Erreur 1004 classeur partagé
bonjour à tous,
le code ci dessous fonctionne tres bien quand mon classeur est en utilisation exclusive.
en revanche des je met le classeur en partagé ça bug systematiquement.
en plus impossible d'utiliser le debogueur pour savoir sur quelle ligne est le souci...
si quelqu'un peut m'aider... merci d'avance
Sub maj_liste_deroulante()
' recupere les ref des prog pour ensuite creer menu deroulant
Sheets("listederoulante").Visible = True
Workbooks.Open "M:\MAG OUTIL\AA  27-03-02\PALETISE\1ERE BASE POUR CAS EMPLOI.xlsm"
Sheets("DATA").Visible = True 'le fichier a ouvrir si contenu dans un autre classeur, sinon pas utile'
Sheets("DATA").Select
    Range("A2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
    Windows("2 ok SUIVI PLOTS.xlsm").Activate
    Sheets("listederoulante").Select
    Range("B2").Select
    ActiveSheet.Paste
    Columns("B:B").Select
    ActiveSheet.Range("$B$1:$B$90000").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:= _
        xlNo
        Range("B2").Select
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="ref_prog", RefersToR1C1:= _
        "=listederoulante!R1C2:R5555C2"
   Range("B2").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("listederoulante").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("listederoulante").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
        "B2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("listederoulante").Sort
        .SetRange Range("B3:B4058")
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Range("D2").Select
  Workbooks("1ERE BASE POUR CAS EMPLOI.xlsm").Close SaveChanges:=False
    Range("P10:P18").Select
    With Selection.Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:="=ref_prog"
        .IgnoreBlank = True
        .InCellDropdown = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
          .ShowInput = True
        .ShowError = True
    Range("P22").Select
Sheets("listederoulante").Visible = False
Pour moi, vite fait sans trop chercher, je mise sur :
Cette partie pas accessible a tous ?
Vérifiez que votre classeur ne comporte pas de tableau structuré car ce n'est pas compatible avec le partage classique.
Geof52 : non ce fichier est une base de données non accessible a tous.
Bonjour Slygan, le fil
Et bien alors ne cherchez plus
@Geof52 vous a indiqué ou se situe le problème
Ceci dit, définissez des variables et travaillez comme il se doit avec les objets et non à grand renfort de "Select"
Sub MaJ_Liste_Deroulante()
  Dim Wbk As Workbook, ShtS As Worksheet
  Dim ShtLd As Worksheet
  Dim dLig As Long
  Set ShtLd = ThisWorkbook.Sheets("listederoulante")
  Set Wbk = Workbooks.Open("M:\MAG OUTIL\AA  27-03-02\PALETISE\1ERE BASE POUR CAS EMPLOI.xlsm")
  Set ShtS = Wbk.Sheets("DATA")
  ShtS.Visible = xlSheetVisible
  dLig = ShtS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  ShtS.Range("A2:A" & dLig).Copy
  ShtLd.Range("B2").PasteSpecial xlPasteValues
  dLig = ShtLd.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  ShtLd.Range("$B$1:$B$" & dLig).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
  ThisWorkbook.Names.Add Name:="ref_prog", RefersToR1C1:="=listederoulante!R1C2:R" & dLig & "C2"
  With ShtLd.Sort
      .SortFields.Clear
      .SortFields.Add Key:=Range("B2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
                      DataOption:=xlSortNormal
      .SetRange Range("B3:B" & dLig)
      .Header = xlNo
      .MatchCase = False
      .Apply
  Wbk.Close SaveChanges:=False
  With ActiveSheet.Range("P10:P18")
      With .Validation
          .Delete
          .IgnoreBlank = True
          .InputTitle = ""
          .ErrorTitle = ""
          .InputMessage = ""
          .ErrorMessage = ""
          .ShowInput = True
          .ShowError = True
  ShtLd.Visible = xlSheetHidden
  ' Effacer les variables objet
  Set ShtLd = Nothing: Set ShtS = Nothing: Set Wbk = Nothing
bonjour a tous ,
BrunoM45 , désolé pour les SELECT mais n'étant pas un pro je me sert de l'enregistreur de macro...
ton code ne fonctionne pas vraiment comme j'en ai besoin et ma méconnaissance m'empêche de te dire où est le problème.
