Selection plage, si selection < ou égale à 9 alors
Je cherche la fonction pour tester la plage F11:H13 et J11:L13
si la somme est inférieure ou égale à 9 alors je vais en cellule A14
J'ai essayé avec:
Range("F11:H13,J11:L13").Select
If sélection <= 9 then
Range ("A14").select
J'ai essayé avec:
    Set maplage = Range("F11:H13,J11:L13")
    If maplage <= 9 Then
Mais rien n'est concluant ormis erreur d'exécution
En vous remerciant.
Peut-être avec ça?
MaSomme = Application.WorksheetFunction.Sum(maplage)
If MaSomme <= 9 Then
Bonsoir bejouette, le forum,
A tester:
Sub test()
 Dim maplage As Range
  Set maplage = ActiveSheet.Range("F11:H13,J11:L13")
    If Application.WorksheetFunction.Sum(maplage) <= 9 Then ActiveSheet.Range("A14").Select
Bonsoir fcyspm30, bonsoir xorsankukai.
En vous remerciant tous les deux pour avoir répondu à ma demande.
Que ce soit l'une ou l'autre, vos deux propositions fonctionnent à merveille.
Un grand merci à tous les deux pour votre aide. C'est sympa.
Bien cordialement.
Rechercher des sujets similaires à "selection plage egale"
