Récuperer dans un onglet Récap les valeurs présentes dans d'autres onglets
16classeur1.xlsx (22.43 Ko)
Je sollicite votre aide pour régler mon problème :
Pendant environ 2 ans, je vais créer dans un fichier excel des onglets nommés liste (1) jusqu'à liste (125) peut-être...
Et je souhaite trouver une formule à étirer dans un onglet principal appelé Récap.
J'ai cherché avec les formules Recherche, Indirect... sans succès...
Dans l'exemple ci-joint, j'ai simulé un résumé du principe de base :
Un onglet récap dans lequel je souhaite récupérer les valeurs des onglets suivants, au nombre de 4 actuellement mais potentiellement beaucoup plus...
Merci.
En B2 de la feuille Récap, mettez cette formule --> =INDEX(INDIRECT("'" & B$1 &"'!$A$2:$B12");EQUIV(Récap!$A2;INDIRECT("'" & B$1 &"'!$A$2:$A12"););2)
Ensuite tirez la formule à droite et vers le bas.
REM : Veillez à ce que les noms de feuilles soient identiques à ceux repris en première ligne. Là les noms en ligne 1 sont incorrects par rapport à vos noms de feuilles.
Là je me demandais pourquoi "indirect" ne fonctionnait pas jusqu'à ce que je vois que les noms en ligne 1 étaient différents de vos noms d'onglet
Si ok et terminé pensez à cloturer le fil
Crdlt
Bonjour Maxime E., Dan , le forum,
Une variante....(même constat pour le nom des onglets qui ne correspondent pas aux intitulés des cellules)...
16classeur1.xlsx (24.49 Ko)
Ok merci, dans mon exemple ça fonctionne nickel.
Plus qu'à l'intégrer à mon vrai fichier...
Désolé, je rencontre une difficulté...
Mes données à récupérer dans les onglets (nom identique entre cellules et onglets ) sont placées des cellules AR54 à AS235.
=INDEX(INDIRECT("'" & B$1 &"'!$AR$54:$AS235");EQUIV(Récap!$A2;INDIRECT("'" & B$1 &"'!$AR$54:$AS235"););2)
Mais ça ne marche pas... Je me sens nul...
A force d'insister j'ai réussi !
Merci Dan !
Au passage, j'ai regardé X-Or et Sankukai quand j'étais petit !
Une partie de mon enfance...
Rechercher des sujets similaires à "recuperer onglet recap valeurs presentes onglets"
