Recherche s'il y a une valeur ligne par ligne, si oui la copier
bonjour, est il possible de rechercher un valeur (ici une date) ligne après ligne, s'il y a une date la copier sinon rechercher au dessus (ainsi de suite) ou une couleur de cellule (ici noir),
Dans la colonne C j'ai un planning d'activités de la semaine. je souhaiterai que sur chaque ligne (en A) apparaisse automatiquement la date de l'activité
A terme il me semble plus simple de remplir un emploi du temps à partir d'une date et d'une activité sur la même ligne !
exemple animateurs
le résultat souhaité :
exemple animateurs 2
Erwan
Que penses tu de ça ?
un essai qui vous permet de saisir les dates" n'importe comment" dans les cel noires
16erwan-n.xlsx (26.72 Ko)
merci GABIN37 cela semble fonctionner, pouvez vous m'expliquer la formule ?
=SI(Tableau2[[#Cette ligne];[activités]]="";Tableau2[[#Cette ligne];[date]];A8)
si dans le tableau il y a sur cette ligne une activité alors ? (il va chercher la date sur la même ligne de ce tableau) sinon mettre la même date que dessus!
merci encore
erwan
Merci Tulipe_4 cela semble également fonctionner mais la je suis totalement perdu sur la formule :
=SIERREUR(INDEX(J$2:J$33;EQUIV(LIGNE(A4);PETITE.VALEUR(SI(ESTNUM(CHERCHE("A1";Tableau2[activités]));LIGNE(Tableau2[activités])-1;"");LIGNE(INDIRECT("$1:"&NB.SI(Tableau2[activités];"A1"))));1));"")
pouvez vous me l'expliquer simplement...
merci encore
Erwan
J'ai fait une formule moins plyvalente que Tulipe.
Ma formule:
SI la colonne B est vide
Alors c'est une date donc je marque la date (colonne C).
Sinon c'est que c'est une activité
Je copie la cellule du dessus (La date sera donc celle de la ligne précédente et ce en cascade jusqu'a la ligne ou il n'y a pas d'activité).
Merci,
je vais créer un autre sujet pour la suite !
Ma formule:
bien obligé de se rabattre sur "accueil du matin" ou "A1" vu que les "dates " étaient folklos ;exp Lundi
Bonsoir, effectivement je vois que j'ai des problèmes de date, quel format faut il utilisé ?
bonsoir
facile ; tu fais les touches Ctrl et ; ainsi pas de fautes
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur ligne copier"
