Lancer une macro dans une macro
voila mon problème : je souhaiterai dans la dernière partie d'une macro d'un classeur A ouvrir un classeur B, modifier certaines cellules dans celui la puis lancer dans ce classeur ( B ) une des macros qu'il contient, disons qu'elle s'appelle Macro1, puis ensuite copier des cellules calculées dans le classeur B et les coper dans mon premier classeur A.
Comment faire la partie ouverture du deuxiempe classeur , lancement de la macro?
Merci d'avance.
si je comprends bien,, l'instruction pour lancer la macro est
Application.run "Ta macro"
c'est ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant:
je fais un workbook.open , je fais deux trois modifications dans le fichier et je voulai lancer Application.run "update_data" mais j'ai le message the macro update_dat cannot be found alors qu'elle faitbien partie du classeur que j'ai ouvert...
Re
il faudrais avoir les fichiers pour reproduire le phenomene et regarder car a l'aveuglette ce n'est pas facile et malheureusement je n'ai pas la version anglaise;
mais joint les et quelqu'un pourra surement te repondre
mais regarde quand meme au cas ou;
verifie que tu n'ai pas deux macro du même nom
verifie que ta macro soit bien dans un module
ton classeur qui contiens la macro est-il bien le classeur actif lorsque tu lance ta macro? sinon il faudrais un petit ".activate" avnt de lancer la macro.
sinon, tu peux essayer cela aussi
"Application.Run "NomClasseur.xls!NomFeuille.NomMacro"
désolé mais je ne peux vraiment pas vous envoyer les fichiers....
[/code]
fait les verif de mon dernier message
autre chose, pour etre sur que l'ecriture dans Application.run est bonne, au lieu d'ecrire le nom de ta macro, fait un copier coller sur le vrai nom.(ca a l'air bete mais ca m'est deja arrivé sans que je comprenne pourquoi)
a+
Pour lancer ta macro, utilise plutôt :
Call toto
"toto" étant le nom de ta macro
amicalement
Claude.
en fait j'ai trouvé, le code de maguetlolo fonctionne mais il ne faut pas qu'il y ait d'espace dans le nom du fichier excel... bizarre...
283test-4.xlsm (38.63 Ko)
Merci de clôturer ton fil si ton pb est terminé et ce, en reprenant ton premier message et en choisissant RESOLU dans la liste déroulante en bas à gauche.
Amicalement
Dan
s'il y a un espace dans le nom de ton classeur, mettre des ':
Application.Run 'NomClasseur.xls'!NomFeuille.NomMacro
Souri84
Rechercher des sujets similaires à "lancer macro"
