RechercheV et donnée importée avec du texte
Je vous joint un exemple de fichier excel:
je ne comprends pas pourquoi j'ai des #NA pour certain et d'autre non dans l'onglet "Calculs"
Pour veux avec #NA lorsque je rajoute CNUM(valeur recherchée) ca fonctionnement.
Mais j'aimerais que mon fichier marche en routine.
Voir feuille Code SF pour la plage de donnée
26exemplev2.zip (6.56 Ko)
Bonsoir Fritou 87 le forum
ton fichier en retour
a+
Papou
20fritou-87-v1.zip (12.12 Ko)
Merci d'avoir répondu, mais mon fichier etait faux, il n'y avait pas la formule =rechercheV
le voici en piece jointe, avec toujours le problème des #NA du à l'importation de donnée texte dans excel
Fritou87
22exemplev2.zip (7.53 Ko)
Re Fritou87 le forum
a+
Papou
21fritou87-v2.zip (12.65 Ko)
Encore merci, mais il y a un petit problème ^^ :
quand je DL ton fichier je ne vois plus la formule rechercheV . Je veux comprendre comment résoudre le pbm de #NA.
MERCI , j'apprécie ton aide papou!
Tes données en colonne A dans ta feuille Calculs proviennent très certainement d'un import et un caractère invisible y figure certainement
Pour contourner ce problème
Dans une cellule quelconque de ta feuille, tu tapes 1 (Le chiffre 1)
Tu copies cette cellule.
Tu sélectionnes toutes tes données de la colonne A
et "collage-Spécial" "Multiplication.
oui je me doute .....
=SI(ESTERREUR(SI(ESTERREUR(RECHERCHEV(A1*1;'Code SF'!A$1:B$61;2;0));RECHERCHEV(A1;'Code SF'!A$1:B$61;2;0);RECHERCHEV(A1*1;'Code SF'!A$1:B$61;2;0)));"";SI(ESTERREUR(RECHERCHEV(A1*1;'Code SF'!A$1:B$61;2;0));RECHERCHEV(A1;'Code SF'!A$1:B$61;2;0);RECHERCHEV(A1*1;'Code SF'!A$1:B$61;2;0)))
En plus court
=SI(NB.SI('Code SF'!A:A;ESTNUM(A1*1));RECHERCHEV(A1*1;'Code SF'!A$1:B$61;2;0);SI(NB.SI('Code SF'!A:A;A1);RECHERCHEV(A1;'Code SF'!A$1:B$61;2;0);""))
22exemplev2.zip (9.89 Ko)
Merci,Je vous aime
bonsoir
bonsoir Amadeus
voila encore plus simple ;mais il y a quelque chose de "bizzaroide " qui m'echappe
question :pourquoi avec sommeprod ;ça ne merdouille plus
reponse probable : because *(ligne(.......) serait succeptible de se comporter au final comme a1*1 non?????
sur le dernier post D'Amadeus
15fritou-87.zip (11.66 Ko)
Bonsoir modeste contribution pour éviter les #NA dans la colonne B de l'onglet Calculs
=SIERREUR(RECHERCHEV(A2;'Code SF'!$A$1:$B$61;2;FAUX);"")
Formule en B2 et glisser vers le bas.
Merci pour la démonstration pour les autres formules Amadéus, tulipe_3 sans oublier Papou
Leakim
Rechercher des sujets similaires à "recherchev donnee importee texte"