A la base c'est vraiment le problème du bug quand le fichier est partagé que je voudrais résoudre.
Geof52 : je ne vois pas ou tu veut en venir avec le bout de code que tu m'a indiqué...
Le code ainsi modifié devrait te permettre de ne plus avoir cette erreur 1004,
lorsqu'on a un bug une fenêtre de débogage s'affiche, il suffit de cliquer sur le bouton "Débogage"
VBAProject s'ouvre et affiche en surlignée, la ligne fautive de cette erreur
Il suffit de nous faire un Screenpresso de cette ligne pour que l'on en sache d'avantage
Sinon tu peux aussi faire du pas à pas, pour ça, il faut se positionner sur la ligne "Set ShtLd ..."
Appuyer sur [F9]
Ensuite tu lances ton code, et tu fais [F8] pour avancer et vérifier ce qui se passe dans le classeur
Ce n'est pas un code que j'ai donné mais identifier un soucis dans ton code puisque le fichier a ouvrir,
n'est pas disponible pour les utilisateurs alors comment la macro pourrait l'ouvrir ?
BrunoM45 , quand un classeur est partagé on a pas accès au débogueur ou même au menu développeur (tout est grisé) et donc impossible de faire du pas a pas ...
Slygan,
Je le sais parfaitement
Ce que j'ai compris, lorsque que le classeur est partagé, il bug lorsqu'il est utilisé par une tiers personne.
Ou j'ai mal compris et il bug sur votre poste !?
BrunoM45, ça bug sur mon poste. pour le moment il n'y a que moi qui utilise ce fichier.
je suis en train de le mettre au point avant de le partager réellement
c'est en faisant des essais en mode partagé que j'ai constaté le bug.
des que j'enlève le partage tout re fonctionne bien à nouveau.
Ok en recréant un pseudo fichier, chose que nous ne devrions pas avoir à faire
J'ai effectivement 2 erreurs, voici le code pour test
  Dim dLig As Long
  'Set Wbk = Workbooks.Open("M:\MAG OUTIL\AA  27-03-02\PALETISE\1ERE BASE POUR CAS EMPLOI.xlsm")
  'Set ShtS = Wbk.Sheets("DATA")
  Set Wbk = Workbooks.Open("T:\AFFAIRES\PlanniF'IRC\BdDExcel\BdD Moyens.xlsx")
  Set ShtS = Wbk.Sheets("MATERIEL")
  ' Afficher les feuilles
  ShtLd.Visible = xlSheetVisible
  ' Copie les données
  ' Les coller
  ' Fermer le classeur source
  MsgBox "Supprimer les doublons"
  On Error Resume Next
  ShtLd.Range("$B$1:$B$" & dLig).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
  If Err.Number <> 0 Then
    Err.Clear
    MsgBox "Erreur, suite : Ajout des noms"
    MsgBox "Ajout des noms"
  ThisWorkbook.Names.Add Name:="ref_prog", RefersToR1C1:="=listederoulante!R2C2:R" & dLig & "C2"
    Err.Clear
    MsgBox "Erreur, suite : Tri de slignes"
    MsgBox "Tri des lignes"
  With ShtLd.Sort
      .SortFields.Clear
      .SetRange Range("B2:B" & dLig)
      .Header = xlNo
      .MatchCase = False
      .Apply
    Err.Clear
    MsgBox "Erreur, suite : MFC"
    MsgBox "MFC"
  With Sheets(1).Range("P10:P18")
      With .Validation
          .Delete
          .IgnoreBlank = True
          .InputTitle = ""
          .ErrorTitle = ""
          .InputMessage = ""
          .ErrorMessage = ""
          .ShowInput = True
          .ShowError = True
    Err.Clear
    MsgBox "Erreur - Fin !"
    MsgBox "Fin"
  On Error GoTo 0
Problème pour la suppression des doublons et pour la MFC, ce qui après réflexion n'est pas incohérent
Seule solution désactiver le partage temporairement et le remettre
BrunoM45,
effectivement, probleme avec les doublons quand le classeur est partagé.
en exclusif ca marche nickel.
est il possible , en debut de code , de nous sortir du mode partagé et y retourner à la fin ...?
le souci c'est la sauvegarde automatique que cela engendre... possible de l'éviter ??
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 classeur partage"
