PowerQuery - Sommer les valeurs selon le nom d'une colonne Le 28/07/2022 à 10:48OOujikunMembre habituéMessages104Excel2019 FRInscrit17/12/2021 Bonjour,Est-ce qu'il possible, via PQ, de regrouper les "ligne" en sommant leurs valeurs?Exemple : Merci pour votre aide ! 14test.xlsx (20.42 Ko) Le 28/07/2022 à 10:57 Zebulon2Membre impliquéMessages2'234ExcelOffice 365 FRInscrit06/07/2019Bonsoir,Comme cela.Cordialement. 25test.xlsx (39.40 Ko) Le 28/07/2022 à 10:58VValentin85Membre dévouéMessages716Excel2019 FRInscrit30/03/2021Bonjour,Ci joint. 17test-23.xlsx (20.45 Ko) Le 28/07/2022 à 10:5978chrisFanatique d'ExcelMessages15'068Excel2010 -19&21- 365Inscrit09/07/2017Bonjour à tousTrop tard mais je vous salue Le 28/07/2022 à 11:04VValentin85Membre dévouéMessages716Excel2019 FRInscrit30/03/2021Bonjour Chris et ZebulonZebulon2 a écrit :Bonsoir,Comme cela.Cordialement. 25test.xlsx (39.40 Ko) Tu es d'un autre coté du globe ?Le 28/07/2022 à 11:20OOujikunMembre habituéMessages104Excel2019 FRInscrit17/12/2021C'est complètement fou la facilité avec laquelle on peut faire certaines choses via PQ...Merci beaucoup!!!Le 28/07/2022 à 12:56 Zebulon2Membre impliquéMessages2'234ExcelOffice 365 FRInscrit06/07/2019re,Salut à toi Chris,@Valentin, tout dépend d'où tu te trouves. Dans la banlieue Lyonnaise.Bonne journée à vous, Cordialement.Le 28/07/2022 à 14:56OOujikunMembre habituéMessages104Excel2019 FRInscrit17/12/2021Rebonjour.Et est-il possible d'ajouter une ligne qui fait des count OU des SUM?(Ou à défaut une colonne, mais ça présenterait moins bien). Merci :)Le 28/07/2022 à 15:03VValentin85Membre dévouéMessages716Excel2019 FRInscrit30/03/2021Re,Utilisez directement la ligne Total non ? @Zebulon, c'est le bonsoir à 11h qui ma perturbé Le 28/07/2022 à 15:06 Zebulon2Membre impliquéMessages2'234ExcelOffice 365 FRInscrit06/07/2019re,C'est un tableau structuré, donc afficher la ligne total dudit tableau.Outils tableau, Options de styles de tableau, cocher Ligne total, choisir le type de calcul dans chaque colonne. (Pour la version 2021)CordialementLe 28/07/2022 à 15:07 Zebulon2Membre impliquéMessages2'234ExcelOffice 365 FRInscrit06/07/2019re,Au temps pour moi, c'est le cas de le dire. Cordialement.Le 28/07/2022 à 15:18OOujikunMembre habituéMessages104Excel2019 FRInscrit17/12/2021Merci à tous.Valentin, oui ça marche très bien.Mais du coup, si dans mon tableau d'origine il y a des lignes en plus.PQ va être "intelligent" et décaler cette ligne total vers le bas?Elle est pas figée en ligne 13, par exemple ?Le 28/07/2022 à 15:21VValentin85Membre dévouéMessages716Excel2019 FRInscrit30/03/2021 Vous doutez de l'intelligence de notre fabuleux outil ? Bien entendu que PQ va décaler. C'est tout le principe des tableau structurésRechercher des sujets similaires à "powerquery sommer valeurs nom colonne"ForumsExcel - VBAPowerQuery - Sommer les valeurs selon le nom d'une colonne
