Formulaire de saisie
20appli.xlsm (176.28 Ko)
Je fais appel à votre sagesse pour résoudre un problème au niveau d'une formulaire de saisie
Exposé de la situation:
J'ai un fichier Excel ("appli") que je souhaite creer une formulaire de saisie . par contre j'ai un message d'erreur et j'ai pas pu le résoudre
mot de passe: 1993
voila le code
Private Sub btnAjout_Click()
Sheets("sources").Activate
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select
Selection .Offset(1, 0).Select
ActiveCell = codebarre.Value
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = txtbl
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Txtcommande
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Txtfournisseur
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = statut
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = service
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Date
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = txtcomm
veuillez trouvez ci-joint le fichier mot de passe: 1933
merci pour vos proposition.
Hello,
Le problème vient de ta première ligne de code ...
Si je ne m'abuse ta feuille se nomme "sources " non ?
Bonjour vbahich, Rag02700
Ahhhhhh... ces espaces après le nom des feuilles
Comma l'a dit si bine Rag02700, dans le classeur le nom de la feuille est "sources " et non "sources" d'où l'erreur
Ceci dit, le codage comme il est fait n'est vraiment pas terrible, vous utiliser un tableau structuré, profitez-en
  Dim LObj As ListObject, Lig As Long
  Set LObj = ThisWorkbook.Sheets("sources ").ListObjects("Tableau3")
  With LObj
    Lig = LigVierge(LObj)
    With .DataBodyRange
      .Cells(Lig, 1).Value = Me.codebarre.Value
      .Cells(Lig, 2).Value = Me.txtbl
      .Cells(Lig, 3).Value = Me.Txtcommande
      .Cells(Lig, 4).Value = Me.Txtfournisseur
      .Cells(Lig, 5).Value = Me.statut
      .Cells(Lig, 6).Value = Me.service
      .Cells(Lig, 7).Value = CDate(Date)
      .Cells(Lig, 8).Value = Me.Txtcomment
  Set LObj = Nothing
La petite fonction (à mettre dans un module) que j'utilise pour la ligne vierge dans le TS
' Petite fonction pour touver la 1ère ligne vierge dans un tableau structuré
Function LigVierge(LstObj As ListObject)
  Dim CelF As Range
  ' Trouver la prochaine ligne vide du tableau
  Set CelF = LstObj.ListColumns(1).Range.Find("")
  ' Si aucune on ajoute une nouvelle ligne
  If CelF Is Nothing Or LstObj.ListRows.Count = 0 Then
    LstObj.ListRows.Add: LigVierge = LstObj.ListRows.Count
    LigVierge = CelF.Row
End Function
J'espère que cela vous donnera une idée, de comment développer
Bonsoir à tous,
@BrunoM45,
Petite question pour ma culture personnelle .
Ne faut-il pas un
Set CelF = Nothing
à la fin de la function LigVierge ? Si non, pourquoi ?
Bonne soirée,
Bonjour Zebulon2
Ne faut-il pas un
Set CelF = Nothing
On peut, mais cette variable objet est déclarée en locale dans la fonction, elle se vide automatiquement à sa sortie
Merci pour la réponse, je la note dans mes tablettes.
Bonne journée,
je vous remercie pour vos réponses par contre j'ai toujours un message d'erreur.
mot de passe: 1993
14colis123.xlsm (78.86 Ko)
Suppression
Bonjour vbahich
Si vous protégez votre feuille, comment voulez-vous que les valeurs ou les lignes soient ajoutées !?
Il faut :
1) déprotéger la feuille
2) faire les actions souhaitées
3) Protéger la feuille
Ou alors utiliser pour la protection "UserInterfaceOnly"
parfait, merci beaucoup.
bonne journee.
Rechercher des sujets similaires à "formulaire saisie"
