Liste déroulante à choix multiple dans une cellule
je voudrais faire un petit tableau, un planning, avec la possibilité de faire des choix multiples (en rapport avec la liste de la feuille 1) dans une cellule....
Je vous mets en PJ un lien qui contient la feuille de calcul en partage.
En colonne B et C de l'onglet Planning, c'est ce que je voudrais obtenir visuellement et en F2, le moyen d'y parvenir. J'ai fait une une liste déroulante à partir d'une validation de données mais je voudrais pouvoir sélectionner plusieurs valeurs et qu'elle se mettent à la ligne les unes par rapport aux autres...
https://docs.google.com/spreadsheets/d/189yxHfRdmc6KqzlqeMAvXkilMeiTwS9wPFeB77oghyA/edit?usp=sharing
Qui saurait faire ça ?
Bonjour Akhlan,
Je ne vois rien en F2...
Fil.
Oupssss, j'ai oublié de remettre..... Corrigé ;)
Si ton sujet est résolu, il suffit de cliquer sur le ✓ en vert d'un des posts (et seule la personne qui a ouvert le sujet peut le clôturer)...
Merci,
Fil.
Bonsoir Akhlan,
Je pense que ce que tu souhaites n'est guère réalisable.
Par contre, tu peux copier vers le bas ta liste déroulante et la mettre dans chaque case de ton planning ou la sélection est nécessaire.
Il faudra également fusionner les cellules dans la colonne date pour garder l'aspect esthétique que tu souhaites...
Je t'ai fait une adaptation, en exemple, uniquement pour le premier samedi et dimanche dans le lien ci-dessous:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VSq-yeenuLCINehfbUOt6HBA6q0rDGTEQUP9Qsr0w40/edit?usp=sharing
Samedi: avec la flèche du menu déroulant affichée.
Dimanche: sans la flèche affichée, on accède à la liste déroulante en double-clic sur la cellule ou entrée dans la cellule...
Fil.
Une personne d'un autre groupe a solutionné mon problème ;)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11WmK8-kpTUKAMKJgFdXe75fkabWq42-LAn9XzshEkqc/edit?usp=sharing
Faut juste maintenant qu'on m'aide à corriger l'erreur "Non valide" mais en tout cas, ça fonctionne
Bonjour Akhlan,
Tu as une erreur "non valide", car ton script renvoie une liste de noms, qui ne font pas partie de ta liste déroulante.
Si tu fais un copier-coller de la cellule où tu as un message d'erreur vers la colonne A de l'onglet "Employés", ton message d'erreur disparait et tu rajoutes cette donnée à ta liste déroulante.
Tu fais ça à chaque fois que tu as un message d'erreur, tu fais un tri de ta colonne A par ordre alphabétique croissant et tu n'auras qu'à cliquer sur la liste de noms de ton choix...
Fil.
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante choix multiple"
