de ne plus avoir cette erreur 1004,
lorsqu'on a un bug une fenêtre de débogage s'affiche, il suffit de cliquer sur le bouton "Débogage"
VBAProject s'ouvre et affiche en surlignée, la ligne fautive de cette erreur
Il suffit de nous faire un Screenpresso de cette ligne pour que l'on en sache d'avantage
Sinon tu peux aussi faire du pas à pas, pour ça, il faut se positionner sur la ligne "Set ShtLd ..."
Appuyer sur [F9]
Ensuite tu lances ton code, et tu fais [F8] pour avancer et vérifier ce qui se passe dans le classeur
Ce n'est pas un code que j'ai donné mais identifier un soucis dans ton code puisque le fichier a ouvrir,
n'est pas disponible pour les utilisateurs alors comment la macro pourrait l'ouvrir ?
BrunoM45 , quand un classeur est partagé on a pas accès au débogueur ou même au menu développeur (tout est grisé) et donc impossible de faire du pas a pas ...
Slygan,
Je le sais parfaitement
Ce que j'ai compris, lorsque que le classeur est partagé, il bug lorsqu'il est utilisé par une tiers personne.
Ou j'ai mal compris et il bug sur votre poste !?
BrunoM45, ça bug sur mon poste. pour le moment il n'y a que moi qui utilise ce fichier.
je suis en train de le mettre au point avant de le partager réellement
c'est en faisant des essais en mode partagé que j'ai constaté le bug.
des que j'enlève le partage tout re fonctionne bien à nouveau.
Ok en recréant un pseudo fichier, chose que nous ne devrions pas avoir à faire
J'ai effectivement 2 erreurs, voici le code pour test
Dim dLig As Long
'Set Wbk = Workbooks.Open("M:\MAG OUTIL\AA 27-03-02\PALETISE\1ERE BASE POUR CAS EMPLOI.xlsm")
'Set ShtS = Wbk.Sheets("DATA")
Set Wbk = Workbooks.Open("T:\AFFAIRES\PlanniF'IRC\BdDExcel\BdD Moyens.xlsx")
Set ShtS = Wbk.Sheets("MATERIEL")
' Afficher les feuilles
ShtLd.Visible = xlSheetVisible
' Copie les données
' Les coller
' Fermer le classeur source
MsgBox "Supprimer les doublons"
On Error Resume Next
ShtLd.Range("$B$1:$B$" & dLig).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
MsgBox "Erreur, suite : Ajout des noms"
MsgBox "Ajout des noms"
ThisWorkbook.Names.Add Name:="ref_prog", RefersToR1C1:="=listederoulante!R2C2:R" & dLig & "C2"
Err.Clear
MsgBox "Erreur, suite : Tri de slignes"
MsgBox "Tri des lignes"
With ShtLd.Sort
.SortFields.Clear
.SetRange Range("B2:B" & dLig)
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Apply
Err.Clear
MsgBox "Erreur, suite : MFC"
MsgBox "MFC"
With Sheets(1).Range("P10:P18")
With .Validation
.Delete
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
Err.Clear
MsgBox "Erreur - Fin !"
MsgBox "Fin"
On Error GoTo 0
End SubProblème pour la suppression des doublons et pour la MFC, ce qui après réflexion n'est pas incohérent
Seule solution désactiver le partage temporairement et le remettre
BrunoM45,
effectivement, probleme avec les doublons quand le classeur est partagé.
en exclusif ca marche nickel.
est il possible , en debut de code , de nous sortir du mode partagé et y retourner à la fin ...?
le souci c'est la sauvegarde automatique que cela engendre... possible de l'éviter ??
