La macro ne fonctionne plus pour la fin des données
J'ai un problème avec mon tableau il refuse de mettre en majuscule les noms et les prénoms à partir de la ligne 1888.
Ci-joint le tableau Excel sous 2007
22saisie-1831-1900.zip (526.65 Ko)
Pouvez-vous m'aider car je n'y comprends rien
Claude
Il manque une ligne de test dans votre macro de mise en forme, ici précédée d'une ligne d'astérisques
    [T_data].Item(i, 11) = UCase([T_data].Item(i, 11)) 'Nom MÈRE
    If [T_data].Item(i, 12) <> "" Then '*********************************
        a = Split([T_data].Item(i, 12), " ") 'Prénom MÈRE
        mavar = ""
        For j = LBound(a) To UBound(a)
          mavar = mavar & UCase(Left(a(j), 1)) & LCase(Mid(a(j), 2)) & " "
        [T_data].Item(i, 12) = Trim(mavar)
Cdlt
Bonjour à vous
Ou alors, juste après le Dim, un :
On Error Resume Next
mais moins propre que ce qu'à donné Arturo83
Re
j'ai copié dans la macro le complément mais j'ai comme message "Erreur de compilation Next sans For
Pouvez vous m'intégrer votre complément directement dans la macro car je n'y comprend rien en macro ?
Sub miseenforme()
Dim i As Long, a, j As Byte, mavar As String
For i = 1 To [T_data].Rows.Count
[T_data].Item(i, 2) = UCase([T_data].Item(i, 2)) 'NOM
If [T_data].Item(i, 3) <> "" Then
a = Split([T_data].Item(i, 3), " ") 'Prénom
mavar = ""
[T_data].Item(i, 3) = Trim(mavar)
[T_data].Item(i, 4) = UCase([T_data].Item(i, 4)) 'Sexe
[T_data].Item(i, 8) = UCase([T_data].Item(i, 8)) 'Nom PÈRE
If [T_data].Item(i, 9) <> "" Then
a = Split([T_data].Item(i, 9), " ") 'Prénom PÈRE
mavar = ""
[T_data].Item(i, 9) = Trim(mavar)
mavar = ""
[T_data].Item(i, 13) = UCase([T_data].Item(i, 13)) 'Type acte
[T_data].Item(i, 14) = UCase([T_data].Item(i, 14)) 'Type précis
' Sexe féminin
If [T_data].Item(i, 4) = "F" Then
Select Case [T_data].Item(i, 10)
Case "hier": [T_data].Item(i, 15) = "Née Hier"
Case "ce jour": [T_data].Item(i, 15) = "Née ce jour"
Case Else
If IsDate([T_data].Item(i, 10)) Then
[T_data].Item(i, 15) = "Née le " & Format([T_data].Item(i, 10), "dd/mm/yyyy")
End Select
' Sexe masculin
ElseIf [T_data].Item(i, 4) = "M" Then
Case "hier": [T_data].Item(i, 15) = "Né Hier"
Case "ce jour": [T_data].Item(i, 15) = "Né ce jour"
Case Else
[T_data].Item(i, 15) = "Né le " & Format([T_data].Item(i, 10), "dd/mm/yyyy")
End Select
' Ajout du suffixe " - Jumeau" si présent
If Len(Trim(UCase([T_data].Item(i, 16)))) > 0 Then
[T_data].Item(i, 15) = [T_data].Item(i, 15) & "-" & [T_data].Item(i, 16)
Il manque le "End if" , reprenez le bout de code que j'ai mis plus haut.
Ci-joint fichier rectifié
18saisie-1831-1900.zip (614.83 Ko)
Merci à vous deux
Mais comment se fait il que la macro ne fonctionnait plus sachant que je ne vais pas y toucher?
Claude
visiblement des lignes ont été ajoutées mais avec des cellules vides, ce qui générait une erreur exemple cellule L1902, il manquait la ligne de code traitant ce cas de figure pour les Mères alors que pour les pères cela avait été prévu.
Si le résultat correspond à vos attentes, veuillez passer le post en "Résolu" . Merci
Si les solutions te conviennent passes le sujet en résolu
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "macro fonctionne fin donnees"
