Userform ouverture impossible
je ne parviens plus a ouvrir mon userform4 depuis le bouton sur la feuille DASHBOARD alors que le code est correcte.
il me ressort une erreur d'execution 91 variable objet ou variable de bloc with non définie.
je sais plus quoi faire
22v1.xlsm (51.96 Ko)
Bonsoir
Dans le code d'on figure un extrait ci-dessous il manque le 4 à UserForm
Private Sub UserForm_initialize()
Dim MEC As Byte
Dim ML As Byte
Dim LI As Integer
Dim N As Integer
remplacer
For I = 1 To PCOM.Rows.Count
par
For I = 1 To COM.ListRows.Count
car votre tableau structuré commandes ne contient aucune ligne.
Merci de votre aide JOCO et THEV
J'ai appliquer ce que vous m'avez cité, l'userform s'initialise mais pas correctement. genre toute mais combobox son vide a présent.
de plus impossible d'utiliser mais bouton ajouter
bonjour,
je me permet de relancer le sujet car je n'ai toujours pas solutionner le problème
merciii
Elles sont ou les listes qui alimentent tes combobox?
dans le code userform4
Dim MEC As Byte
Dim ML As Byte
Dim LI As Integer
Dim N As Integer
MEC = CByte(Month(Date))
'STATUT COMMANDE
Set OCOM = Sheets("BDD COMMANDES")
Set OSAV = Sheets("BDD SAV")
Set OCLI = Sheets("BDD CLIENT")
Set ORET = Sheets("BDD RETARD")
Set COM = OCOM.ListObjects(1)
Set SAV = OSAV.ListObjects(1)
Set CLI = OCLI.ListObjects(1)
Set RET = ORET.ListObjects(1)
Set PCOM = COM.DataBodyRange
Set PSAV = SAV.DataBodyRange
Set PCLI = CLI.DataBodyRange
Set PRET = RET.DataBodyRange
txt_cmd_statut.AddItem "WIN" 'alimentation combobox
txt_cmd_statut.AddItem "WIN+CMD" 'alimentation combobox
txt_cmd_statut.AddItem "WIN+CMD+CONFIRME" 'alimentation combobox
'ETAT SAV
txt_sav_etat.AddItem "EN COUR" 'alimentation combobox
txt_sav_etat.AddItem "REMISE EN PRODUCTION" 'alimentation combobox
txt_sav_etat.AddItem "TERMINER" 'alimentation combobox
'ALERTE SAV
txt_sav_alerte.AddItem "NORMALE" 'alimentation combobox
txt_sav_alerte.AddItem "URGENT" 'alimentation combobox
txt_sav_alerte.AddItem "EXTREME" 'alimentation combobox
ML = CByte(Month(PCOM(I, 8)))
If ML = MEC Then
LI = PCLI.Columns(1).Find(PCOM(I, 1), , xlValues, xlWhole).Row - 1
Me.lst_recep_mois.ColumnWidths = "30;50;50;70;45"
Me.lst_recep_mois.AddItem
Me.lst_recep_mois.Column(0, N) = PCOM(I, 1)
Me.lst_recep_mois.Column(1, N) = PCLI(LI, 2) '& " " & PCLI(LI, 2)
Me.lst_recep_mois.Column(2, N) = PCOM(I, 3)
Me.lst_recep_mois.Column(3, N) = PCOM(I, 8)
Me.lst_recep_mois.Column(4, N) = PCOM(I, 12)
'sur le même principe tu rajouteras les deux dernières colonnes
N = N + 1
Next I
For I = 2 To OCLI.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
i2 = OCOM.Range("A:A").Find(OCLI.Range("A" & I), lookat:=xlWhole).Row
lst_rechercher.AddItem
lst_rechercher.Column(0, lst_rechercher.ListCount - 1) = OCLI.Range("A" & I)
lst_rechercher.Column(1, lst_rechercher.ListCount - 1) = OCLI.Range("B" & I) _
& " " & OCLI.Range("C" & I)
lst_rechercher.Column(2, lst_rechercher.ListCount - 1) = OCOM.Range("C" & i2)
lst_rechercher.Column(3, lst_rechercher.ListCount - 1) = OCOM.Range("D" & i2)
lst_rechercher.Column(4, lst_rechercher.ListCount - 1) = OCOM.Range("B" & i2)
Next I
For i3 = 2 To OSAV.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
lst_sav_liste.ColumnWidths = "30;45;45;45;45"
lst_sav_liste.AddItem
lst_sav_liste.Column(0, lst_sav_liste.ListCount - 1) = OSAV.Range("A" & i3)
lst_sav_liste.Column(1, lst_sav_liste.ListCount - 1) = OSAV.Range("B" & i3)
lst_sav_liste.Column(2, lst_sav_liste.ListCount - 1) = OSAV.Range("C" & i3)
lst_sav_liste.Column(3, lst_sav_liste.ListCount - 1) = OSAV.Range("D" & i3)
lst_sav_liste.Column(4, lst_sav_liste.ListCount - 1) = OSAV.Range("E" & i3)
lst_sav_liste.Column(5, lst_sav_liste.ListCount - 1) = OSAV.Range("F" & i3)
Next i3
ci-jointe version révisée avec emploi du code spécifique aux tableaux structurés
20v2.xlsm (60.57 Ko)
Merciii THEV
Rechercher des sujets similaires à "userform ouverture impossible"
