Repérer première cellule vide d'une colonne
Bonjour le forum.
Je cherche le code permettant de repérer la première ligne vide d'un tableau.
Dans mon cas je veux démarer ma recherche à la cellule (b4) puis (b5)...jusqu'à (bi) première cellule vide pour ensuite envoyer des données dans différentes cellules de la ligne i.
J'espère avoir été assez clair
Merci d'avance pour votre contribution
[B65000].End(xlUp).Row + 1
te donne la ligne immédiatement disponible, en fonction du remplissage de la colonne B
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/exemple_plus_precis.xls
bonsoir
Tout d'abord merci pour ton aide mais je dois dire que ce n'est pas exactement ce que je veux.
Le but est dans mon emple ci-dessus de rentrer les données en feuille1 puis valider afin d'envoyer les contenus des deux cellules respectivement dans les cellules b14 et c14 de la feuille 2.
Puis lors d'une nouvelle saisie suivie d'une validation envoyer les données dans les cellules b15 et c15, etc....
Merci d'avance pour tout aide
Place cette macro dans un module puis associe lui le bouton
Sub test()
'Macro par Dan pour tibobts
Dim lig As Integer
With Sheets("feuil2")
lig = .Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
.Cells(lig, 2) = Sheets("feuil1").Cells(4, 3)
.Cells(lig, 3) = Sheets("feuil1").Cells(6, 3)
Amicalement
Dan
Merci pour ta réponse.
Je pense avoir compris le principe
47testfonction.xls (19.50 Ko)
Re-,
avec le début de code fourni, regarde le fichier joint :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/tibob_1.xls
Rechercher des sujets similaires à "reperer premiere vide colonne"
