Recherche d'une date dans un Base de donnée
Je cherche a retrouver une date en format dd.mm.aaaa hh:mm:ss dans un deuxième tableau
voici le fichier:
25test-at110-2021.xlsm (153.86 Ko)
voici le début de mon code:¨
Dim derdate As String<br>Dim derligne As String
Private Sub MàJ_Click()<br>    Application.ScreenUpdating = False<br>'REcherche der date du tableau BD<br>    Sheets("BD").Select<br>    Range("c5").Select<br>    'Aller à la dernière remplie (Merci Eriiic)<br>    [c65536].End(xlUp).Select<br>    derdate = ActiveCell.Value<br>    'MsgBox (derdate)<br>'Recherche de la derdate dans le tableau DATA<br>    Sheets("DATA").Select<br>     <br>    Range("B2").Select
    <br>End Sub
Bonjour toutes et tous
j'espère avoir compris,
Note: j'ai ajouté un message box pour avoir une approche du but final), on peut et je pense améliorer avec des Select de trop
@tester (j'ai testé cela me semble oki)
EDIT: voir plus bas merci à Eric
crdlt,
André
Si je peux me permettre > je suggère ces modifications ...
Si l'on utilise un "With ... " > il faut mettre le point devant Range > sinon > C5 sera celui de la feuille en cours ...
Puis pour une feuille > il est préférable d'utiliser "Activate" ...
Enfin > utiliser la même nomenclature > .range("B65536") au lieu de [B65536] ...
With Sheets("BD")
    .Activate
    .Range("c5").Select
merci Ric -;) ^^
j'avais pensé à mettre dans un seul msgbox les 2 dates directement, le problème je pense qu'il fzut aller sur chaque date trouvée des 2tableaux
bon je mets au cas ou
Dim derdate, derdate1 As String
On Error Resume Next
        With Sheets("BD")
             .Activate
             .Range("c5").Select
             [C65536].End(xlUp).Select
  '  MsgBox (derdate)
  If MsgBox("Désirez-vous continuer ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
With Sheets("DATA")
    .Activate
    .Range("B2").Select
      [B65536].End(xlUp).Select
    derdate1 = ActiveCell.Value
    MsgBox (derdate) & vbCrLf & (derdate1)
En attente de Singele...
crdlt,
André
Merci pour votre aide.
Alors ce n'est pas tout à fait ça, j'aimerai que ma macro recherche la valeur de la dernière date de la page BD et sélectionne la cellule qui a la même valeur dans BD. Es ce que vous comprenais ma demande?
Si j'ai bien compris : il faut trouver la date de la dernière ligne du "Tableau1" situé dans la feuille BD et sélectionner cette date dans la feuille "DATA" (colonne B) ...
Étant donné que ces dates dans le "Tableau1" sont des formules référant à la feuille "DATA" > j'extrais le numéro de la ligne concernée dans la feuille "DATA" ...
ric
Dim Dlig as integer
Dim Cl As String
Dim Lig As Integer
   ' Rechercher dernière date du tableau BD
   Dlig = Range("Tableau1[Date]").Count
   With Worksheets("DATA")
      .Activate
      ' extraire le texte de la cellule
      Cl = Right(Range("Tableau1[Date]").Cells(Dlig).Formula, Len(Range("Tableau1[Date]").Cells(Dlig).Formula) - 6)
      ' extraire le numéro de ligne
      Lig = Right(Cl, Len(Cl) - 1)
      ' sélectionner la cellule
      .Cells(Lig, 2).Select
ric
J'ai un petit souci avec le code "Dlig = Range("Tableau1[Date]").Count" qui me donne une erreur
Vérifie l'entête de colonne "Date" sur le Tableau1 > n'y aurait-il pas un espace après Date ?
ric
Rechercher des sujets similaires à "recherche date base donnee"
