RechercheV dans 2 feuils Excel
Je suis en stage et je dispose d'un fichier Excel sur 3 feuils comme suit (voir en bas)
je travail sur la feuil 1 et les autres sont des extractions que j'ai fait pour m'aider à compléter la feuil 1
Je souhaite retourner dans la colonne "favoris" de F1, le nom du favoris "nom" en F3 en recherchant "source name" de F1 dans "source" de F3
j'ai utilisé la formule suivante =SIERREUR(RECHERCHEV(Feuil1!A2;Feuil3!A$2:ALJ$4070;1;0);"")
mais ca me retourne la valeur "source name" de F1 et pas "source" de F3
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Bonne journée
F3:
NomHashtagsSources
F2:
Clé sourceNomHashtagspays
F1 :
Source nameSourcekeyFavorisType de sourcePays
Bonjour Tim, Bienvenue sur le forum
RechercheV recherche sur la première colonne à gauche. Dans ton cas il faudrait plutôt:
F3:
SourcesNomHashtags
Et donc utiliser cette formule:
=SIERREUR(RECHERCHEV(Feuil1!A2;Feuil3!A$2:ALJ$4070;3;0);"")
A tester..
Merci pour ton aide j'ai essayé mais ca n'a pas marché
Ce que je cherche c'est de récupérer le nom du favoris (nom) sur F3 et le mettre sur F1 sous condition de trouver le nom de la source de F1 (source name) sur F3
Je vais essayer de concevoir un doc excel qui ne contient pas des infos confidentielles et le joindre
Cela me semble indispensable...
Car d'après ton dernier message, j'ai bien compris la demande et je maintient que le RechercheV ne fonctionneras pas si la colonne dans la quelle chercher se trouve à la fin du tableau.
Je n'ai toujours pas compris à quoi servait F2 du coup ?
Slts,
Voici le fichier en question
j'ai utilisé F2 pour une Recherche V similaire
quand j'ai refait la meme ca n'a pas marché
tu trouveras la rechercheV que j'ai utilisé pour F2 et celle que j'essaie de faire pour F3
17new-copie.xlsx (36.90 Ko)
Bonjour, exemple pas trés révélateur. aucune info en commun entre la feuille 1 et la feuille 3 ; du coup on ne sait même pas ce qu'il faut
trouver pour mettre dans Favoris ?
Il y avait une erreur dans la formule, les $ n'étaient pas placés correctement.
Voir formule et fichier en PJ.
Slts
15new-copie-2.xlsx (37.01 Ko)
@Xmenpl voyons faut pas trop en demander
en appliquant la formule suivante =SIERREUR(RECHERCHEV(Feuil1!A2;Feuil3!$A:$ALJ;1;0);"")
je reçois toujours la valeurs qui figure dans "source name" et non pas la valeur qui figure dans "Nom"
F3
Nom (A)Hashtags (B)Sources (C)
0000 - AssociationAFEP_presse_FRA
F1
Source name (A)Sourcekey (B)Favoris (C)
2éme REG_Actualités_FRA
2_me_reg_actualit_s_fra56226
c'est des extractions différentes
la feuil 1 c'est une liste de sites qu'on utilise pour le sourcing
la feuil 3 c'est les bouquets de favoris et les sites qui composent chaque bouquet
Bonjour, toujours rien compris ... il n'y a pas de : 2éme REG_Actualités_FRA en feuille 3
Par contre ce que je peux dire c'est qu'une recherchev ne fonctionne pas à l'envers. on ne peut pas renvoyer une info colonne A en cherchant
dans une colonne B ou C.
Donc soit vous réorganisez l'ordre des colonnes de la feuille 3 soit vous utilisez index equiv
Voila, la valeur retourné n'est pas celle que je cherche
Moi je veux avoir le nom de F3 et pas la source
Bonjour Tim, Xmenpl,
Comment la formule peut savoir dans quelle ligne chercher la valeur a renvoyer ?
D'après votre poste d'hier à 17h13 il n'y à aucunes valeurs communes entre F1 et F3
Slts,
Entre F3 et F1 y a "source" et "source name" en commun
En cherchant sur le net, la fct recherche V, cherche dans un bloc une valeur, puis elle retourne la valeur correspondant à cette valeur (indiqué sur le num de colonne)
je me suis basé sur ce principe
On tourne en rond !!
Dans le fichier que j'ai envoyé Hier à 15:19 , En quoi ma proposition ne répond pas à ton problème ?
Le mot "test" est recherché dans la F3, si une correspondance est trouvé alors on renvoi "Nom"
1 2
Dans la 1ere image : la fonction recherche V ( et les cases surligné en jaune pour montrer que c'est la valeur retourné à chaque fois)
dans la 2eme image : en bleu c'est ce que je cherche retourner par la fonction et en jaune les éléments communs entre F1 et F3 (le reste des colonnes de F3 aussi )
• Contrairement aux formules que j'ai donné Hier à 15h19 ou même à 13h12 tu continues de mettre l'argument "no_index_col" = 1 Donc forcément la formule renverra systématiquement la valeur recherchée.
• J'ai beau plisser les yeux, je ne vois pas de valeurs communes entre les fichiers; colonnes F1 A et colonne F3 B
Xmenpl :
Donc si possible déplacer la colonne A - Nom Favoris
...et en jaune les éléments communs entre F1 et F3 (le reste des colonnes de F3 aussi )
AH ! Cela change tout.. une simple formule RechercheV ne suffira pas. Peut être se pencher vers Power Query ou VBA à ce moment ?
En réflichissant encore plus à la nature du problème
En effet la recherche V n'est pas la mieux adapté pour mon cas
Merci beaucoup pour votre écoute et vos aides
je suis vraiment reconnaissant
Rechercher des sujets similaires à "recherchev feuils"
