Rassembler des données
Je cherche à rassembler des données sur une feuille de calcul excel. Mes données sont séparées par des lignes vides et j'aimerais qu'elle se rassemblent. Cela pour ne faire qu'un seul copier-coller pour exporter les données au lieu de copier-coller chaque lignes une par une...
Le fichier mit en pièce jointe montre ce que j'ai et ce que je veux.
D'avance, merci, je sais que vous étes très efficace
35exemple-granlu.xls (13.50 Ko)
une solution avec le filtre Automatique
43exemple-granlu.zip (16.44 Ko)
bonjour , bonjour amadeus
je propose une solution matricielle ;il faudra certainement adapter la plge au projet reel
45granlu.xls (18.00 Ko)
Bonjour et merci,
Effectivement, c'est faisable. Cependant, j'aimerais vraiment les extraire pour qu'elle se mettent à la suite d'une autre série de données...
Existerait-il une formule du genre Si(vide)=suppression de la ligne ?
re
il me semble que c'est ce que je viens de faire (du compactage ,ou du bouchage de trou)
pour les mettre a la suite de .... il faudra jouer du vba car si cette plage ( que nous ne connaissons pas au vu de ton exemple)est variable ;toute l'operation devra (devrai) s'afficher a la fin de cette plage
renvoie un fichier plus representatif de ton ouvrage ,c'est le mieux
Et avec une macro ?
Bonjour et merci à tous pour vos réponses!
tulipe_4, désolé, j'ai posté sans voir ta réponse et je n'ai pas pu revenir après. Effectivement, ta formule ( barbare, il faut bien le dire^^) fonctionne admirablement ! Par contre, si c'est possible, j'aimerais bien que tu m'expliques le contenu de ta formule...
Banzai64, je pensais passer par une macro aussi mais ne sachant pas les faire, j'ai vite été coupé. Est-il possible de rajouter des fonctions à cette macro? Et comment je fait pour la copier dans un autre fichier?
Je vous met en pièce jointe un fichier sur lequel je travaille.
Pour vous retrouver, sachez que je dois rentrer des hauteurs d'eau dans un logiciel, HYDRO2. Il faut les envoyer au format SANDRE. Les colonnes D à K me les mettent automatiquement au bon format.
Concernant les données, j'ai une hauteur d'eau par jour minimum. Ces données-là sont rentrées dans le premier tableau mois sans crues. Celles-ci ne posent pas de prbolème. En revanche, lors de cures, il y a 2 ou 3 hauteurs d'eau notées dans la journée. La date est aléatoire, ainsi que la durée.Ces données sont rentrées dans le tableau Si crues, en dessous du précédent.
il y a 12 feuilles par année, une par mois.
Voila pour les données.
Une fois qu'elles sont rentrées, pour pouvoir les importer dans le logiciel, il faut ouvrir un .txt, mettre 2 trames de début, les données et une trame de fin. C'est très long de faire les copier-coller à chaque fois pour chaque mois.
Donc j'ai créé la feuille 13 ( résumé) ou les valeurs s'affichent toutes seules. Cependant, je ne peux pas le faire pour les valeurs de crues puisque'elles sont espacées... j'en suis réduit au copier-coller, ce que je veux éviter.
Je devrais pouvoir y arriver avec ce que vous m'avez proposé, mais si vous trouvez quelque chose de plus performant maintenant que vous savez tout, je suis preneur
33exemple2.zip (41.59 Ko)
Le fichier original étant beaucoup trop gros, j'ai supprimé pas mal de mois. les plus intéressants sont ceux de Janvier et Décembre.
-- 12 Juil 2011, 09:56 --
Re-moi,
J'ai essayé des combines et je trouve le résultat satisfaisant:
Pour les crues, avec =si(BX>0;CX;""), excel détecte si il y a une valeur ou non. S'il y en a une, il m'affiche le code qui est en CX, s'il n'y en a pas, il m'affiche un blanc.
Le contenu de toutes les cellules est ensuite repris dans la feuille 13. Il me manque juste une macro qui permette quand je clique sur le bouton de supprimer tout ces vilains trous.
en pièce jointe, le même exemple ou il ne manque que la macro et sa touche magique.
Je ne sais pas du tout comment taper le code de la macro ni comment mettre le bouton...
37exemple3.zip (41.21 Ko)
Rebonjour,
Je trouvais bizarre de ne pas arriver à copier la macro de Banzai ni la formule de tulipe. En fait, c'est parce que mes cellules ne sont pas vides, elles contiennent une formule qui appelle le contenu d'une autre cellule, vide celle-ci.
Du coup excel ne les considère pas comme vide...
Au final, c'est le filtre automatique qui a résolu mon problème.
Je vous remercie tout de même et garde vos formules dans un coin
bonsoir
je nai pas compris grand chose a tes tableaux (ce n'est pas grave ); je te renvoie ma formule avec verification et explications sur le mode operatoire
34granlu2.xls (19.00 Ko)
en te souhaitant un peu plus de reussite dans l'utilisation de nos reponses
Rechercher des sujets similaires à "rassembler donnees"
