Problème as if Len
bonjour a tous
Besoin d'aide
IF Len ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi SVP help
Private Sub BtWorker_Click()
    If Len(Me.CBCompany) = "" Then
    Me.LblError = "Choice Company"
    Me.CBCompany.SetFocus
    ElseIf Len(Me.Txt_Nom) = "" Then
    Me.LblError = "Enter a last name"
    Me.Txt_Nom.SetFocus
    ElseIf Len(Me.Txt_Prenom) = "" Then
    Me.LblError = "Enter a Name"
    Me.Txt_Prenom.SetFocus
    ElseIf Len(Me.TXT_NID) = "" Then
    Me.LblError = "Enter ID number"
        Dim a As Range
        Set a = Comp.Range("ListComp").Find(CBCompany.Value)
            Sheets("Comp").Activate
                Select Case a
                    Case "ATALIAN"
                        Range("B10").Select
                    Case "VEOLIA"
                        Range("H10").Select
                    Case "BRUNONIELS"
                        Range("N10").Select
                    Case "SIPWELL"
                        Range("T10").Select
                    Case "OTHERS"
                        Range("Z10").Select
                End Select
            Selection.End(xlDown).Select
            Selection.Offset(1, 0).Select
            ActiveCell = ActiveCell.Offset(-1, 0).Value + 1
            ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Txt_Nom & " " & Txt_Prenom
            ActiveCell.Offset(0, 2).Value = Txt_Nom
            ActiveCell.Offset(0, 3).Value = Txt_Prenom
            ActiveCell.Offset(0, 4).Value = TXT_NID
        If CBCompany = "OTHERS" Then
        ActiveCell.Offset(0, 5).Value = TxtNameOTher
        Range("AG10").Select
        ActiveCell.Offset(0, 2).Value = TXT_NID
    Sheets("Report").Activate
    Unload Me
Hello,
Renvoie un Long contenant le nombre de caractères d’une chaîne ou le nombre d’octets requis pour stocker une variable.
Ci-dessus la doc de microsoft.
Donc c'est soit :
If Len(Me.CBCompan) > 0 then
ou soit :
If Me.CBCompany = "" Then
Oki je test ça demain
ca marche toujours pas
j'ai mal car sur un autre userforme ca marche
la seul différence c'est qu'il n y as pas de select case dans le else
en touchant au code et en enlevants les lignes blanches ca remarches non mais la blagues
Rechercher des sujets similaires à "probleme len"
