Concours / Améliorer un useform de recherche intuitive
Je cherche a améliorer un USF (mais je manque de connaissance en VBA)
L'actuel USF (merci Joco7915) donne la possibilité par double clic d'inscrire les noms de l'équipe depuis la cellule dans colonne C
Il faudrait rajouter 3 boutons pour pouvoir sélectionner selon concours et les cases en rapport comme sur photo
ci joint un exemple du fichier et une photo du genre d' UseForm recherché
Merci a qui pourras m'aider
20220324 172254
Tu veux des boutons pour quoi faire ?
Si c'est pour afficher des feuilles ,il faut le nom précis de ces feuilles
Crdlt
c'est toujours pour la feuille inscription
les boutons serait pour sélectionner le type de concours soit TaT / Doublette / Triplette et que l USF affiche et reste ainsi le temp des inscriptions du concours
Bouton TaT = 1 case
Bouton D = 2 case
Bouton T = 3 case
merci a vous
Ok je vois cela dans la journée je te tiens au courant
Fichier a tester
est il possible qu'il reste sur un bouton selon la catégorie du concours ex doublette tout le temps des inscriptions afin de ne pas resélectionner a chaque équipe le genre de concours
merci
A tester
Excuser moi je me suis mal expliquer
il faudrait que les trois boutons reste visible comme sur la photo avec un point sur l'option choisi et que l'USF reste dans cette forme tant que l'on a pas choisi une autre option
merci de votre aide
Je vois ce qu'il est possible de faire
A tester si j'ai bien compris
il faudrait que lorsque je clic dans cellule C4 je choisis ex doublette je fais la recherche et les noms s'inscrivent et qu' après pour inscrire l'équipe suivante je clic dans cellule C5 que l'USF reste sur l'option doublette
merci de votre patience
Bonsoir
A la première recherche / utilisation de l'USF ne peut on faire que l'USF reste sur l'option choisi au départ "EX doublette"
le problème vient du fait qu'a chaque fois que l'on fait une recherche il faut lui repréciser l'option voulu TaT/doublette/triplette donc on perd l'intérêt du choix d'options
pour exemple dans ce cas
je clic 2 fois en C4 l' USF s' ouvre je choisi l'option voulu EX doublette / je rentre les noms nécessaires de l'équipe / je valide
je clic 2 fois en C5 pour inscrire la deuxième équipe l' USF s' ouvre mais je dois rechoisir l'option voulu / je rentre les noms nécessaires de l'équipe / je valide
et ainsi de suite
moi je pensais qu' au premier choix d'option l'USF resterai sur doublette tant que l'on ne lui demande pas de changer
merci
Regarde si cela te convient
37test.xlsm (83.12 Ko)
Excuser moi de ne pas avoir répondu avant
hier gros inter sociétaires et aujourd'hui ouvert a tous 80 équipes
grâce a vous cela vas nous faciliter grandement le système d'inscription
un grand merci a vous
Re penser vous que je dois relancer un sujet
pouvez vous adapter la variable sur le fichier initiale simple d' une d'inscription afin d'améliorer nos autres fichiers utilisant ce modèle
merci a vous
Peux tu donner un peu plus d'explications concernant ta demande
je t'avoue que je n'ai pas compris grand chose avec le fichier joint
cet Usf fonctionne dans deux autres fichiers de concours avec la variable "Range("C" & L) "
le dernier que vous avez modifié évite de sortir de l'usf a chaque inscription " L = .Range("C" & Rows.Count) " et serait très utile pour nous
ci joint un modèle je l'espère seras plus clair pour vous
Dans le code CommandButton
En dessous de Unload UserForm1
Tu ajoutes
UserForm1.Show
J'ai testé l'usf reste mais ne se décale pas dans la cellule suivante et change le même nom je voudrais qu'il fasse comme dans l'autre inscrire en C4 puis C5 et ainsi de suite
merci
Rechercher des sujets similaires à "concours ameliorer useform recherche intuitive"
