Trouver la dernière ligne non vide selon critère et sa colonne entête
SANS VBA
Je cherche à trouver la valeur de la dernière cellule de la ligne non vide selon un critère de recherche et le nom de sa cellule entête.
Je joins un fichier plus explicite.
Merci de votre aide.
45demo.xls (38.00 Ko)
Bonsoir Tony,
Nous avons déjà dû vous le dire merci de compléter la version d'Excel que vous avez SVP
https://www.excel-pratique.com/fr/compte/forum-profil
OUI exact 365.
bis repetita, merci de l'indiquer dans votre profil, j'ai mis le lien
Ok merci
bonsoir
une contribution
selon ta version de exel , possibilité de faire marcher
51tony2.xls (40.00 Ko)
Tulipe,
Nickel, j'étais sur la piste index, mais je n'avait pas pensé à "nommer", je n'ai par contre pas trouver "bdd".
Ah si, j'ai trouvé !
Peut on considérer que :
"colonne D" = toute une colonne depuis le début
"entête" = toute une ligne depuis le début
"bdd" toute la feuille
Et pourquoi en "noligne" -8 et "nocol" -4 ?
C'est bon j'ai tout compris !
Trop fort, merci beaucoup !
Je clos!
Je clos!
merci , c'est pas marrant tout les jours
Bonsoir à tous !
Pour le fun, une formule unique et dynamique pour gérer le tableau :
Bonjour JFL,
Pas trop compris le fonctionnement mais merci quand même.
Cependant j'ai toujours un soucis, le classeur est en partage sur teams et j'ai beaucoup plus de donnée que l'exemple joint précédemment, et du coup cela cause une erreur d'exécution.
Une solution ?
Bonjour à tous !
Bonjour JFL,
Ma proposition utilise les récentes fonctions matricielles dynamiques d'Excel.
Unicité de la formule, optimisation des échanges mémoire/espace graphique, etc..... bref.....in fine vélocité accrue.
Ne pas passer à côté de ces nouvelles fonctionnalités.
Je n'ai rien compris à cette fonction...
Je travaille sur un classeur partagé sur TEAMS avec énormément plus de collonnes et de valeurs.
Je ne sais pas ce qui pourrait fonctionner...
Bonjour JFL,
Tu pourrais développer ta solution STP ?
Bonsoir à tous !
Classeur avec quelques explications sur les variables utilisées :
Bonjour JLF,
Je regarde ça de plus près, merci.
Ca ressemble au script applicable sur office partagé sur TEAM ou se trouve mon classeur d'ailleurs.
Je ne pensais pas être possible de saisir des variables directement dans la barre de formule...
C'est donc faisable directement sur TEAM ?
Je vais tenter de télécharge ton fichier retour sur TEAM et je te fais un retour.
Si ça marche j'ai encore trouver un génie ici !
Top, je te tiens au courant.
Ah oui difficulté,
Je t'en ferai pars après test, j'ai plusieurs onglet de recherche pour le moment je suis sur du sierreur recherchev sur 4 onglets avec un si avant selon un critère et un autre si pour des plages de recherche... afin de rechercher dans tel ou tel onglet, mais si ta solution fonctionne je pense que c'est adaptable à tout avec plus de ligne de code...
Merci encore .
Edit modo : doublon avec post précédent
Rechercher des sujets similaires à "trouver derniere ligne vide critere colonne entete"
