Aide sur la fonction si/et
Je dois créer un rapport contenant pour des gencods identiques, des quantités de cartons différents , sachant qu'il y a un segment de magasin diffèrent qui passe commande
Dans 1 premier temps je dois rechercher le code CDE correspondant au gencod et au nombres de cartons exact (impossible avec une recherchV car celle ci prend le premier gencod trouvé qui ne correspond pas forcement au bon nombre de carton)
2 : reporter le tarif, une fois les 2 premiers critères ok
3 : Je dois faire un tableau récapitulatif de ces info par segments (drive, SM+, HM-, HM ,HM+)
Je ne m'en sors pas avec la formule si/et, pourriez vous m'aider. je mets un exemple de mon besoin en dessous . merci à tous pour votre aide
code CdeGENCODLibélléstarifCartonDRIVE (E)SM+ (A)<2500 m² HM- (B)2500 à 4000 m²HM (C)4000 à 6500 m²HM+ (D)>6500 m²
123400051131592063sucre brun1,0212 x x
234500051131592063sucre brun1,0224xxx x
456700051131592063sucre brun1,0272x xxx
745600051131592063sucre brun1,0278 x
854600051131592063sucre brun1,0260 xx
998800051131592100sucre blanc1,0312 xxx
775500051131592100sucre blanc1,0324 xxxx
759600051131592100sucre blanc1,0372xx x
881100051131592100sucre blanc1,0360xxxxx
Hello Christine, un lien vers le fichier si possible?
Tu n'as pas indiqué ta version d'excel dans ton profil
Crdlmt
J suis sur la dernière version d'office. Et non désolée pas de lien vers le fichier par contre un copier coller sur une feuille vierge ça passe nickel. Merci pour votre aide
Bonjour ChristineVau et
Je vous invite à lire la charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER] qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment
  • Joignez (si possible) un fichier pour augmenter vos chances d'obtenir de l'aide en cliquant sur le bouton Fichier de l'éditeur. Si votre fichier est trop lourd ou contient des données personnelles, créez une version allégée de votre fichier avec juste assez d'informations pour permettre de comprendre votre problème. Dans tous les cas, ne postez JAMAIS de fichiers avec des informations personnelles ou confidentielles (cet utilitaire peut vous aider à les retirer).
Merci de votre participation
Si j'ai bien tout compris, une proposition.
18christinevau.xlsx (31.80 Ko)
Le fichier est trop lourd, du coup pour vous montrer exactement c est un peu dur .
merci pour votre aide
avec une formule, sur le fichier gentiment prêté par Zebulon2
16christinevau.xlsx (33.32 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide fonction"
