Trouver une valeur comprise entre deux autres
J'ai un tabelau avec dans la colonne A, des valeurs, et dans la colonne B aussi, les colonnes suivantes sont remplie par des infos concernant la plage de valeurs comprises entre A et B.
Je souhaiterais que l'utilisateur tape une valeur (comprise entre A et B) dans une cellule et que la totalité de la ligne correspondant à cette valeur soit recopier.
J'ai l'impression que ce que je viens d'écrire ne veut rien dire mais j'ai du mal à l'expliquer autrement.
Je joint un fichier exemple.
Les valeurs déjà présente dans le fichier sont les deux lignes du haut.
L'utilisateur tape la valeur en B7, les infos 1 à 12 apparaissent à la suite.
Merci à vous.
Malo
435classeur2.zip (6.51 Ko)
=RECHERCHE($B7;$A1:$A2;C1:C2)
à recopier vers la droite.
Bonsoir OOoiste,
merci beaucoup, c'est parfait, exactement ce que je cherchais, mais j'avais chercher avec RECHERCHEV, je ne connais pas très bien ces fonctions.
Merci.
Malo
un essai
540maloq.xlsx (8.25 Ko)
Bonsoir Tulipe,
Merci, mais je ne connais pas la moitié des fonctions qui tu as utilisé, tu peux détaillé stp ?
Quelle différence avec la formule de OOoiste ?
ma fonction cherche et trouve la valeur la plus proche d'une de tes bornes (enfin ..normalement ) aussi bien superieure qu'inferieure
Rechercher des sujets similaires à "trouver valeur comprise entre deux"
