Mettre des offset dans une boucle While
J’aurais besoin de votre aide pour l’utilisation des Offset dans les macros VBA.
Pour info, je suis sous Excel 2006.
Dans mon programme je fais une boucle While qui me permet d’appliquer un filtre sur une colonne puis de décaler ce filtre vers la prochaine colonne à filtrer.
Pour faire simple je dois filtrer la colonne A puis la colonne E puis la colonne I …
Cela j’y arrive très bien.
A chaque fois que je mets un filtre sur une colonne, je dois récupérer les infos dans colonne filtrée +1 et +3.
Par exemple, si je filtre la colonne A, je dois récupérer les infos de la colonne B et D puis copier les résultats dans une nouvelle feuille puis à la seconde itération de la boucle while, je filtre la colonne E et je dois récupérer les infos de la colonne F et G, …
Mon code actuel :
Private Sub Button_CableRecherche()
    'Empeche le scintillement de l'écran lors de changement des feuilles
    Dim iNbrNouvellesLignes As Integer 'Nombre de lignes après avoir appliqué le filtre
    Dim iCompteLignes As Integer 'Utilisé pour rajouter les éléments filtrés à la suite de la Feuil2
    Dim iColonneFiltre As Integer 'Numéro de colonne pour l'AutoFilter
    iNbrNouvellesLignes = 0
    iCompteLignes = 0
    iColonneFiltre = 1 'Initialisé à deux car la première colonne est en colonne B soit numéro 2
    Sheets("Feuil2").Select
    Sheets("Feuil2").Range("B3:C100").Select
    Selection.ClearContents
    Sheets("Feuil1").Select
    Do While iColonneFiltre < 21 'Balaye toutes les colonnes
        'Supprime les éventuels filtres
        On Error Resume Next
        Sheets("Feuil1").ShowAllData
        'Applique un filtre sur les colonnes CABLE
        Sheets("Feuil1").Range("A2:T2").AutoFilter Field:=iColonneFiltre, Criteria1:=Array("DROIT"), Operator:=xlFilterValues
        'Compte les lignes de la plage filtrée
        iNbrNouvellesLignes = Sheets("Feuil1").AutoFilter.Range.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Cells.Count - 1
        If iNbrNouvellesLignes > 0 Then
            'Récupère la plage filtrée
            Sheets("Feuil1").Range("B3:B" & Range("A65536").End(xlUp).Row + 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Feuil2").Range("B" & iCompteLignes + 3)
            Sheets("Feuil1").Range("D3:D" & Range("A65536").End(xlUp).Row + 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Feuil2").Range("C" & iCompteLignes + 3)
            iCompteLignes = iCompteLignes + iNbrNouvellesLignes
       'J'augmente la variable de +4 car la prochaine colonne sur laquelle on doit appliquer le filtre se trouve à 4 colonnes de là où l'on se trouve
       iColonneFiltre = iColonneFiltre + 4
    Loop
Dans le code je sais où le problème se trouve, c’est au niveau des lignes :
Je copie toujours les colonnes B et D. Il faudrait que je décale ces colonnes à chaque boucle while mais je ne sais pas comment y appliquer un offset.
Je mets en pièce jointe un fichier d’exemple
En vous remerciant d’avance,
20classeur1.xlsm (27.31 Ko)
Un essai ...
Dim Dlig As Integer
    iCompteLignes = 0
    Sheets("Feuil2").Range("B3:C100").ClearContents
    With Sheets("Feuil1")
        .Activate
            .ShowAllData
            iNbrNouvellesLignes = .AutoFilter.Range.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Cells.Count - 1
                ' trouve la dernière ligne
                Dlig = .Cells(Rows.Count, iColonneFiltre + 1).End(xlUp).Row + 1
                .Range(.Cells(3, iColonneFiltre + 1), .Cells(Dlig, iColonneFiltre + 1)).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Feuil2").Range("B" & iCompteLignes + 3)
                .Range(.Cells(3, iColonneFiltre + 3), .Cells(Dlig, iColonneFiltre + 3)).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Feuil2").Range("C" & iCompteLignes + 3)
        Loop
        .ShowAllData
        On Error GoTo 0
ric
Niquel, je viens de le porter sur mon fichier en production et cela fonctionne très bien.
J'aurais jamais trouvé tout seul.
Merci encore pour cette aide ric ;-)
ric
Rechercher des sujets similaires à "mettre offset boucle while"
