Tempo si inactivité sur fichier
Bonjour j'aurais voulu savoir s'il était possible de créer une macro qui permettrait au bout de 5 min d'inactivité sur le fichier de revenir à une page précise (toujours la même, celle du sommaire)?
Si oui, comment?
51st-v9.xlsm (146.12 Ko)
avec la fonction Application.OnTime en vba tu peux faire un timer et executer une macro après un temps déterminé. Donc tu pourrais configurer un timer et a chaque changement de la feuille, tu le réinitialises. C'est une solution, dis moi ce que tu en penses.
Je pense que cela devrait aller, j'avais créer ce code qui permettait de revenir a une page définie au bout du temps t, et ce code était dans le code de cette dernière :
Private Sub Worksheet_followhyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
t = Timer
Do While Timer <= t + 5
DoEvents
Loop
Me.Select
Comment fait-on pour appliquer ta solution, car je n'y connais pas grand chose en vba ^^
ton code empechera tout autre code de rouler. J'ai trouvé une bonne exemple de code avec OnTimer, la personne voulais faire sensiblement la même chose que toi.
euuuu...j'y comprend rien du tout il y a trop de truc, ces gars m'embrouille !!
Sans vouloir abuser de ta gentillesse, tu crois que tu pourrais me coller le ou les codes à entrer dans mon classeur et où je dois les mettre, parce que je ne suis que novice en VBA et la pour moi c'est du gros niveau ^^ .
Merci d'avance si jamais tu acceptes...
Mathieu
Fais ceci dans ton fichier :
  • Supprime le code que tu as posté sur ce fil
  • vas dans VBA et ouvre THISWORKBOOK
  • En dessous de Dim ok as boolean (veille bien à cela !!) mets le code ci-après
Const temps As Byte = 5
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Dim PauseTime As Byte
Dim Depart, Fin, TotalTemps
If Sh.Name = "SOMMAIRE" Then End
Depart = Timer
Do While Timer < Depart + temps
   DoEvents
Loop
Fin = Timer
TotalTemps = Fin - Depart
Sheets("SOMMAIRE").Activate
- Enregistre ton fichier
Amicalement
Dan
Super encore une fois !!
Saurais-tu par la même occasion créer un code qui au bout de 5 min, enregistre et ferme mon dossier car si quelqu'un oublie de le fermer les autres ordinateurs sont obligé d'y accéder en lecture seule.
Désolé, je fais pas le fainéant mais là ce sont des codes qui dépassent mes capacités ^^
Merci Dan
Amicalement
Mathieu
Bonjour bmxrider et Nad-Dan,
voici un petit code avec le OnTime
place ceci dans un module:
Dim HeureProgrammer As Double
Public Sub FermetureAuto()
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
    Application.Quit
    'S'il y a plusieurs classeurs d'ouvert sur la même instance d'excel, il vont tous se fermer
    'Pour fermer uniquement le classeur actif, garde seulement la première ligne
    'Par contre excel va rester ouvert... a toi de voir
Sub StartTimer()
    'Lance le timer une première fois
    HeureProgrammer = Now + TimeValue("00:00:10")
    Application.OnTime HeureProgrammer, "ExecutionTimer"
Public Sub ExecutionTimer()
    'Place ici le code à effectuer
    FermetureAuto
Public Sub ReiniTimer()
    'Arrete le timer
    Application.OnTime EarliestTime:=HeureProgrammer, Procedure:="ExecutionTimer", Schedule:=False
    'Le relance avec un nouvelle heure
    HeureProgrammer = Now + TimeValue("00:00:04")
et ceci dans ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
    StartTimer
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    ReiniTimer
qu'est ce que tu veux faire au juste après 5min d'inactivité? Retour à une feuille précise ou sauvegarde et fermeture du classeur?
bonne journée et si tu as des questions sur le code hésite pas
désolé j'ai fais une erreur en copiant le code, j'avais configurer mon timer sur 4sec pour le tester... change c'est ligne:
et
par
HeureProgrammer = Now + TimeValue("00:05:00")
au bout de 5 min je voulai sauvegarder automatiquement puis fermer le fichier
euuu...comment on fait pour rentrer un code dans un module parce que je sais même pas ce qu'est un module.
Amicalement
Mathieu
alt+F11 pour ouvrir l'éditeur vba,
ensuite insertion - module , tu peux copier le code la
sur le coté gauche tu as un liste des feuilles de ton classeur, clique avec bouton de droit sur ThisWorkbook et sélectionne "Code". Colle la deuxième partie du code là.
dis-moi si ca fonctionne
Attention que tu as déjà des macros OPEN et SELECTION SHEET dans THISWORKBOOK qui vont interférer avec ce que Math te propose.
Il faut revoir le code complet afin de vérifier et d'imbriquer les deux codes.
Amicalement
Dan
ok merci dan...
