JE SUIS NUL
Elle est bien loin l'époque où j'étais étudiant et savais utiliser Excel relativement correctement...
Mon problème qui devrait être résolu rapidement pas l'un d'entre vous : je souhaite simplement utiliser une formule qui me permette de dire la chose suivante (plusieurs conditions en même temps) : si la case de la colonne C < ou = à 2, alors case de la colonne E = 50%, si la case de la colonne C entre 3 et 6, alors case de la colonne E = 40%, si la case de la colonne C >ou = à 7, alors case de la colonne E = 35%. Pour être + explicite, je gère des appartements en location et touche un pourcentage en fonction du nombre de nuitées.
J'ai essayé ça mais sans succès, la formule contient une erreur ...
=(si(C1<=2;0,5;si(et(C1<=6;C1>=3;0,4;si(et(C1>=7;0,35)))))
Par avance merci.
C'est curieux ! Tu ne dis pas ce qu'il doit se passer si la cellule en C est comprise entre 2 et 3 ni entre 6 et 7 !
Avec une libre interprétation, cela pourrait donner :
=SI(C5<=2;0,5;SI(ET(C5>2;C5<7);0,4;0,35))
Bye !
c'est parce que dans mon tableau il s'agira toujours d'un chiffre ou nombre entier.
Merci pour ta réponse.
A tester et à tirer vers le bas
Amicalement
=SI(C2<=2;C2*50%;SI(C2<7>3;C2*40%;SI(C2>7;C2*35%)))
Pierrot
18testsi.xlsm (10.87 Ko)
Ne t'inquiète pas, je suis nul aussi donc on peut se comprendre !
Autre façon de procéder :
  • faire un tableau avec les %
  • faire appel à RECHERCHEV et le paramètre VRAI
16commissions.xlsx (9.79 Ko)
en passant
42romain-222.xlsx (8.17 Ko)
Tulipe ... C'est plus qu'en passant ! c'est trop fort !
tulipe_4 a écrit :
en passant
WAHOU
Dans ce cas, on peut encore aller vers plus compact alors :
=INDEX({0,5;0,4;0,35};EQUIV(C2;{0;3;7};1))
Plus compact = encore plus trop fort
C'est aussi cela le forum, combiner les solutions; en l’occurrence celle de Tulipe et ma précédente proposition de mettre les paramètres en tableau, sauf que je n'avais pas pensé comme Tulipe "embarquer" ledit tableau dans la formulation, ce qui est très élégant (peut-être moins pratique si les bornes venaient à changer).
La plus simple est plus courte non ?
=SI(C2<=2;0.5;SI(C2<7;0.4;0.35))
eric
Bonjour, eriiic ,
Ta formule fonctionne bien, mais j'ai du remplacer le points de 0.50-0.40 et 0.35par la virgule décimale.
Amitiés
Pierrot
eriiic,
c'est encore moi, Pierrot
ta formule indique un résultat même si les cellules de la colonne C sont vides.
Comment dire de ne rien afficher si C est vide ?
Merci de m'éclairer à ce sujet.
Amicalement
Pierrot
Merci à tous pour vos réponses géniales !
Autre problème pour les nuls les amis : dans mon tableau je souhaite entrer la date du jour manuellement. En gros je ferai mes factures en début de mois. Donc pour les comptes du mois de mars 2015, je crée mon tableau par exemple le 1er avril (et ce n'est pas un poisson). Une fois que j'entre "01/04/2015", je souhaite que dans une autre case s'affiche automatiquement "Mars 2015".
A vous de jouer ...
Il n'y a qu'à demander :
12classeur1.xlsx (14.79 Ko)
Bonjour Romain
A tester
1/04/2015    mars/2015
=SI(O5<>"";O5-30)
=SI O5 différent de vide; O5 moins trente
Format cellule = mmm-aaaa
Amicalement
Pierrot
=DATE(ANNEE(A1);MOIS(A1)-1;1)
si la date est entrée en A1 par exemple, tu peux déterminer le mois précédent, et cela fonctionne même si la date entrée est janvier ...
ensuite tu modifies une fois pour toutes le format d'affichage
Merci à nouveau !
Autre question : est il possible de faire comprendre à mon tableur que si une cellule est vide (pas dans mon cerveau je précise ...), il ne faut pas l'encadrer, et en revanche si une cellule comprend un chiffre ou du texte il faut créer des bordures automatiquement ...
Top chrono ...
Salut,
Facile avec MFC
14mise-en-forme.xlsx (8.61 Ko)
Cappe Pierre a écrit :
=SI(O5<>"";O5-30)
Attention Pierre, juste une remarque si je peux me permettre ... si tu es au 1/3/2015, cela risque de te renvoyer vers janvier.
Amicalement
Michel
Rechercher des sujets similaires à "suis nul"
