Remplir des cellules a partir d'une autre feuille sur des bases bien defini
25classeur1.xlsx (38.72 Ko)
Salut
je cherche à créer un code vba qui me permet de remplir les cellules de la colonne I (feuille archive Rda) à partir de la colonne L (feuille archive BR)
sur base :
1- il doit reconnaitre numéro RDA (colonne A feuille archive RDA et colonne F feuille archive BR). puis
2- il doit reconnaitre ITEM (colonne F feuille archive RDA et colonne I feuille archive BR)
SALUTATIONS
Bonjour Akssel,
Tu peux réaliser cela sans VBA ! Regarde du côté de la fonction SOMME.SI.ENS...
Bonne soirée,
Babuotz
Un code vba ça va m'aider beaucoup.
merci infiniment
Voilà ton fichier sans code VBA, on en a absolument pas besoin ici.
J'ai mis tes tableaux sous formes de tableaux structurés, ce qu'il faut toujours faire lorsqu'on a des tableaux.
33akssel.xlsx (43.86 Ko)
Bonne soirée,
Baboutz
Bonjour Baboutz,
J'ai un problème légèrement similaire à celui que tu viens de résoudre mais qui nécessite VBA.
J'ai créé un tableau pour suivre les entrées et sorties de matériel. Avec le bouton 1 on indique quoi sort et quand et avec le bouton 2 quoi rentre et quand.
Avec le bouton 2 tu peux sélectionner le numéro de ticket concerné par le retour. Seul bémol, je ne sais pas comment indiquer dans mon code que les cellules "Used" et "Date of return" doivent être remplies pour la ou les lignes concernant ce numéro de ticket.
Aurais-tu une idée ? Mon fichier en PJ.
Bonne fin d'année.
Bien cordialement,
DeepBlue
Rechercher des sujets similaires à "remplir partir feuille bases bien defini"
