Remonter de données en fonction des noms des onglets
Dans un premier temps je voudrais remercier la communauté de ce forum qui m'a aidé plusieurs fois dans la conception de fichiers Excel et qui m'a permis d'acquérir un petit niveau en Excel. J'ai cherché un post concernant mon problème mais je n'ai rien trouvé alors je me lance pour publier mon premier post. Après tout faut bien commencer un jour.
Mais je vous avoue que je me retrouve en panne sèche devant mon problème; je souhaiterais faire un fichier Excel qui permet de suivre l'état d'avancement de mes affaires.
Il est composé de 2 types d'onglets différents :
Onglet Synthèse : comme son nom l'indique ; cet onglet me permet d'un coup d'œil de faire apparaître plusieurs informations de mes affaires sous forme de liste.
Onglet N° d'affaire : Je crée un nouveau onglet pour chaque nouvelles affaires qui m'est affecté. Dedans j'y renseigne toutes les informations nécessaires au suivi de l'état d'avancement de l'affaire etc ...
Actuellement je suis obligé de faire des copier coller entre les deux affaires, ce que je souhaiterais c'est que lorsque je renseigne les informations sur mes onglets N° d'affaire ceux ci soit automatiquement renseigner dans l'onglet Synthèse en fonction du N° d'affaire.
Je sais pas si j'ai été suffisamment clair, je laisse un fichier Excel en exemple qui illustrera bien mon désir.
Je remercie d'avance ceux qui se pencheront sur mon sujet ,
Bonjour AppolloJazz et
La formule à utiliser est
=INDIRECT("'" & SUBSTITUE($A3;"'";"''") & "'!B" & COLONNE())
Voici le fichier
HS
Hello Bruno,
Pour ma propre culture, l'astuce d'utiliser SUBSTITUE permet de faire fonctionner la formule INDIRECT mais je ne comprends pas pourquoi :/
Pourrais tu m'éclairer ?
Salut Baroute78
En fait c'est à cause du nom de la feuille qui est "N° d'affaire 1"
Dans les références Excel, l'apostrophe est doublé,
j'utilise donc SUBSTITUE pour remplacer 1 apostrophe par 2 apostrophe
Bonjour BrunoM45,
Merci de l'accueil et de ton retour,
Par contre je ne comprends pas comment dans cette formule tu indiques que c'est bien le libellé que je veux, puis la ville etc ?
Dans tes feuilles Affaires, les données à récupérer sont en B2 à B5
Dans ta feuille Synthèse, les données à inscrire sont à partir de la colonne 2... ça tombe bien
Je vais donc récupérer la cellule Bx ou x correspond au numéro de colonne
Il ne faut absolument pas mettre
COLONNE('N°_d''affaire_1'!B2)
Il est clair qu'il faut que ce soit dans le même sens !
Ah donc si je veux une mise en page comme ceux ci sur mon onglet n° d'affaires ce n'est pas possible ?
BrunoM45
Désolé j'ai valider un peu trop vite ta réponse ...
Solution trouvée ou pas ?
Non toujours pas en faite je t'ai joint un fichier démo tout à l'heure en ne pensant pas que la mise en page allait être importante.
Si tu regarde maintenant dans le fichier que je joins à ce message, dans les onglets affaire c'est plutôt comme ça la mise en page.
Ah oui d'accord... et pourquoi ne pas mettre le bon exemple tout de suite
Il suffit d'écrire les références en dur (exemple pour F1)
=INDIRECT("'" & SUBSTITUE($A3;"'";"''") & "'!F1")
Oui pardon désolé ... c'est juste que j'ai fais un second fichier pour enlever les données sensibles et personnelles de mon fichier d'origine et j'ai un peu zappé que la mise en forme de la page aurait une conséquence sur la formule ... Encore désolé et un grand merci pour ton aide, ce coup-ci ça marche à la perfection !
Rechercher des sujets similaires à "remonter donnees fonction noms onglets"
