Liste déroulante et tableaux
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum et je débute Excel ( je suis pas un expert ), donc je suis sur mon premier projet et j'ai plusieurs tableaux qui partagent les memes caracteristiques mais avec des noms differents ( par exemple produit A,type, fournisseur, Produit B, type, fournisseur etc), donc j'ia pensé à realiser une liste deroulante sur le champ '( nom du produit ) pour regrouper tous mes produits et à chaque fois n'afficher que le tableau qui correspont au bon produit, j'arrive à realiser la liste déroulante mais pas à affecter l'affichage, si voius avez quelques idées ou pistes j'en serai reconnaissant, Merci !
il faut revoir la présentation (ne pas faire comme avec un papier et un crayon)
une feuille, 3 colonnes :
  • nom du produit (Sunett......)
  • Type Contenant
  • Fournisseur
aucune ligne vide "pour faire joli" ou "pour séparer" !
si un produit a plusieurs contenants et/ou plusieurs fournisseurs, le saisir sur plusieurs lignes (oui, il faut répéter le nom du produit à chaque ligne)
ensuite l'extraction d'infos par produit (et un jour par fournisseur ) se fera avec des filtres tout simples
et aucun VBA !
Merci pour ta réponse jmd,
le probléme c'est que j'ai un nom de produit ( PARA80 par exemple) puis la liste des matieres premieres qui le compose, je pense pas que je peux utiliser les filtres dans cette situation.
PARA80 TYPE CONTENANT FOURNISSEUR
MP1 XXXXXXXX XXXXXXXX
MP2 XXXXXXXX XXXXXXXX
ce que je cherche à faire c'est en changant le nom du produit ( PARA80 dans l'exemple), les données MP etc changent par rapport aux tableau que j'ai deja saisi
re
si, si
voici en onglet TEST, comment faire simple (j'ai mis 2 produits, à toi de continuer)
n'oublie pas le "mettre sous forme de tableau" comme je l'ai fait. Il y a les petites flèches de tri et filtre
un essai
32aridanil.xlsm (21.84 Ko)
Merci jmd pour ta solution, en plus on peut trier en fonction des autres colonnes !
Merci à toi tulpipe_4, est ce que tu peux me dire comment t'as réussi à affecter les tableaux a ta liste déroulante, macros ?
re
c'est simple ; je les ai visualisés et les ai copier coller pour en faire une liste (rien d'automatique) pareil pour le nb lignes de chaque tablo
parfois un minimum de preparation manuelle evite des grandes formules ou du code ;bien sur si tu as 250 sous tablo ; ce n'est plus la meme affaire mais jusqu'a 50 >>>>>faire simple (surtout avec ta presentation )
l'ideal pour vraiment automatiser etait de mettre les tablo à la queue leu leu sur 3 colonnes ; mais bon......
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante tableaux"
