Trouver la dernière ligne non vide selon critère et sa colonne entête
Bonjour JLF,
J'ai testé et cela fonctionne merveilleux, je ne pensais pas que ce genre de fonction était possible !
Un défi toujours sur le sujet plus à ta hauteur adaptable à mon projet.
Je commence tout juste à comprendre mais des éclaircissements seront les biens venus.
Ci joint un autre fichier démo.
Si tu as l'occasion de prendre quelques instants pour résoudre et m'expliquer ?
Merci.
15demo-2.xlsx (13.19 Ko)
Bonsoir à tous !
si ta solution fonctionne je pense que c'est adaptable à tout avec plus de ligne de code...
Alors....si c'est adaptable...... je vous laisse le soin d'opérer......
- Plages multiples sur feuilles séparées....
- Absence de tableaux structurés....
- En-têtes fusionnés....
- Positionnement aléatoire des plages.....
- Résultat attendu peu explicite....
Bon courage......
Bonjour JLF,
Désolé du manque d'application de ma pars.
Les cellules fusionnées désignent les plages de recherche suivant le second critère de recherche.
Les fait que les "tableaux" ne soient pas structurés c'est volontaire, car pour mon besoin final les plage de recherche ne sont pas au même endroit dans tout les onglets.
Je vais tenter de mon côté l'exercice, juste pour m'aiguillé un peu je vais devoir intégrer des "si", je dois placer mes conditions avant le =let ?
et répéter le = let ou je dois placer le si avant la déclaration de variable ?
Bonjour à tous !
Avec l'organisation actuelle de vos données, vous allez mettre en place une véritable usine à gaz.....
=Si (ET(article=....;Fournisseur=..); formule LET; autres cas))))
Les plages des variables t_ et t_r devront être individualisées.........
Oui j'imagine...
Pour le moment j'ai 30 lignes de recherchev.
Je vais tenter comme ça merci.
Bonjour TONY_
Rechercher des sujets similaires à "trouver derniere ligne vide critere colonne entete"