Si je vous laisse le fichier en version non modifié (V1) et version modifiée(V2) vous voulez bien jetez un coup d'oeil car vraiment là je ne suis plus du tout...
Merci encore
Amicalement
Mathieu
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/WbQpeMAGASIN_V1.zip
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/M8x63MAGASIN_V2.zip
bonjour,
le problème c'est que tu appelles le même évènement plusieurs fois dans ThisWorkbook.
( l'évènement Open par exemple ). Le code de ThisWorkbook:
worksheets("SOMMAIRE").Activate
StartTimer
    ReiniTimer
Private Sub workbook_Close()
ActiveWorkbook.Save
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
'Macro modifiée par Dan le 26/05/09
If ActiveSheet.Name = "SOMMAIRE" Or ActiveSheet.Name = "COMMANDES" _
Or ActiveSheet.Name = "FOURNISSEURS" Or ActiveSheet.Name = "CONVERSION INCH CM" Then Cancel = True: Exit Sub
If Not Intersect(Range("$I$3:$I$100"), Target) Is Nothing Then
On Error Resume Next
If IsEmpty(ActiveCell.Value) Then
ActiveCell.Value = "P"
ElseIf ActiveCell.Value = "P" Then
ActiveCell.Value = ""
Cancel = True
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
'Macro Dan pour xlpratique le 26/05/09
Dim lgfr As Integer
If ok = True Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("G3:G" & Range("G65536").End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
On Error GoTo Fin
With Sheets("FOURNISSEURS")
lgfr = Application.WorksheetFunction.Match(Target, _
    .Range("A2:A" & .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1), 0)
ok = True
Target.Offset(0, -1) = .Cells(lgfr + 1, 2)
ok = False
Exit Sub
Fin:
MsgBox "Il n'y a pas de fournisseur pour cet article"
oublie pas d'aller changer les intervalles de temps dans le module ou tu as copier ma macro :
j'ai pas garder le code de Dan, mais sent toi libre d'utiliser celui que tu veux, les deux fonctionne.
ok merci math
le problème est que même s'il y de lactivité sur le fichier celui ci se ferme, or moi je veux qu'il se ferme en cas d'inactivité sur le fichier. D'après ce que j'ai compris dans le code, la seul activité détectée est celle des changement de feuille. Comment faire pour qu'il détecte les autre activité comme les doubles clics ou la modification d'une cellule??
Amicalement Mathieu
bonjour,
le code qui reinitialise le timer est celui-ci
    ReiniTimer
c'est à dire à chaque fois que la selection change, on reinitialise, pas seulement quand on change de feuille mais à chaque changement de cellule. C'est ce qu'on peut faire ( je crois ) de plus précis avec les évènements de Excel. Il y a d'autre moyen de détecter l'inactivité global de l''ordi, mais c'est un peu plus complexe et je ne crois pas que dans ton cas ce soit utile.
bonne journée.
ok super
merci beaucoup math
et est-ce que dans ce code on pourrait ajouter une commande qui au bout de deux minute d'inactivité revienne à la page "sommaire", un intermédiaire dirons nous avant la fermeture du fichier prévu à 5 min d'inactivité.
et en ce qui concerne la fermeture du classeur , la commande ferme le classeur actif, au lieu de cela, existerait-il une commande qui reconnaitrait le nom de mon fichier du genre
activeworkbook("magasin V1").close à la place de activeworkbook.close
je ne sais pas si c'est assez clair alors redis moi...
Amicalement
Mathieu
bonjour, pour la fermeture du classeur sélectionné, remplace les lignes :
de la procedure FermetureAuto par
Workbooks("Nom du classeur").Close SaveChanges:=True
pour l'activation de la feuille après 2 minutes, il suffit de lancer un deuxième Timer après 2 minutes. Remplace le code du module que je t'ai envoyé hiers par celui ci:
Dim FinTimer1 As Boolean
    Workbooks("magasin V1").Close SaveChanges:=True
    Application.Quit
Sub StartTimer()
    HeureProgrammer = Now + TimeValue("00:02:00")
    Application.OnTime HeureProgrammer, "StartTimer2"
Sub StartTimer2()
    'Lance le deuxieme timer
    FinTimer1 = True
    Sheets("sommaire").Activate
    HeureProgrammer = Now + TimeValue("00:03:00")
    Application.OnTime HeureProgrammer, "FermetureAuto"
    'Arrete le timer
    If Not FinTimer1 Then
        Application.OnTime EarliestTime:=HeureProgrammer, Procedure:="StartTimer2", Schedule:=False
        Application.OnTime EarliestTime:=HeureProgrammer, Procedure:="FermetureAuto", Schedule:=False
    FinTimer1 = False
bonne journée
Tout marche comme sur des roulettes, c'est parfait
Merci à vous deux.
Amicalement
Mathieu
Rechercher des sujets similaires à "tempo inactivite fichier"
