PowerQuery - Sommer les valeurs selon le nom d'une colonne
Est-ce qu'il possible, via PQ, de regrouper les "ligne" en sommant leurs valeurs?
Exemple :
question2
Merci pour votre aide !
19test.xlsx (20.42 Ko)
Comme cela.
29test.xlsx (39.40 Ko)
Ci joint.
25test-23.xlsx (20.45 Ko)
Trop tard mais je vous salue
Bonjour Chris et Zebulon
Comme cela.
Tu es d'un autre coté du globe ?
C'est complètement fou la facilité avec laquelle on peut faire certaines choses via PQ...
Merci beaucoup!!!
re,
Salut à toi Chris,
@Valentin, tout dépend d'où tu te trouves.
Dans la banlieue Lyonnaise.
Bonne journée à vous,
Rebonjour.
Et est-il possible d'ajouter une ligne qui fait des count OU des SUM?
(Ou à défaut une colonne, mais ça présenterait moins bien).
question3
Merci :)
Utilisez directement la ligne Total non ?
@Zebulon, c'est le bonsoir à 11h qui ma perturbé
re,
C'est un tableau structuré, donc afficher la ligne total dudit tableau.
Outils tableau, Options de styles de tableau, cocher Ligne total, choisir le type de calcul dans chaque colonne. (Pour la version 2021)
re,
Au temps pour moi, c'est le cas de le dire.
Merci à tous.
Valentin, oui ça marche très bien.
Mais du coup, si dans mon tableau d'origine il y a des lignes en plus.
PQ va être "intelligent" et décaler cette ligne total vers le bas?
Elle est pas figée en ligne 13, par exemple ?
Vous doutez de l'intelligence de notre fabuleux outil ?
Bien entendu que PQ va décaler. C'est tout le principe des tableau structurés
Rechercher des sujets similaires à "powerquery sommer valeurs nom colonne"
