Changement de couleur de cellule quand un chiffre et négatif
Bonjour à Toutes et Tous
J'ai quelques tableaux sur Google sheets mon problème ; je n'arrive pas a trouver comment faire changer de couleurs les cellules qui sont en négatif, alors que sur Excel pas de problème, sur Google sheets je n'arrive pas à aller dans: Format de cellule!!!
Comment faire
Soit en utilisant les MFC, soit en allant dans format numérique personnalisé.
Par exemple:
“#,##0 ;[Red]-#,##0”
Fil.
Bonsoir
Merci pour la réponse, je ne vois pas comment je dois entrer ce code dans mon résultat!!!!
Si vous pouvez m'en dire un peu plus
Il faut d'abord sélectionner la plage de cellules où tu veux que ce format numérique s'applique.
Puis, il faut aller dans le bandeau du menu Google Sheets:
Format, Nombre, Format numérique personnalisé.
Et, là saisir ce code: #,##0.00_);[Red]-#,##0.00, puis Appliquer...
J'espère que c'est plus clair maintenant...
Fil.
Tout d'abord merci pour votre aide ,effectivement dit comme ça j'ai compris encore un petit problème dans mon
opération de soustraction le chiffre négatif passe bien en rouge mais le résultat est faux 191 -145.19= 45.81
et ça me donne- 0.05 en rouge
Il faut mettre une virgule et non un point dans ton opération:
191-145,19=45,81
Fil.
Tu peux également utiliser:
#,##0.00_);[Red]#,##0.00
Si tu ne souhaites pas le signe - devant les nombres négatifs...
Rebonjour
Je viens de vérifier j'ai bien mis des virgules , voici une copie de mon tableau, les autres lignes fonctionnent bien
pour la ligne novembre!!!!
voici ci dessous ce que ça me donne
Septembre98,00145,1947,19Octobre117,00145,1928,19Novembre191,00145,19-0,05Décembre0,000,000,00Janvier0,000,000,00
Le problème doit être ailleurs...
As-tu une macro qui tourne?
Les cellules appelées pour le calcul de novembre sont-elles au même format que Septembre, Octobre?
Sinon peux-tu partager une copie de ta feuille qu'on élucide ce "mystère"?
Fil.
Ca y est tout fonctionne.
Merci encore
Bonnes & Joyeuses Fêtes
Bien cordialement
Rolando
Super Rolando,
N'oublie pas de clôturer le post...
Merci,
Fil.
Rechercher des sujets similaires à "changement couleur quand chiffre negatif"
