Regrouper des mots
Pouvez-vous m'aider?
J'ai 4 feuilles Excel Nomées: ESPAGNOL, ITALIEN, ANGLAIS, ALLEMAND
Dans ces feuilles en colonne A= Français colonne B= ESPAGNOL ou les autres
  • J'aimerais regrouper les mots français sur une colonne avec les mots ESPAGNOL, ITALIEN, ANGLAIS, ALLEMAND correspondant sur les 4 colonnes suivantes (voir image ci-contre)
  • Quand on saisi un mot en Français les 4 mots des autres langues apparaissent à côté.
Merci de votre aide
equivalence
Bonjour Geoffroy63, le forum,
Je doute que tu obtiennes de l'aide sans fichier....
C'est un forum Excel, pas Photoshop,
Je vais reduire mes fichiers et envoyer
Encore merci trop sympa
@ bientôt
ci-joint petit fichiers de 10 lignes pour exemple:
22regroupement.xlsx (13.29 Ko)
Un essai....
Pour le regroupement, la macro est exécutée à l'activation de la feuille Regroupement.
J'ai mis toutes tes données sous forme de tableaux structurés: https://www.excel-pratique.com/fr/astuces/tableau-structure
  • Je boucle sur la première colonne de chaque tableau pour récupérer le verbe en français (au cas où on aurait des mots en plus où en moins d'une feuille à une autre).
  • J'écris les verbes sans doublons dans la colonne A de la feuille Regroupement.
  • J'utilise la fonction Index Equiv sur les autres colonnes pour retrouver la correspondance.
  Dim tablo, tabloR(), k As Long, i As Long
 Dim dico As Object
 Dim ws, sh As Worksheet
    Set ws = Sheets(Array("ALLEMAND", "ITALIEN", "ANGLAIS", "ESPAGNOL"))
   Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary") '.......définit le dico
    For Each sh In ws  'boucle sur les 4 feuilles ("ALLEMAND", "ITALIEN", "ANGLAIS", "ESPAGNOL")
      tablo = sh.ListObjects(1).ListColumns(1).DataBodyRange 'tableau de valeur en fonction de la feuille
      k = 0
       For i = 1 To UBound(tablo, 1) '........................boucle sur toutes les lignes de tablo
        If Not dico.exists(tablo(i, 1)) Then '................si le verbe ne figure pas dans le dico
         dico(tablo(i, 1)) = tablo(i, 1) '....................on ajoute le verbe au dico
         k = 1 + k
    Next sh
    With Sheets("Regroupement")
     If Not .ListObjects("TbRegroupement").DataBodyRange Is Nothing Then .ListObjects("TbRegroupement").DataBodyRange.Delete
      On Error Resume Next
     .Range("A2").Resize(dico.Count, 1) = Application.Transpose(dico.keys) 'on transpose le contenu du dico en A2
     'Fonctions Index Equiv pour trouver les correspondances
     .ListObjects("TbRegroupement").ListColumns("ESPAGNOL").DataBodyRange.FormulaR1C1 = "=INDEX(tbEspagnol[ESPAGNOL], match([@[FRANÇAIS]],tbEspagnol[FRANÇAIS],0))"
     .ListObjects("TbRegroupement").ListColumns("ITALIEN").DataBodyRange.FormulaR1C1 = "=INDEX(tbItalien[ITALIEN], match([@[FRANÇAIS]],tbItalien[FRANÇAIS],0))"
     .ListObjects("TbRegroupement").ListColumns("ANGLAIS").DataBodyRange.FormulaR1C1 = "=INDEX(tbAnglais[ANGLAIS], match([@[FRANÇAIS]],tbAnglais[FRANÇAIS],0))"
     .ListObjects("TbRegroupement").ListColumns("ALLEMAND").DataBodyRange.FormulaR1C1 = "=INDEX(tbAllemand[ALLEMAND], match([@[FRANÇAIS]],tbAllemand[FRANÇAIS],0))"
12geoffroy63.xlsm (25.40 Ko)
Bonsoir
merci beaucoup
mais il n'y a que le français qui s'affiche.
j'essaye de trouver pourquoi
@bientôt
Merci pour le retour,
Bizarre....chez moi j'obtiens ceci:
Bonsoir
Oui vraiment bizarre.
Si toi tout fonctionne, c'est qu'il y a un petit problème chez moi ou au téléchargement.
Je télécharge à nouveau et essaye encore.
En tout cas un grand merci à toi et un énorme merci pour avoir ajouté quelques REM et donné des explications. C'est rare
C'est la moindre des politesses de vous répondre.
On vous demande une aide, car on est incapable de faire ce vous faites avec VBA, donc un retour ou un merci ce n'est pas grand chose par rapport à votre travail effectué pour nos besoins. Merci
Bonne soirée
@BIENTÔT
Mon premier jet.....avec un bouton, au cas où....
