Tri automatique des dates
bonjour,
j'aimerais savoir comment il serait possible de faire un tri de date automatique au fur et a mesure.
en effet, j'ai un tableau avec
colonne A: date de debut
colonne B: date de fin
colonne C: observation
colonne D:requete
Etant donné que ce tableau sert a remplir d'autre champs avec les fonction recherV, il me faut que les dotes soit dans l'ordre croissant.
Alors voici ma question quel moyen ai je pour que les dates que je rentre (ou je vais rentrer) se classe dans l'ordre croissant automatiquement?
En vous remerciant par avance
thivame
Pour info, au cas où .... un extrait de l'aide sur RECHERCHEV
Si le 3ème argument (valeur_proche) est FAUX, la recherche se fait sur une correspondance exacte. Dans ce cas, il n'est pas indispensable que les valeurs de la première colonne de table_matrice soient triées. Si plusieurs valeurs de la première colonne de table_matrice correspondent à valeur_cherchée, c'est la première valeur trouvée qui est utilisée. Si aucune valeur ne correspond, la valeur d'erreur #N/A est renvoyée.
bonsoir
au casou tu tiens absoluement a filtrer en direct
200thivaine.xls (19.50 Ko)
frangy merci pour cette info, je vais essayé.
Sachant que ma fonction rechercheV est un critere de recherche d'un jour compris entre ces dates, je ne sais si cela fonctionnera, je vais essayer.
tulipe4, merci aussi pour ton aide, je vais l'essayer aussi mais le fait de rajouter encore des colonnes me chagrine un peu...mais un essai n'a jamais tué personne.
En tout cas merci pour votre réactivité
je vous tiens au courant
après essai de la méthode de frangy, c'est bien ce que je pensais (malheureusement), si ma date recherchée correspond a la date indiquée en début et/ou en fin cela fonctionne, par contre, si elle est comprise entre la date de début et la date de fin : N/A
en fait l’idéal pour moi ce serait que lorsque l'on rentre la date de début, automatiquement excel la reclasse en ordre croissant, ou si les dates ne sont pas triées, que ma rechercheV puisse trouver le jour souhaité si elle comprise dans les dates indiquées
exemple:
colonne A ............ / ........................ colonne B ......................... colonne C................................... colonne D
date debut .......... / ..........................date fin ............................ statut .......................................... observation
01/12/12.......................................... 07/12/12 .............................congés......................................... parental
28/11/12........................................ 30/11/12.............................. livraison........................................urgent
17/11/12 ....................................... 23/11/12............................... congés.......................................... recup
ma rechercheV m'indique ce qu'il y a aujourd'hui. Donc nous sommes le 21/11/12 il devait m'indiquer congé pour recup. Mais comme je ne suis pas en ordre croissant, il me met N/A. l'indication "faux" dans rechercheV ne fonctionne pas étant donné que "21/11/12" n'apparait pas dans le tableau.
Je crois donc que le reclassement dans l'ordre croissant devient "un passage obligatoire"
Meme si cela est faisable en code VBA je suis preneur (je n'y connais rien)..
Sinon je serais obligé de refaire des colonnes comme suggéré par tulipe4, sur 70 tableaux.........
J’espère avoir été assez clair
merci a vous par avance.
Avec VBA, tu peux essayer une simple recherche itérative.
97essai.zip (9.89 Ko)
et en changeant ton systeme de recherche
un essai (pas garanti)mais.....
157thivaine-2.xls (14.50 Ko)
Je n'avais pas pensé a utiliser index, et ca marche impec merci tulipe_3.
Merci aussi a toi frangy pour ton interressement.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "tri automatique dates"
