Problème avec ma formule matricielle
J'ai fais une formule dans le fichier ci-joint. (Cellule D1 dans l'onglet Liste).
27tableaux.xlsx (13.32 Ko)
J'ai Excel avec Office 365 et j'essaie de faire CTRL+MAJ+Enter et les accolades { } apparaissent mais la liste est vide.
Est-ce que la liste apparait de votre côté?, est-ce que vous connaissez le problème ?
Merci pour votre aide précieuse.
Votre fichier doit avoir un souci, impossible de faire CTRL+MAJ+ENTREE chez moi
En revanche si je le fais sur un fichier nouveau avec la même formule, aucun problème
J'ai essayé de faire comme toi.
J'ai copié la formule et les données dans un nouveau fichier et j'essaie CTRL+MAJ+Enter, sans succès.
J'ai excel Office365 mais est-ce qu'il y a un option qui doit être coché pour pouvoir utiliser une formule matricielle ?
Merci!!!
Vérifiez que la cellule où vous entrez votre formule est au format standard.
Oui, elle est en format standard la cellule avec la formule
Comme moi, ça ne fonctionne pas avec CTRL+MAJ+Enter, est-ce qu'on peut convertir la formule en formule standard ?
re
eventuellement ,mais avec"""" qques colonnes intermédiaires"""" qu'il faudra masquer
J'ai également testé, même constat.
En ouvrant ton fichier, je constate que la cellule D1 est au format texte.
En la formatant en standard et en revalidant la formule en matricielle, tout est ok (attention aux $ dans la formule, déjà notifié ici)
Mon format est en format standard.
Comment faites-vous pour que les informations s'affichent :
Je sélectionne la colonne D et je fais CTRL+MAJ+Enter et rien ne se passe.
ou je sélectionne seulement une cellule et rien ne se passe.
Pourtant, lorsque j'essaie un petit exercice simple avec une formule matricielle et j'utilise les mêmes commandes, ça fonctionne.
Je ne comprends pas, est-ce qu'il y a un erreur dans la formule
capture d ecran 2020 11 21 104036
Heu....tu veux dire que tu sélectionne D1 et que tu fais CTRL+MAJ+Enter....et qu'ensuite tu tires la formule vers le bas ?
Je te confirme qu'en ouvrant ton fichier, en sélectionnant D1 et clic droit /Format cellule, elle est bien au format TEXTE.
Avec ce fichier, le format de la cellule D1 est en format Standard et je n'ai rien changé!!!
Je fais CTRL+MAJ+Enter dans la cellule D1 et rien ne se passe.
Que faites-vous pour que ça fonctionne ?
Comme moi, je fais la même chose que vous et que ça ne fonctionne pas.
comment fait-on pour décomposer la formule en colonne multiple ?
=SIERREUR(INDEX(Source!A$2:A$94;PETITE.VALEUR(SI(FREQUENCE(SI((ESTNUM(CHERCHE({"complété"."Suivi complété"};Source!B$2:B$94)))*(Source!C$2:C$94>"31/10/2020"*1)*(Source!C$2:C$94<="08/11/2020"*1);EQUIV(Source!A$2:A$94;Source!A$2:A$94;0);"");LIGNE(Source!A$2:A$94)-1)>0;LIGNE(Source!A$2:A$94)-1;"");LIGNE(A1)));"")
capture d ecran 2020 11 21 111826
Effectivement, tu as raison, je rencontre le même souci.
  1. Je clique sur D1
  2. Je clique dans la barre de formule
  3. Je valide par CTRL+MAJ+Enter
Et ça fonctionne....(excel2010)...
voila
en esperant que .................
Merci pour le fichier sans matrice !
Je vois que l'erreur est une question de date.
J'ai converti la Date en format Date
Voici le fichier à nouveau:
Mais l'erreur est toujours affiché "44140":
Est-ce qu'il y a un autre moyen de contourner le problème ?
erreur
re
bon alors ..... met dans la formule C2*1
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule matricielle"
