Mise en forme conditionnelle de la date de la veille
J'essaye de mettre en lumière la veille d'une date limite afin de montrer visuellement aux utilisateurs que la deadline est pour demain. Les fonctions standards de mise en forme conditionnelle dans Excel notamment le filtre "Date se produisant : Hier, Aujourd'hui, Demain" ne semblent pas adaptées à mon cas. J'ai alors voulu utiliser les mises en formes personnalisées en utilisant l'option "Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué". Mais malheureusement, j'ai l'impression que les fonctions Excel comme Aujourdhui(), Date(), SERIE.JOUR.....Semble ne pas fonction dans ce contexte.
Concrètement, si nous somme le 15/04/2022 je veux que si le 14/04/2022 est une date limite mentionnée dans mon tableau, que la cellule correspondante soit mise en forme. Je sais que quelque fois on est obligé d'utiliser des colonnes intermédiaires (cachée ou pas) pour arriver à nos fins. Dans un premier temps je voudrais éviter cela sauf si je n'ai pas le choix bien sûr.
Merci d'avance pour toute aide. Je joins un fichier exemple avec commentaires sur le résultat souhaité.
Hello,
De ce que j'ai compris tu veux mettre ta date en colonne G en forme si dans ta colonne F tu as la date de aujourd'hui ?
Ma proposition de mise en forme conditionnelle
Mais j'ai peut être pas bien compris ton besoin
Bonjour Baroute78 et merci pour votre réponse.
Cette solution ne correspond pas exactement à ce que je souhaite mais je pense qu'avec un peu de modification ça pourra le devenir mais ça m'oblige à gérer deux éléments complémentaires : (1) Une colonne qui calcule la veille de toutes les dates dans ma colonne Date Limite et (2) Gérer un les jours fériés dans un onglet séparé.
Dans mon exemple, ce n'est pas la date de veille que je mettre en lumière mais la date limite qui est affichée. Dans votre exemple le 14/04/2022 est mis en surbrillance et pas le 15/04/2022. Mes utilisateurs ne voient à l'écran que le 15/04/2022. Je veux que quand ils ouvrent le fichier le 14/04/2022 la cellule qui affiche le 15/04/2022 soit mis en valeur afin de les interpeller justement que la deadline est demain le 15/04 et qu'ils doivent avertir d'autres personnes ou qu'ils prennent des précautions eux même. C'est juste un rappel. Donc dans votre tableau la mise en forme doit être sur la colonne F et non G.
Je garde donc cette solution pour l'instant et si je ne trouve pas une autre qui peut m'éviter de gérer les deux éléments supplémentaires cités ci-dessous, je vais mis résoudre à utiliser cet exemple qui est presque fonctionnel.
Encore merci
Hello,
C'est mieux ?
Oui c'est effectivement ça. Je vais donc choisir cette solution en cachant juste mes la colonne veille à l'écran.
Merci et bon weekend
Bonjour Baroute78
J'ai intégré les fonctions dans mon applications mais compte tenu du fait que l'emplacement du tableau des jours fériés n'était plus le même que dans le fichier de test il m'a fallu tout modifier manuellement (les références de cellules fixes en $ notamment)
Tout fonctionne (du moins presque) sauf le changement de l'année avec le spin button. Le bouton a été bien lié à la bonne cellule mais à chaque fois que je clique dessus pour changer l'année je reçois le message suivant:
Effectivement je n'ai pas ce macro dans mon appli mais j'ai fouillé dans le fichier de test que vous m'avez mis à disposition dans votre précédent message, je ne trouve non plus aucune macro. Du coup je ne comprends pas pourquoi le système me le demande dans mon application.
Merci d'avance pour vos lumières.
Hello, C'est une très bonne question, je n'ai touché que le format conditionnel dans ce que j'ai fait, je ne sais pas d'où ça peut venir et je vais être occupé ce week end... Je regarderai quand j'aurai le temps
Bon we :)
Bonsoir Baroute78
Avez-vous pu regarder le problème que je rencontre?
J'ai essayé créer une macro sans action au nom affiché dans le message d'erreur mais rien faire.
Merci d'avance au cas où vous aurez une idée
Voici le fichier exemple joint. Pour reproduire l'erreur il suffit de changer l'année à l'aide du bouton de défilement à côté de l'année. Qu'on avance ou recule l'année, le message d'erreur se produit.
22param-feries.xlsm (26.33 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle date veille"