Supprime la MFC pour voir....(elle masque les erreurs avec police en blanc).
image image
Bonsoir
merci mais c'est pareil
equivalence
j'ai foncé les cellules au cas ou
ci-joint le même fichier...pour voir?
@bientôt
Alors là, je n'y comprends plus rien....
Chez moi:
J'en reste là pour aujourd'hui....je bosse tôt demain...
je suis sur Excel 2007, peut-être que cela vient de là?
merci
dommage pour moi
@ bientot
Bonjour xorsankukai,
J'ai pu me débrouiller avec ce que tu avais fait pour Samolo67 le 5/10/2020 (dico-mots-les-plus-utilisees.xlsm )
Ce n'est pas parfait mais ça fonctionne
Juste un petit détail si tu peux me le corriger: L'erreur "#N/A" qui apparaît de temps en temps
comment modifier ça pour remplacer cette erreur par " pas d'équivalence"?
merci de ton aide ci-joint le résultat
equivalence
@ bientôt
Comment avez-vous fait pour créer ce tableau: TableauCorrespondance?
je ne sais pas comment j'ai fait pour le créer , et je n'y arrive plus?
=RECHERCHEV($A2;tbItalien;EQUIV(Regroupement!$C$1;tbItalien[#En-têtes];0);0)
Où faut-il aller?
merci
Pour l'erreur "#N/A" peut-on supprimer (ou ne pas la mettre) toutes les lignes où il ne trouve pas l'équivalence?
merci
@ bientôt
Bonjour Geoffroy, le forum,
Il faut utiliser "SIERREUR" dans ta formule...https://www.excel-pratique.com/fr/fonctions/sierreur
Nouvelle tentative.....
16geoffroy-v2.xlsm (29.86 Ko)
Bonsoir et merci
ça fonctionne sur ce fichier, mais si je transfert la macro sur un autre fichier ça ne fonctionne plus.
Je crois qu'il faut créer le tableau comme sur l'image mais je ne sais pas où il faut cliquer
impossible de le refaire ????
merci beaucoup
@bientôt
tableur
tbAllemand ; tbAnglais, tbItalien,tbEspagnol, tbRegroupement (ATTENTION!, les majuscules/minuscules ont leur importance, de même pour les titres de tes colonnes).
A toi de jouer,
MERCI,
j'ai fini par trouver
j'essaye mais là il mouline
@bientôt
Si ça mouline, c'est que le code n'est pas top,
Avec 15 000 lignes....sur chaque feuille...
Avec ce code :
  Dim tablo, tabloR(), k As Long, i As Long, x
  Dim dico As Object
  Dim start As Single
  start = Timer  'départ du timer pour mesurer temps d'exécution de la macro
                 'pour le test (peut être supprimé)
      k = 0
         k = 1 + k
    Next sh
    x = dico.keys
    ReDim tabloR(1 To dico.Count, 1 To 5) '.............redimensionne le tableau final tabloR (nombre de lignes du dico,5 colonnes)
    For i = 0 To dico.Count - 1 '.......................boucle sur tous les éléments du dico
        tabloR(i + 1, 1) = dico(x(i)) '.................colonne 1 : valeur du dico (français)
     'si le tableau contient déjà des données, on les supprime
     .Range("A2").Resize(dico.Count, 5) = tabloR  '.....écrit les données de TabloR à partir de A2
     'RechercheV et Sierreur
     .Range("B2") = IIf(IsError(Application.VLookup(.Range("A2"), Sheets("ESPAGNOL").ListObjects("tbEspagnol").DataBodyRange, 2, False)), "", Application.VLookup(.Range("A2"), Sheets("ESPAGNOL").ListObjects("tbEspagnol").DataBodyRange, 2, False))
     .Range("C2") = IIf(IsError(Application.VLookup(.Range("A2"), Sheets("ITALIEN").ListObjects("tbItalien").DataBodyRange, 2, False)), "", Application.VLookup(.Range("A2"), Sheets("Italien").ListObjects("tbItalien").DataBodyRange, 2, False))
     .Range("D2") = IIf(IsError(Application.VLookup(.Range("A2"), Sheets("ANGLAIS").ListObjects("tbAnglais").DataBodyRange, 2, False)), "", Application.VLookup(.Range("A2"), Sheets("ANGLAIS").ListObjects("tbAnglais").DataBodyRange, 2, False))
     .Range("E2") = IIf(IsError(Application.VLookup(.Range("A2"), Sheets("ALLEMAND").ListObjects("tbAllemand").DataBodyRange, 2, False)), "", Application.VLookup(.Range("A2"), Sheets("ALLEMAND").ListObjects("tbAllemand").DataBodyRange, 2, False))
     .Range("B2:E" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).FillDown
    Set ws = Nothing: Set dico = Nothing: Erase tabo: Erase tabloR '....libère la mémoire
    MsgBox "durée du traitement: " & Timer - start & " secondes" '......temps d'exécution de la macro pour test
Si un pro passe dans le coin,il y a certainement mieux à faire....
Rechercher des sujets similaires à "regrouper mots"
